Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 11:33
E36 318 96'
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 1.8
Degalai: Benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Vieną rytą atėjau į mašiną ir bandžiau kurti, bet... įjungus degimą, pasukus raktelį, reakcijos visiškai jokios, starteris nesuka visai. Akumas tikrai nebuvo išsikrovęs, tada aš ją užsistūmiau labai lengvai, biškį pavažinėjau, tada atrodo jau kuriasi normaliai. Bet palikau mašiną gal valandai ir vėl nesikuria... Vėl užsistūmiau, atvažinėjau visą dieną, kūrėsi, viskas buvo gerai. Kitą dieną vėl tas pats. Šiandien atėjau ryte jau su mintim, kad tikrai neužsikursiu, bet užsistumsiu ir važiuosi pas elektriką, bet užsikūrė. Tada užgesinau vėl užsikūrė, gal po kokio 4 karto nebeužsikūrė. Nuvažiavau, bet neradau dirbančio elektriko.
Tai gal yra forumiečių žinančių kas čia gali būti? Ar čia reikia elektriko, kad kontaktus spynelės patikrintų ar čia problema kažkur giliau?
Iš anksto dėkingas
Stop lookin' at what you ain't got, start bein' thankful for what you do got
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 11:52
pagal mane tai starteri reiktu isardyti, gal sepeteliai jau vos kontaktuoja, isardzius pakeisti viska ka reikia, gerai isvalyti visa, sutepti kur reikia ir jei nepades ieskoti kitur bedu, gal net starterio laidai
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 12:48
E36 318 96'
Tai manai, kad čia spynelė nieko dėta?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 13:41
vilnius
ex E30.36.34
starterio bendeksas neissoksta (arba kaip rase sanimda su sepeteliais beda) , arba nera mases, arba kontaktine grupe na arba gliucina imobilaizeris :)
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 14:00
E36 318 96'
NJUKO rašė:
O kaip būtų galima patikrint masę ir kas ta kontaktinė grupė? O ką siūlot, ar iškart važiuot pas starterio meistrą ar iš pradžių pas elektriką?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 14:57
vilnius
ex E30.36.34
mase patikrint su testeriu viena laida ant kebula kita ant varikli ir ziuri ar yra grandis,
kontaktine grupe randasi kur uzvedimo spinele tokia fiske su laidais, patikrint ja reikia nuimt ir paziuret visa mechanizma ar nesulauzitas ir pabandit uzvest uztrumpinus laidus kokius jau nepamenu reikai ziuret
o is pradziu patikrink starteri
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 15:27
E36 318 96'
Bet tai norint patikrint starterį reikia daug ardyt mašinos ar aš klystu? O dar norėjau paklausti, ar starteriui (vedimuisi) turi įtakos ar mašina įkaitus, ar šalta, dabartinėm oro sąlygom?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 16:10
vilnius
ex E30.36.34
temperatura neturi reiksme, patikrint galima ir ant stovincio su atsuktuvu uztrumpinus klemas, ant starterio
. tik masina ant laisvos pavaros palik
kaip cia pvz
http://s51.radikal.ru/i134/0911/ca/d67e5a9e3508.jpg
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 22:24
geriausiai tai isimti starteri ir paziureti jo bukle, jei ilgai auto turi ir nesi tai dares tai bus tik i nauda, as savajam kaip sankaba keiciau isemiau starteri, visa isvaliau, paziurejau kaip sepeteliai bei inkaras atrodo, ir dabar zinau kad problemu su juo ilgai neturesiu :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 00:51
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Prie to pacio. As galima starteri sutvarkyti dar. Bendeksas nesukabina. Jau man savo smagracio gaila. Apie starteri nekalbu.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 11:33
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jeigu finansiskai apsimoka galima pakeisti bendeksa, jei ne - keisti starteri.
sutvarkyt visada galima
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 11:52
E36 318 96'
O gal galit kas nors parodyt kuri detalė yra starteris. :oops: Ir kiek ten ardymo maždaug yra pasakyt ir pro kur maždaug ardyt, ar įmanoma jį išimt jei neturi duobės.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 12:06
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=558140
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 18:57
Arvis-bmw rašė:
jeigu kyla tokie klausimai, tai gal tu nelįsk pats prie to starterio... bent jau akumą atjunk prieš starterį nusukinėdamas...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 21:03
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Gal galite parodyti kuri detale yra bendeksas? Ir manau ar negali buti pritraukimo rele? Seip pas mane ant saltos auto puikiai uzsiveda, taciau kai silta auto jau is pirmo karto neuzsiveda starteris suka lengvai ir girdisi tokie pakirtimai. Ir is 3 ar daugiau kartu uzsiveda. Tai kas cia bendeksas, ar rele pritraukimo.?
Failo aprašymas: Kuri detale yra bendeksas ir gal numanote joa kaina?
MTU1M19w.png [ 48.54 KiB | Peržiūrėta 9492 kartus(ų) ]
