Dabar yra 19 Kov 2026, 02:24
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 22:53
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
liaukadijus rašė:
Gal kas tuos deklaruojamus atstumus parašytumėte, neturiu bmw duombazės, kad pažiūrėti. Nors šiaip galvoju, kad jei būtų kas ne taip, indikuotų levelingo lempukas ir diagnostika, bet dabar abiemis atvejais viskas ok. :roll:
As va, kaip tik, kazkada pas ANA333 reguliavausi galine pakaba. Man viena puse pasmukusi buvo, tai jei gerai pamenu, nuo rato centro iki arkos standartas - 36cm.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 22:54
F11 535d lci
evaldas989
ZoRgE rašė:
As va kaiptik kazkada pas ANA333 reguliavausi galine pakaba. Man viena puse pasmukusi buvo, tai jei gerai pamenu nuo rato centro iki arkos standartas 36cm.
Gal gali plačiau, kas per reguliavimas? Ar kokios problemos buvo, ar tiesiog ne tiesiai stovėjo? Kokiu būdu reguliavimas vyksta? Man tokia nuojauta, kad po remonto ten bus kažką ne taip padarę, nes vienoje pusėje į arką du pirštai tik tik lenda, o kitoje pusėje jau jie lenda kuo laisviausiai
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 22:56
ZoRgE rašė:
Siaip visus atstumus galite matuotis pagal prieki. As matuojiu nuo ratlankio apatines dalies iki arkos ausciausios vietos.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 22:58
F11 535d lci
evaldas989
Arunas B rašė:
Bet juk priekio ir galo arkos skirtingos, t.y. jos gi nevienodame lygyje
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:00
E70 X5 3.0D 07'
Tai man tas pats buvo. I viena puse lindo laisvai du pirshtai ir dar vietos buvo, i kita vos tie du sulysdavo. pasijungem DIS (na diagnostikos programa). Ten parode, kad standartiskai turi nuo rato centro iki arkos buti 36cm. pamatavome, vienas ratas taip ir buvo, o kitas stai visu 1,5cm zemiau. Tai ir nurodem kompui, kad tame kitame rate atstumas yra ne 36cm, o 34,5cm. Tai pagal naujai uzduotus parametrus, kompresorius i ta puse daugiau oro ipucia ir galas dabar stovi lygiai. Ir siaip as dar prie to pacio islyginimo abi puses dar 1cm pasikeliau, man taip graziau atrodo.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:03
liaukadijus rašė:
Nesvarbu, atstumai turi buti vienodi matuojant nuo ratlankio apacios.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:05
F11 535d lci
evaldas989
ZoRgE rašė:
Va blin, pas mane tas pats reikalas ir bus vadinasi. Dėkui, kolega, kad nuraminai, bet dabar kitas klausimas, kas man tai padarytų :lol: Vėl galvos skausmas. Tas DIS tai paprasčiausia diagnostinė įranga ar kažkas rimčiau? Draugas turi tą, kur klaidas rodo, bet ar jis DIS vadinasi, tai nepasakysiu :mrgreen: Jei taip, tai kur ten išvis reikia keisti tuos parametrus? Negalima pvz ten sužaisti su pačiais davikliais, t.y. jų atsumus pakoreguoti? Sakau, man toks jausmas, kad ansčiau viskas ok buvo, o dabar pasikeitė po važiuoklės tvarkymo.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:06
E70 X5 3.0D 07'
Arunas B rašė:
Cia juk kalba eina apie galines pneumo pakabos reguliavima. Priekis ten paprastos spyruokles.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:09
Su davikliu zaisti gali bet uzsiknisi ir dar paskui reikalu gali prisidaryti. Del tavo problemos meistreliai galejio netycia ta davikli palekti. Su DIS ar inpa ten lengvai padarys tau viska nereiks nieko lankstyti. Bet vaziuok pas tuos kas jau yra dare nes jei nei karto nedare tai uztruks kol ten susigaudys kas ir kaip ypac jei su inpa darys.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:11
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Jei tik nuo vaziuokles remonto tai pasireiske tai pasiziurek davikliu tvirtinima. Jei gerai pamenu ten yra kelios tvirtinimo skyles, gal ne ant tu prisuko todel siek tiek zemiau atsistojo galas. O siaip tai jungi kompa ir sukalibruoji kaip nori ir stoves kaip pats noresi :lol:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:12
F11 535d lci
evaldas989
Arunas B rašė:
Visada problemų žiūriu kyla, kai ne pats daraisi, o kažkam palieki per laiko trūkumą :evil: Pas mus kaime sunku su meistrais tokiais, teks manau kažkur kitur lėkti, tuo pačiu gal ir drl suprogramins =P~
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:23
liaukadijus rašė:
Girdeti nusiskundimai. Is serijos meistrlis pakeite galini guoli ir uzsidege abs lempa, meistrelis nieko kaltas juk jau cia elektros gedimas, vaziuok pas elektrika. O kad meistrelis neturedamas reikaimo yrankio pusasiui is stebules ispresuoti dauze per stebule puse dienos su kuvalda tai nesvarbu ;)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 23:26
F11 535d lci
evaldas989
Gerai bent tas, kad yra malonių žmonių, kurie paprotina ir psichologiškai nuramina :) Neužmiegu aš, kai man kas nors negerai su auto :mrgreen:
