Dabar yra 14 Kov 2026, 06:18
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 15:49
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
ex E30 318 touring 93'
ex E46 320td compact 02'
E36 328 (m52b28) cabrio 96'
aurimassavelis
Mano E30 m40b18 ir po termostato pakeitimo vis dar kaista. Aušinimo skystis nedingsta. Važiuojant pastoviu greičiu termometro rodyklė pakyla iki nuotraukoje parodytos žymos, kartais dar truputį arčiau raudono. Stovint kamščiuose ji pakyla dar labiau. Na žinoma, ji nesiekia RED LINE'o, tačiau šis bug'as man vistiek nepatinka. Kompresija pamatuota, ji rodo:
1 cilindras - 12.5 bar; 2 cilindras - 12.4 bar; 3 cilindras - 12.2 bar; 4 cilindras - pirmais dviem kartais apie 9, trečiu kartu - 10,5 bar.
Žmonės, kur toliau ieškoti sprendimo būdų? Kame čia bėda gali būti?
original-bmw-e21-temperature-guage-1703-p.jpg [ 10.48 KiB | Peržiūrėta 11837 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 16:06
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
manyciau vandens pompa nepakankamai gerai veikia.
o trasa vaziuojant nekrenta temperatura? ir dar, pabandyk ijungt peciuka i karsciausia padeti ir pilnu pajegumu ir paziurek, ar tada nekris temperatura
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 16:13
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
Draugai, vėl teko nuvažiuoti į Deladą, nes būtent ten keičiau ir termostatą, tai visgi nustatė, kad nebeveikia Termomova mano ventiliatoriaus. Taigi, ieškoma E30 termomova. Laukiu pasiūlymų :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 23:21
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
as manau pakeitus termostata nebuvo ausinimo sitema normaliai nuorinta, dabar salta, nemanau kad radiatoriuje esantis ausinimo skystis negaletu atausti savaime be ventiliatoriaus vaziuojant (nebent ilga laika stovint kamstyje). Pradziai bandyciau nuorinti: bmw nosis i virsu koki 45 laipsnius :) - pilti kiek eina, toliau - uzgesinti ir palikti nakciai kad pilnai ataustu, tada dapilti kiek reikia. Na jei po viso sito kaista......... isimti termostata ir bandyti ta procedura atlikti be jo. Jei vistiek kaista - tada problema ne termostate.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010, 00:18
O gal paprasciau patikrinti termomova ir viskas,o ne lupinet termostatus ? :lol:
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 07 Lap 2010, 14:13
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
O radiatorius svarus? gal buvo privaryta to marmalo kur skyles uzlopo, tai gali buti kad puse radiatoriaus uzsikise.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 12:29
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
Sveiki dar kartą,
Taigi kaip ir minėjau, termostatas pakeistas naujas, tad nebėra kaitimo važiuojant ilgas distancijas, bet išliko kaitimas kamščiuose. Nupirkau patikrintą gerą termomovą, pakeičiau, temperatūra nebekyla ir kai variklis karštas. Bet vistiek, ilgiau pavažinėjus ji truputį aukščiau nei per vidurį, bet manau nebesuksiu sau galvos ir nebeieškosiu priežasšių - toks "kaitimas", manau, kažkokių pasėkmių neturės, tad nusprendžiau palikti viską taip, kaip yra dabar - su nauju termostatu ir tikrai veikiančia termomova. :)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 13:21
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
o kiek laipsniu idetas termostatas ?
galiu klist, bet man atrodo skirsis parodymai spidometre nuo ideto termostato, pvz 80 laipsniu ir 92 laipsniu.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 13:37
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
tiesa pasakius, šito tai nežinau, nes dėjo Delada, pirko taip pat jie patys... :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 07:54
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tos temperaturos reiksmes labai arti viena kitos
man atrodo, buna 88 laipsniu ir 92 laipsniu termostatai.(bet siuo atveju galiu ir klysti)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 14:50
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
Na jo, jei pas mane tarkim 92 laipsniu, tada viskas ok matyt.
Dar klausimėlis:
Kai įkaista variklis, laisva eiga dirbant varikliui būna, kad jis taip dusteli - sekundei nukrenta apsukos iki 0, bet po akimirkos vėl atsistato. Tą pastebėjau tik ant karšto variklio. Ir šiaip, kai karštas variklis, būna iš vietos važiuojant pasitampo, daugiau gazo reikia spaust, pajudėti reikia didesnių apsukų. Šiaip tai ne dažnas reiškinys, bet vistiek įdomu kas čia gali būt. Kuro filtrą sekmadienį pakeitėm. Ką dar vertėtų pažiūrėt?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 15:00
man taip pat del movos iki sekancios padalos pakildavo. ant laisvu taip kaisdavo :)
del dusimo gali buti siurbliuka kuro kaltas. nasuma reiktu patikrint (kiek per gryztamaja prabega kuro per 30s.)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 15:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
per 30 sekundziu turi pribegti ne maziau litro :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 15:34
iki litro taip pat gali, bet ten kazkur nuo 0.9 ltr yra :)
jei bus maziau, tai bus koks 0.5, ar dar maziau :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 16:57
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
hmm, apie ką Jūs čia, chebra, kalbat? :D
Gal galit paaiškint plačiau truputį kaip ten ką matuot reikia :) :)
