Dabar yra 26 Kov 2026, 19:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 14:48
bzenaz rašė:
nes tokio kaip EGR termostato niekur nerandu tik kaip vostuva ir tai daug kr jis prie ismetimo sistemu, tad nebesuprantu kaip jis gali buti susijes su variklio letu uzsilimu.... kas galit paaiskinkit
Pas automatus 142kw (gal ir pas mechanus) stovi EGR termostatas, ismetimo dujos patenka i radiatoriu-ausintuva, kur jas atvesina tekantis ausinimo skystis.
Kad greiciau pasiltu variklis ir stovi EGR termostatas-neleidzia skysciui teketi didziuoju ratu, kol variklis nepasiekia darbines temperaturos ~88*C (ausintuvo viena slanga sujungta su apatine radiatoriaus slanga netoli pagrindinio termostato).
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 21:06
E39 530d
jeigu mechanine deze, egr termostato nera
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 22:02
bmw E39 530D sedanas
sveiki pas mane E39 530D po kapotu ant amortiko uzradau lipduka webasta bet nezinau kaip ka paleist pabandyt arba bent ja kur surast,bmw su mazuoju tv,
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 22:27
BMW 730LD
viska-moku
swecon greiciausiai neveikia pas tave ji, turi pati isijunkt tokiu oru :)
30 puslapiu si menesi sita tema soks :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013, 14:52
supratau reiks lupt laukt ieskot saknu :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 20:39
swecon rašė:
Pirmiausiai lupk lauk saugikli bagazinej, o gal ir atsigaus
Pats isemes nieko ten nepadarysi (nezinosi kur problema), reikia pirmiausiai pasijungti prie kompo, pasiziureti bent kokias klaidas meta
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 11:46
E39 525d M57 '03
Noriu paklaust del webasto : 525d 2003 m. aut.
Gamykliskai buvo sumontuota Thermo top Z/C-D (buvo sugedusi mano manymu), todel pakeiciau i Thermo top C (tokia gavau pirkti). Vizualiai viskas tas pats (aisku detaliu kodai neatitinka) tik cirkuliacinis siurblys nupirktoj stovejo atskirai, bet skyles mano siubliui prie korpuso buvo (kaip pardavejas aiskino kad buvo nuimta nuo paskutines laidos E39 anglo, taip pat atejo i pajung. lizda 3 laidai, o pas mane du laidai. Inpa pasijungus viska atpazino, kaip ir viskas veikia. Planuoju sia savaite prikoduot aux heating. Gal kas zino skirtumus tarp siu webasto bloku (Thermo top Z/C-D ir Thermo top C) ?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 08:18
E39 530d M57 03'
Pas mane meta siurbliuko klaida, jai as ji pakeiciu tai turetu manau webasta pradet veikt ar butinai reik istrint klaida? Ar uztektu saugikli israukt?(Nezinau kuri) Beja pas mane yra Aux heating tai dabar ji paspaudus tik raudona lempute ant mago mirksi, o Vent paspaudus isijungia klima, tai jai webasta veiktu tureti klima isijung ir paspaudus Aux heating?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 08:37
E53
zillwa rašė:
nebutina, man rode irgi siurbliuko klaida, bet pasirodo buvo smegenys. Tai kai jas sutvarke vistiek reikejo istrinti klaidas.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 19:18
530d 1999m ilgai syla iki darbines temp. termostatas geras ir pas mane jis vienas. Neveikia vebasta, nors kazkas isijungia ir uzia, pakisus ranka po dugnu is vebastos siltas oras neina nuo ko pradeti remonta? gal yra kas tuom Vilniuje uzsiima, pradziai bent diagnostika padarytu ar patarimu duotu.
si tema stipriai issiplete tad visko neskaiciau ir nezinau nuo ko pradet.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 19:25
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Dobermanas rašė:
Ji bando kurtis bet kazkas negerai tad prasipucia ir viskas, kokia diena kai busiu laisvesnis as galiu paziureti nemokamai per INPA, gal iseis suzinot beda is klaidu :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 09:41
Mazeikiai
E39 528 M52 00'
Klrs rašė:
pas mane webastoj nusproges temperaturos daviklis. turiu kita webasta ant daliu. kaip man isitikintis pries jy lituojant ar jis geras? varza?
gal galit kas numest nuoroda kur pirkt nauja temperaturini davikli ar kaip vadinasi jis bent, arba jei yra kokia alternatyva jam... ačiū
A Bike Is For Life, Not Just Sunny Sundays.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 09:45
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Pludurz rašė:
"Lemona", "Evita", "RCL", "Dipolina"... Pasižiūrėk kokia vertė varžos ir nusipirk. Ten papraščiausias termistorius.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 14:05
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pludurz rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=21&t=124801
p.s. bent anksciau lt parduotuvese nebuvo atitikmens.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 14:35
Kretinga
BMW E36 1.8 TDS
BMW E39 530D '01
Kuri saugiklis atsakingas už webasta bagažinėje?
Bėje gal kas žinote kas vilniuje tvarko webastas?
