Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 13:09
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 1.8is
Degalai: bendzinas
Problema/klausimas:
Borto kompas pas mane rodo -37 laipsnius temperaturos. Pasiknaisiojau po kapotu ir radau uzkista-kabanti davikli, tik dabar klausimas ar jis tikrai lauko temperaturos daviklis? Pridedu foto. Dekui uz info.
SP_A0182.jpg [ 75.8 KiB | Peržiūrėta 6763 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 13:19
ex. E36 318iS
nu pas mane tai visai kitoks :^o jis turetu i ortaki statytis Nr. 7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... struments/
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 13:38
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Čia šildomų stiklo apiplovimo purkštukų ir šildomos vairuotojo durų spynelės temp daviklis :) Statosi į keleivio pusės stabdžių aušinimo ortakį...
O autoriui sliekų reikėtų ieškoti vairuotojo pusės stabdžių aušinimo ortakyje, kadangi -37 rodo, kuomet daviklis nekontaktuoja arba pačio daviklio net nėra ;)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 14:03
E36 318 93'
Pas mane jo nebuvo, irgi -37 rodė, praeitą savaitgalį nusipirkau (25Lt), pasijungiau, dabar rodo kiek reikia =D> Visų pirma pasitikrink ar daviklis pas tave išvis yra, tada jo kontaktus. Jei nėra - šrotų sąrašas yra pateiktas temų viršuje, susirasi. Pats daviklis yra apie 7cm ilgio, metalinis strypelis ant galio.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 14:44
ex. E36 318iS
325i rašė:
O as ir galvoju kuriem velniam ten ta skyle reikalinga :^o :mrgreen:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 14:51
ačiū, vyrai, labai padejot.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 19:06
KLAIPEDA
juoduxx
325i rašė:
o kaip suzinot ar jis veikia?nes pas mane jis ir yra
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 19:15
ex. E36 318iS
pamatuok varza su testeriu, jei jis veikia tai rodys varza kokia nors :wink:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 21:16
bmw 525
o kas gali but jai man mirksi ta c rajde prie temperaturos kur yra?ir truputi gryba pjauna temperatura rodydamas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 21:18
mindas rašė:
šeip ta "C" raidė mirksi trumpai ir tik tada, kai temp būna žemiau 3 arba 3 laipsniai ir kartu su garsiniu gongo signalu.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 21:24
bmw 525
taj cia viskas geraj,nieko blogo?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 21:27
mindas rašė:
viskas ok.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 21:29
bmw 525
dekuj uz info 8)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 16:17
Nupirkau as srote lauko temperaturos davikli, pastaciu, ir borto kompas man vistiek normalios temp nerodo, dabar vietoj -37 rodo -16.5. Kas gali buti ne taip? :(
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
YvAs rašė:
palauk gera pusvalandi turetu stabilizuotis, nes jis pasigauna normalia temperatura ne is karto.
