Dabar yra 13 Kov 2026, 21:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 18:57
E36 318is coupe.
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Laba vakara, rytais kai uzkuriu kartais pradeda cypri generatoriaus dirzelis.Taigi noreciau paklausti ar ji sunku pakeisti ar reikia ka nors nuimti nes jis eina per 3 skyvus jei neklystu.Vairo stiprintuva generatoriu ir dar kazka :D Dekui uz ats.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 20:13
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas tave V-dirzas,ar toks su grioveliais?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 21:26
KLAIPEDA
juoduxx
o koks skirtumas koks dirzas?nes man jau ir reiktu keist pas mane pvz.su linijom nezinau kaip jie vadinasi
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 22:00
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na,kai dirzas vienas,ilgas su grioveliais tai ten yra tokie itempejai.
tiesiog uzdedi galvute,ranka pastumi ji ir atsilaisvina dirzas.
o kai tas v dirzas tai man atrodo bus kitokia sistema
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 22:55
KLAIPEDA
juoduxx
o kaip tas v dirzas atrodo
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 23:21
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
jo darbinis pavirsius ne plokscias o mazdaug toks /'\ :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 10:30
bmwfans pasiziuri ir ten buna parasyta ir takeliu skaicius ir dirzo ilgis.
viena itempeja reiks atlaisvint ir nusiims dirzas nesunkiai :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 13:36
KLAIPEDA
juoduxx
o jai yra ant tu liniju(5 ar 6 jos ten yra) kurios eina per visa dirza itrukimu,jau turbut reiktu keist :| ?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 14:42
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Seip jau reiketu keiciausi sau dirza uz dalis isejo apie 80 lt.
Dirzas plius itempejo guoliukas.
Temos autoriui: Pas tave gali cipti ne tik dirzelis bet ir generatoriaus guoliukas, kas nutiko ir man. Saltam varikliui pacypia o kaip apsyla nustoja. :wink:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 16:10
juoduxx rašė:
jo, susenes jis jau :) pas mane toks ant A/C buvo. laike, bet keiciau del visa ko :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 19:27
dėl to sutrūkinėjimo tai žiūrint kiek sutrūkęs dar. pas mane tds'e buvo taip sutūkinėjęs , kad vienoj vietoj net "X" formos kiauras skilimas buvo :D - pastebėjau kažkaip netyčia, kai dirželis sustojo taip, kad ta vieta į akį krito atidarius kapotą. tada jau keičiau :D
jeigu nutrūks tai tą tau duos žinoti užsidegusi genero nekrovimo lemputė "akumo indikatorius" , tada reiktų staigiai gesinti nes vandens pompa nebus sukama ir variklis perkais.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 14:14
E36 318is coupe.
Stai tox pas mane dirzas
Nuotrauka047.jpg [ 89.89 KiB | Peržiūrėta 9461 kartus(ų) ]
Nuotrauka048.jpg [ 65.56 KiB | Peržiūrėta 9444 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 14:25
E36 318is coupe.
Tai kaip sitoki pakeisti?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 14:53
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
kazkuri generatoriaus varzta atsuksi ir atsilaisvins dirzas
as pats iS varikliui nekeites,tai gal kasnors tiksliau pasakys
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 15:12
kaip čia gaunas , kad tik vieną variantą matau 318is'ui ir dirželis kitoks nei tavo, pažiūrėk ant dėžutės koks diržo ilgis (čia jis 1660mm)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... lternator/
