Dabar yra 15 Kov 2026, 01:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 11:04
Sveiki.Gal zinote kas ar butu galima vietoj koloneles su servo idet paprasta kolonele,be servo, ir kaip ji veiktu?Ar vairas tada butu toks pat sunkus kaip su atjungtu servotroniku,ar veiktu normaliai,kaip masinose be servotroniko?Nes buvau atjunges ji ir vairas kur kas sunkesnis nei tose masinose kur nera servotroniko.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 11:18
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Galima. Vairas butu lygiai toks pat kaip masinose be servotroniko. Tiesiog paliksi servotroniko fiske kaboti ir tiek.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 15:32
E39 530d 01
Kur kaune taiso tuos servotronikus? man klaidas tryne ne karta, nieko nesake apie tokia klaida, bet vairas labai sunkus pas mane su viena ranka vasara nepasukinesi ir tas labai uzknisa. Noretusi lengvai vairuoti tokia masina o ne isikibus abiem rankom. Cia ziuriu viena is bedu 5tako, tik niekas apie jas nekalbejo anksciau.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 15:42
Alytus-Vilnius
viena is servotroniko bedu, tai vairo stiprintuvo siurblys padiles ir nesukelia reikiamo spaudimo
sekanti beda, tai servotroniko siurbliukas, jis gali buti pasikises, istrauki ji, zinoma isbega tada tepalas, pamegini isvalyti sieteli ten esanti, ir megini tada
jeigu neveikia vis dar, patikrini nuo servotroniko laida iki bent jau pynes, gal kur patrukes. arba nera gero kontakto
dali buti kad reikia keisti pati siurbliuka servotroniko
gali buti sviesu bloke issiputes kondencatorius ar kas ten toks ir ji pakeitus viskas buna gerai
man buvo taip, kad istyne klaidas is kompo ir sviesu bloko berots, tai buvo atsigaves servotronikas, bet sukant drebedavo vairas ant laisbu apsuku, toks jausmas kad nepilnai paduoda spadima, tai vienas is anksciau sprendimo budu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 11:06
o kazin ar tiktu man senesniu metu kolonele su servotroniku?,nes kiek girdejau,kad ju forma skiriasi.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 15:04
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Jei visa kolonele su servotroniku tada tiktu. Netinka tik patys voztuvai nuo senesnes koloneles ant naujesnes ir atvirksciai.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 22:17
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
sveiki, toki dalyka pastebejau krapstinedamas masina. visad maniau, kad pas mane servotroniko niera nes laido i kolonke neateina. nors vairas sunkiai sukinejasi, pasibedavodavau ir tiek. bet pastebejau, kad pas mane yra servotroniko saugikliai. daba noreciau paklaust, atjungus fiske vairas tampa sunkus ar lieka lengvas? beje jei kas esat masina pasikele, gal galit pafotkint is kurio galo tie laidai kisasi i kolonke ir is kurios laidu pynes jie islenda. sakau gal pas mane kaskas nepajungta nuo kokio remonto ar kolonke pakeista i paprasta kurio ir taip buvo sunkoka.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 21:27
E39 530d 01
vat vat kaliega, mano tokia pati beda, as neisivaizduoju ka reiskia lengvas vairas ir nnz kur galu ieskoti. varysiu pas vairo koloneliu meistrus, susiradau kur taiso, tie paiskins gal man ar paziures bent.nes vairas visada sunkus. :(
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 20:12
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
lauksiu ziniu [-o<
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 20:49
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
man buvo tas pats.isemiau servotronika is koloneles, uzkirtau kad butu atsidares ir atjungiau fiske,tai vazineju jau 2metus be jo ir vargo nematau. nuo pirkimo neveike jis,tai uzknisdavo vaira sukinet..
bandziau srotuos ieskot,tai niekas neima is koloneles,nebent angliska varianta rast,ir siaip jie dazniausiai galingesniuos varikliuos eidavo,tai nelengva rast..
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 13:28
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Jei kam idomu, galiu pasidalinti savo patirtimi.
bedos su servotroniku buvo tokios, kad kai nebveike ABS blokas, atrode kad neveikia ir vairo stiprintuvas, nes vaira issisiepes abiem rankom sukdavau. Idejus bloka, pakol klaidu neistyne irgi neveike normaliai. Po to dar buvo kelis kartu del grybaujancio abs daviklio uzsiblokaves tas servotronikas. Taigi pas mane bedos buvo kitur, ko pasekoje tas servotronikas padarydavo vaira standesni. Tiek kad po kokios nedideles nesamones uzsiblokuoja jis kazkaip ir be kompo neatsiblokuoja. Dabar kai viskas tvrakinga, miela malonu vazineti. Vaziuojant greitai toks jausmas kad vos ne pati masina vairuoja, vairas standus, kiemuose kai ant vietos stovi tai delnu vairas sukiojamas. Zodziu net nenoreciau masinos be servotroniko :lol:
