Dabar yra 15 Kov 2026, 08:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:31
reikia ieskoti grinai dyzelisto kuris turi iranga bmw automobiliams ir ne karta jau tvarke tokius, visi kiti universalus meistrai dazniausiai netinka niekam :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:34
E39 530d
suprantu ;/ svarbiausia kad varikliui nebutu amba...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:36
nu is italu visko gali tiketis :) tiek gerai kad surudijes neturetu buti, ir jei nebuvo dauztas tai turetu greitu laiku nesurudyti :}
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:38
Atsibodo visiems aiskinti pasiskaitykit patys.
scan0001.jpg [ 91.18 KiB | Peržiūrėta 4874 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 21:19
BMW 330cd
BMW 328i
BMW LINE rašė:
kur kreiptis vilniuje su tokia problema... kad jei ka galetu patasisyt ir turbina ;/
cia turbinos salnikas leidzia, turbo servise gali pasiklaust kiek kainuos pataisyt :) tik abejoju kad imsis jie
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 21:34
cia jei ka mano turbina is 530d isardyta http://img522.imageshack.us/i/dsc00599zw.jpg/ gal gali force parodyti ka tu vadini turbinos salnyku ? jei ta gumine tarpine tai mano supratimo ji tik uzsandarina kriaukle, o kriauklei oras, o ne tepalas :) as kaip ardziau savaja tai ta tarpinele apynauja buvo, nei itukimu nei suketejimu nepastebejau
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 21:59
BMW 330cd
BMW 328i
o kam tu ja ardei? :) as irgi viena tokia isardes buvau, siaip pasiziuret. kadangi jinai tepalu sutepama, tai galejo issimalt asele arba vtulke, tada tepala tiesiai i kriaukle stums, jei tik pora lasu, tai nestipriai ir issimale dar. cia nieko neissiaskinsi, nenuemes ir nepaziurejes, o nuimti visai nesunku. man idomu kaip su tokia masina vazineti ir kaip jinai turi duminti :mrgreen: kadangi katolikas pilnas tepalo bus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 23:38
Alytus-Vilnius
tai kad ar ne pirmuose postuose zmogus parase kad tepalo virs normos 1,5cm, tai cia nesamone, jaj tiek tepalo
ar as blogai supratau?
BMW LINE rašė:
virs normos 1.5 cm ta prasme
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 00:35
perdaug tepalo supyle ir tiek :) turbinom tai ivores sudyla, dazniausiai jos sudyla nuo blogo tepimo bei uzsikisusio katalizatoriaus, blogas tepimas gali buti ir del lievo ar seniai keisto tepalo bei filtru, seip turbina ilgai laiko jei viskas ok, gali laikyti tiekpat kiek variklis jei viska daryt pagal manuala :) bent jau turbo meistrai taip kalba, jei turbina uzsilenke reiskia buvo tam priezastys
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 00:46
Alytus-Vilnius
zymiai per daug. tai ant kiek reikia buti issiziojus kad pripilti tiek tepalo ar eksploatuoti masina su tiek tepalo variklyje, neveltui norma pazymeta yra
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 01:09
E39 530d 2002'
speju kad pas ta bmw buvo uzlinkus turbina sutvarke ir pardave tik nespejo dar tepalas is duslintuvo isdegti..reikia pralekti ilga distancija ilgai negesinus masinos kad jie is ten pasisalintu..nes mieste per trumpa vaziuojama be perstojimo..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 01:10
BMW 330cd
BMW 328i
3 km uztenka :wink: keiciau as jau pora turbinu butent 530d, greit ispucia.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 09:19
interkuleri reikia isplauti, bus greiciau :}
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 10:27
E39 530d
tai vat sendiena paziurejau tepalus saltam variklyje, vakar taip pat ziurejau saltame, tai sen ju maziau ;/ vakar 100km pravaziavau. sen uzvedziau padirbo 5min palaukiau 10min paziurejau tepalus tai ju virs normos..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 11:47
E39 530d 2002'
tepalas kai sila pleciasi todel ant silto variklio jo daugiau ir rodo
