Dabar yra 17 Kov 2026, 06:59
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 11:06
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
Sveiki,draugas nesenai nusipirko diagnostikos aparateli,tai nusprendem pabandyt ant mano ikso,vien zo radom tokia klaida ---> foto,kaip suprantu ta klaida susijusi su webasta,nes istikruju webasta newisada uzsikuria is pirmo karto,kazkada dariausi kitur diagnostika tai sitos klaidos nemate bet sake kad webastos protas puliuoja ir ji reik keist,beda ta kad to proto atskirai nera pirkt,turi pirkt visa webasta :) teko girdet kad kaune raudondvario plente kazkas tvarko tuos protus,gal kas zino tiksliai kur ?
O gal kas zino ka reiskia sita klaida konkreciai ?
Isanksto dekui.
gd-860.jpg [ 109.2 KiB | Peržiūrėta 13381 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 11:22
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei kam idomu cia radau kaip webasta isardyt,yra foto ir aprasymas anglu kalba http://xdrivers.co.uk/forum/index.php?topic=5001.0
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 22:12
E53 3.0D '01
as savo vebastos fiskes buvau istraukes kad man jinai neveiktu nes turiu minciu kad akuma iskrauna. bet siandien ryte ikisau jas atgal bet kiek supratau vebasto neveikia. palikau iki vakaro ir vakare irgi nieko. neskleidzia jinai jokio garso. gal saugiklis koks nudege nezinau bandziau ziuret bet ten viskas vokieciu kalba tai nezinau kuri tikrint reiktu. gal kas kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 22:14
1: viewtopic.php?f=18&t=54470
2: viewtopic.php?f=83&t=78308
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 22:23
E53 3.0D '01
rusiskai nesuprantu tai irgi nelabai padeda :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 22:29
yra google translate, ten taip yra nuoroda i wds, kur bus angliskai. http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/ bet jei noro surasti nera .......
59.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 23:04
E53 3.0D '01
patikrinau 59 saugikli tai jis nenudeges. kazin kas dar gali buti ar tik su kompu ziureti
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 23:09
na pirma nuoroda lyg ir lietuviu kalba. pabandyk istraukti saugikli neilgam, jei neatsigaus, pas meistra.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 23:10
E53 3.0D '01
Under certain conditions, the following may provide a remedy to the individual fault symptoms:
Re: 1.) Check battery status and charge by alternator (Attention: Repeatedly driving short distances can lead to problems; explain situation to customer accordingly)
Re: 2.) Cancel fault lock-out and/or overheating protection by deleting fault code memory of independent park heater/auxiliary heater. Check all hose lines for bends and leaks.
Re: 3.) Cancel fault lock-out by deleting fault code memory of independent park heater/auxiliary heater. If the independent park heater/auxiliary heater does not receive fuel it attempts to start 3 times and then sets the fault lock-out (Attention: Ensure effective fuel supply with fuel level at reserve or low).
Isskaiciau kad su kompu reiks nutrint klaida kitaip neiseis :/
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 23:12
negi tie 70 psl taip baisiai atrodo? apie visa tai ten diskutuota, lietuviu kalba.
blokiruotei nuimti uzteks istraukti saugikli.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 23:28
E53 3.0D '01
nu vat butent kad tie 70psl man lb baisiai atrodo :))) tai kad as istraukiau ta saugikli paziuret ar nenudeges ir vel ikisau, bet negirdejau kad ji vel suveiktu
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 00:38
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
kazkaip ne to klausiau :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 00:46
zenderi, daviau nuoroda i 5er skyrelyje tema, ten daug informacijos kas, kur ir ir ka tvarko. su kuo daryta diagnostika?
prota gali ir atskirai pirkti, tik ne krastoje. bet kaina bus didele. geriau remontuoti.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 01:29
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
diagnostika daryta su autosnap GD860 lyg neblogas aparatas
siaip sutariau jau i raudondvario plenta pirmadieniui kad paziuretu
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 01:57
prie to neblogo aparato turetu buti ir klaidu paaiskinimas, kitaip tie skaiciai nieko nesako.
su inpa daugiau pamatysi.
