Dabar yra 23 Bal 2026, 08:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 12:12
Kur vilniuj galima ta siurbliuka pigiau rast?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 10:26
neturiu kuo pasigirti :)
Tai va chebra, buvau uzsukes pas meistra pasiklaust, tai jis man paaiskino,kad cia ne siurbliuko kalte, o kazkiokios krizmes. Kartais uztenka ja sutepti, o kartais reikia keisti,bet kainos tai nekosmines.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 10:56
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Juozukas rašė:
Gali plačiau? Kas tai per detalė ir pan.?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 13:11
utena vilnius
E39 530d M57 00'
dar gali buti vairo kalonke. kaip pakeisti tepalus vairo stiprintuvo?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 17:51
pamegink RVS Technologija vairo stiprintuvams. sako padeda. pas pati irgi kazkaip vairas jau sukietejes yra, tai pradzioj ta pameginsiu, kai laiko uztaikysiu.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 19:31
siurbliukai sena beda E39. :!: TIK NESKUBEKIT KEIST I SROTINI.. GERIAUSIAS VARIANTAS ARBA RESTAURUOT (KAINA 800LT/ PLIUS GARANTIJA PUSANTRU METU), ARBA PIRKTI NAUJA,BET TADA KAINA KOSMINE GAUNAS... PATS PIRKAU IS SROTO UZ 250lt. nes skubiai reikejo,ir beje nekeiskit patys,vezkit meistrams ,kad sistema isvalytu,nes visi tie nesvarumai sues lb greit,po kokiu 100km :shock: .jei ir tuos spesit prauzt.. na va tesiant istorija pakeite(normalioj firmoj) isvale sistema,tai sukas nevisiskai kaip pas norm.bet sukas palyint lengvai..atsiejo 250lt siurbliukas plius 350lt remontas.. tai db kai pagalvojau,jei buciau zinojes kiek kainuos remontas,tai geriau buc restauraves... #-o
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 12:02
Regis rašė:
Tai va, pasikeičiau siurbliuką. Keičiasi tikrai nesudėtingai, apie 20 min., tik kad darbas tepaluotas. Pirmiausiai nusiimam dugno apsaugą (darbas tik iš apačios, ant duobės), nuimam diskelį atsukdami varžtus (geltoni plotai). Atsukam 4 varžtus (10-ties) laikančius siurbliuką, nereikia sukti tų šešiakampių, kitaip tariant atsukam konstrukciją, kuri pritvirtinta prie siurbliuko. Tada atlaisvinam hamutą ir numaunam „1“ šlangą, nuleidžiam skystį, tada atsukam „4“, nuleidžiam skystį. Uždėjimas atvirkštine tvarka, paskutiniai turi būti šie veiksmai, uždedam plastmasinį diskelį ant kurio dedasi diržas, prisukam varžtus. Tada paimam diržą ir su nemaža jėga tempiam į apačią (tą kryptimi kaip parodyta schemoje) ir užmauname diržą. Sistemoje stovi įtempėjas, jis ir leidžia mums užmauti diržą. Psio
Deja, įdėjus mano nupirktą siurbliuką, efektas tas pats. Vairas kaip ir su stiprintuvu, kaip ir be jo, toks tarpinis variantas, kitaip tariant su vienu pirštu nelabai eina pasukti. Tai teko vėl viską atkeisti. Tai nežinau dabar jau ar čia nusipirkau tokį patį siurbliuką, kuris sukelia nepakankamą slėgį (nors sakė, kad jis iš važiuojančio variklio buvo) ar čia bėdų kitur reikia ieškoti? Teks grąžinti siurbliuką.
o tepala kaip pilei viska susukai ir ipylei i bakeli ir uzvedei iskart gali smulkiau papasakoti?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 17:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
alanas rašė:
siurbliukai sena beda E39. :!: #-o
Pas E39 jau tiek tu senu bedu zinau, kad knyga galima parasyti :D
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 12:26
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Nekuriant naujos temos... Norėjau pasiteirauti, dėl momentais sunkiai pasukamo vairo.
Esu pastebėjęs, kartais sukant į posukį vairą (laikant didesnes apsukas, nors greitis buna iki 30kmph) jį pasidaro sunku sukti keliom sekundėm, lyg atsijungtu visai stiprintuvas. Galvoju galbūt "servatronikas" pjauna (bet jis vairą sunkesnį turėtų padaryti priklausomai nuo greičio, o ne variklio apsukų), bet kaip įsitikinti? Gal tai visdėlto stiprintuvo problema ?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2008, 22:31
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
VladasKLP rašė:
Pasikeisk slanga nuo bakelio iki siurblio(slanga bmw nauja apie 90-100 nepamenu)iskoreja guma ir gaudo ora. Man padejo.
O del siurblio viena karta srotini original pakeiciau bet irgi taspats pasidare tai dabar nuo reno scenik uzmeciau(tik slegio vostuvo spyruokle reikejo keist) vazineju be problemu
Siurblys toks pat stovi pezo 406 reno opel omega ir labai daug kitu masinu(as pagal originala issirinkau pigiausia ir uzsimeciau)
LPG POWER
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2008, 23:27
japoskiu gerai laiko tie siurbliukai
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 13:53
Juozukas rašė:
cia buvo kitai masinai bet situacija tapati,man hidromote (remontuojasiurblius,vairo koloneles ir t.t.) ir pasake,kad tapati kryzme parejus gali but .pakeiciau vairo stiprintuvo skysti ,suvire skystis -nes neimanoma buvo suprast kokios spalvos skystis nei geltonas nei raudonas,tai va tada vel nuleidau skysti ir vel uzpyliau ,vel suvire nuo to likucio ,nes 100%neisleisi to tepalo is sistemos,tada pavazinejaom diena pradejo atsirandinet vairo stiprintuvas,vel pakeiciau skysti ir viskas ,ok. pradejo veikt gerai,bet dar lyg truputi kietokas ,tai dar syki pakeisiu skysti ir gal bus ledas.
P.S. meistrai nerekomenduoja pilti universaliu vairo stiprintuvo skysciu,nes jie sako labai grauzia riebokslius,
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 22:28
cool as irgi pradziai pabandysiu skysti pakeitaliot, sunku paciam ji isleist is sistemos?
Koki tiksliai reikia pilti ?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2008, 11:06
E39 525tds M51 98'
oggiss
viewtopic.php?f=29&t=12966
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2008, 13:48
Thanks, kazin as lengvai rasiu slangas savajai E39,kurias reiks nulupt?
