Dabar yra 26 Kov 2026, 16:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 02:35
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
siomka rašė:
kaip kaip, veiks arba kaip, arba nelabai :mrgreen: isbandysiu geriausiu atveju po savaites kitos
gali buti kad varza neatitiks
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 03:02
SOAD rašė:
o pas webastas skiriasi nuo modelio varza? kokia turi buti?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 08:11
tas pats per ta pati. pirmus keleta puslapiu perskaityk, ir tassiurbliuko varzos matavimas yra labai netikslus diagnozavimas.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 09:49
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Įjungus webastą su pultu po ~20 min salonas prišildytas, bet aušinimo skysčio temp liko nepakitus, kame bėda?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 10:05
August rašė:
Tai tik peciuko voztuvai (kiausiai) pakeliui yra, vadinasi nera cirkuliacijos i variklio galva, kokia temperatura buvai nustates?
Kazkur rasiau, jei paleidziu webasta ant 1rakto padeties, pradeda virti ausinimo skystis pacioj webastoj, matyt kiausiai buna uzdaryti, cirkuliacinis veikia,
ijungus i 2 padeti , pasigirsta pokstelejimas (su tokiu garsu atsidaro kiausiai), tai gal ir pas tave kas priburta.
Su taimeriu syla normaliai, ijungus per MID ir istraukus rakteli irgi viskas OK.
Paskutinį kartą redagavo kiesha 29 Lap 2013, 10:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 10:12
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
kiesha rašė:
24 laipsnius, tai gal tas siurbliukas neveikia prie "kiaušų" ?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 10:29
August rašė:
Nera to siurbliuko pas mane, nera pas draugeli 2003m, ten tik plasmases gabalas ir slanga uzmauta :mrgreen:
Esi tikras , kad webastos cirkuliacinis veikia??? Webasta veikia ir be cirkuliacinio, bet kai ikaista ausinimo skystis pacioje webastoje iki 105*C, temperaturos daviklis, esantis webastoje, ja atjungia, kad neperkaistu....
Ijunk ir pasek kas ten darosi ir issiaiskinsi.
BC per 9 testa visada rodo 0,5 V maziau, nei voltmetras (patikrinta ant 5-kiu E39).
Pries automatiskai pasileidziant webastai, BC turi rodyti bent 11,9V (voltmetras - 12,4V), kad ivyktu pilnas sildymo ciklas. Isijungus fenui, pakaitinimo zvakei, kuro siurbliukui, cirkuliaciniam siurbliui ir salono peciuko ventiliatoriui, itampa krenta iki 12-12,1V, jei Webastos protas uzfiksuos, kad akumuliatoriaus itampa mazesne nei 12V, automatiskai nutrauks sildymo procesa, kad visiskai neiskrautu akumo (patikrinta su dviem auto).
Paskutinį kartą redagavo kiesha 29 Lap 2013, 22:26. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 14:16
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Ar išsiima cirkuliacinis siurbliukas neišmontavus webastos?
kiesha rašė:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 15:00
taip. o del varklio sildymo, buna tokiu sistemu kur sildo tik salona. smulkiau nesigilinau.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 15:14
DmK rašė:
ir kaip tu ji isimi neiskabines visos webastos is laikikliu?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 19:50
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
Sveiki
pakeičiau EGR termostatą, tai dabar tempertatūra pakyla max iki 85 laipsnių (su sugedusiu buvo iki ~50-60) , kamštyje iki 87-88 laipsnių,
tai čia tokia turi būti? ar ir pagrindinis termostatas sugedęs?
kiesha rašė:
Jei prasipucia, tai mesk ji lauk (saltas uzdarytas)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 22:13
Renarde008 rašė:
Sveiki
Toks vaizdas, kad pagrindinis termostatas prie pabaigos-per anksti atsidaro, bet prie -15-20*C lauko temperaturos, rezultatas pasikeis i neigiama puse...
Turi stabiliai 88-90*C rodyti tiek trasoj tiek nuokalnen riedant...(turiu omenyje, kad tachas ne iki raudono), nepamirsk, kad webasta padeda iki +71*C (jei ji pas tave veikia)..
Webastu Thermo Top Z ir Thermo Top C veikimo principas
Cituoti:
Дополнительный подогреватель Thermo Top Z
Включение/ запуск дизельная модификация
При запуске двигателя автомобиля догреватель включается в режиме готовность к запуску. Если температура в охлаждающем контуре ниже 60°C (у модификации, оснащенной опциональным наружным датчиком температуры, если при этом температура снаружи ниже +5°C), догреватель запускается. Включаются штифт накаливания и нагнетатель воздуха. Через30 сек включается дозирующий насос, при этом нагнетатель воздуха отключается на 3 сек, затем включается и в течение 58 сек разгоняется до максимальной производительности в 2 этапа. После 15 секундной фазы стабилизации (постоянное число оборотов) нагнетатель снова разгоняется до максимальной производительности в течение 50 сек. В это время, по достижении максимального объема подачи топлива, штифт накаливания отключается и в течение последующих 45 сек начинает выполнять, как всегда в ходе горения, функцию контроля образования и поддержания пламени. После этого начинается автоматически регулируемый процесс горения. Если пламя не образуется или обрывается при запуске, подача топлива прекращается без повторного запуска. Происходит аварийное отключение с продувкой (нагнетатель воздуха некоторое время продолжает работать). Если пламя обрывается в ходе установившегося процесса горения, производится повторный запуск.
Процесс догрева дизельная модификация
Eсли в режиме регулировочной паузы температура охлаждающей жидкости в течение 900 сек не опускается ниже71°C, то после того, как она все же перейдет этот порог, будет повторена стандартная процедура запуска из выключенного состояния с полной нагрузкой. Если же в ходе работы с частичной нагрузкой температура жидкости продолжает падать, догреватель возвращается в режим полной нагрузки при 65°C.
УКАЗАНИЕ
Продолжительность продувки и число оборотов, с которым при этом работает нагнетатель, зависят от режима работы догревателя на момент отключения.
Продолжительность продувки у дизельной модификации составляет:
175 сек при отключении из режима полной нагрузки,
100 сек при отключении из режима частичн. нагрузки.
У специсполнений догревателей (с измененным программным обеспечением блока управления) продолжительность продувки может отличаться от приведенных выше значений.
Cituoti:
Предпусковые подогреватели Thermo Top E и C
Включение/ запуск
После нажатия кнопки непосредственное включение на таймере или кнопки "Вкл" на пульте ДУ "Телестарт" либо в установленный на таймере момент подогреватель включается в режиме готовность к запуску. На дисплее таймера появляется значок, а на пульте ДУ мигает светодиод.
дизельные модификации
Включаются штифт накаливания, нагнетатель воздуха и циркуляционный насос. Через 30 сек включается дозирующий насос, при этом нагнетатель воздуха отключается на 3 сек, затем включается и в течение 58 сек разгоняется до максимальной производительности в 2 этапа. После 15 секундной фазы стабилизации(постоянное число оборотов) нагнетатель снова разгоняется до максимальной производительности в течение 50 сек. В это время, по достижении максимального объема подачи топлива, штифт накаливания отключается и в течение последующих 45 сек начинает выполнять, как всегда в ходе горения, функцию контроля образования и поддержания пламени. После этого начинается автоматически регулируемый процесс горения. Через некоторое время блок управления подогревателя включает вентилятор штатной системы отопления автомобиля. Если пламя не образуется или обрывается при запуске, подача топлива прекращается без повторного запуска. Происходит аварийное отключение с продувкой (нагнетатель воздуха продолжает работать). Если пламя обрывается в ходе установившегося процесса горения, производится повторный запуск.
Процесс отопления дизельные модификации
Eсли в режиме регулировочной паузы температура охлаждающей жидкости в течение 900 сек не опускается ниже71°C, то после того, как она все же перейдет этот порог, будет повторена стандартная процездура запуска из выключенного состояния с полной нагрузкой.
Отключение
После нажатия кнопки непосредственное включение на таймере или кнопки "Выкл" на пульте ДУ "Телестарт" при работающем подогревателе либо по истечении времени автоматической работы отключается вентилятор системы отопления автомобиля. На дисплее таймера гаснет значок, а на пульте ДУ светодиод. Горение прекращается, а нагнетатель воздуха и циркуляционный насос работают еще некоторое время: производится продувка, в ходе которой подогреватель охлаждается, после чего нагнетатель воздуха и циркуляционный насос автоматически отключаются.
УКАЗАНИЕ
Продолжительность продувки и число оборотов, с которым при этом работает нагнетатель, зависят от режима работы подогревателя на момент отключения. Продолжительность продувки у дизельной модификации составляет:
У специсполнений подогревателей (с измененным ПО блока управления) продолжительность продувки может отличаться от приведенных выше значений.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 02:42
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Kaip manot cia originalas?
http://www.ebay.com/itm/Webasto-Thermo- ... 1e613b3fef
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 02:53
Cia vienas kiausas, ko tu ant nauju daliu neaiskios kilmes kabiniesii??, "anglus" gerus ardo, o gal tingi iki sroto pavaziuot???
Nerandu to voztuvo pas save, o juk turi stovet...gal kas jau radot jo vieta...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 02:54
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
kiesha rašė:
o tu tiek teuzdirbi kad tik apie srota galvoji?
