Dabar yra 22 Bal 2026, 16:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 11:49
kuisys rašė:
perkose tepalus del galimu drozliu, tepalu keisti nereikejo, nes jie buvo geri... o problema buvo ta jog visu ratu aukstis 65 o "zapaskes" buvo 60, per neapdairuma nepastebejau jog 60, maniau 65...
kas nustatė, kad tepalai buvo geri :D ? laboratorija? automato tepalai neturi keisti spalvos kaip variklio alyva, jie visada turi islikti skaidrus, bet jie sensta, pritraukia dregmes. o rato aukštį lemia ne tik tie tavo 60 ar 65, bet ir padangos plotis, nes tie 60 ar 65 yra aukstis procentais nuo padangos plocio. Jei buvo 205/65, o uzdejai 225/60, tai yra lygiai tas pats aukstis (plius minus 1mm).
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 14:00
Panevezys
Vysta rašė:
tas tipo "6 bėgis" yra "lock up" funkcija, lietuviškai - variklio ir dėžės sūkių suvienodinimas arba tiesioginis sukabinimas. ZF 5HP18 dėžėje jis aktyvuojasi tik pilnai sušilus varikliui ir dėžei, tik ant D padėties, važiuojant maždaug 90km/h, jaučiasi lyg įsijungtų 6 bėgis, ir sūkiai nuo 2000 krenta iki 1800. už tikslų ir teisingą lock-up darbą atsakingas hidrotransformatorius, pūslė, kriaušė, konverteris, hidraulinė sankaba, ar dar kaip norit vadinkite. pirmiausia tai patikrink tepalo lygį. nesupratau posakio "perkošė tepalus"...per marlių? neužteko 100 lt naujiems tepalams? ir jei yra problemų su elektronika, jas reikia spresti, nes šita dėžė kitaip nevažiuos, ji yra elektronikos valdoma. jei buvo dėžės lemputė užsidegusi, reiškia yra problema, šiaip sau neužsidega. jei rato aukštis toks pat, tai jis čia ne prie ko.
Vadinasi ir pas mane tas pats varijantas yra ,nes vaziuojant greiciu apie 100km/h isijungia kaip ir 6begis ir apsukos nukrenta iki 1600 atrodo jog visai vos ne ant laisvu vaziuoji :) [E34]93metu Tds automatas.
bmw
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 17:56
E39 525 tds 97
E61 530xd 05
Mindaugas
Kur Siauliuose darei pavaru dezes diagnostika, ir kiek kainavo? Man ir tokia pat beda su deze yra.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 14:05
E39
normaliai jis sneka pats turiu tds ir nuo stolniko nukrenta apsukos iki 1800 as taip pat skaitau kaip sesta krumpli
