Dabar yra 12 Kov 2026, 15:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 14:42
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Sveiki, teko patirti nemalonia situacija, vaziuodamas galinis ratas stipriai trenkesi i gilia duobe, to pasekoje isleke i bagazine atraminio guolio guma su amortizatoriaus asimi.
Imetu nuotraukeles, kokybe ne per geriausia bet esme matosi.
Tai klausimelis butu toks, ar keiciamas atraminis guolis atskirai ? nes kiek as ziurejau tai si guma lyg prikaitinta prie amortizatoriaus asies, kuri matosi nuotraukoje. Patarkit kas susidure ar zino, nes amortizatoriu keist nesinoretu, dar pakankamai geri ... ar si asis atsiskiria su guma ta ?
Is anksto ačiū uz info.
Nuotraukos-0087.jpg [ 15.75 KiB | Peržiūrėta 20355 kartus(ų) ]
Nuotraukos-0088.jpg [ 14.35 KiB | Peržiūrėta 20363 kartus(ų) ]
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 14:47
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Nuvarai i parduotuve ir sakai reikia galiniu atraminiu gumu.
atsuki tuos du likusius varstus ir viena varsta amortiko virsuje statai nauja atramine ir vuale vaziuoji toliau.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 19:11
Tai va pasirodo kad atraminio guolio guma, kuri isniro minetoje nuotraukoje (temoje) yra prikepinta ir eina kaip viena detale prie amortizatoriaus asies, pats nustebau :shock: gal cia kad automobilis 91 metu ?
Del ko isniro, siandien isardzius amortizatoriu viskas paaiskejo, isrudijo atraminio guolio apatinis "sijonelis" , to pasekoje ir isleke kiaurai. (veliau idesiu foto)
Amortizatoriu idejau siuo metu naudota (kainavo 40 lt), pirkau irgi kartu komplekte su atraminiu guoliu, tai pakeiciau viska per 15 min. Tai iki siol kazkaip keista, nejau cia priklauso nuo metu, ar taip ir eina E36 modeliu galiniai amortizatoriai su atraminiais guoliais, ar cia nuo automobilio metu priklauso?
Kas netiki kad vientisa detale prie amortizatoriaus asies atraminio guolio guma, ryt idesiu nuotraukas. Pasilikau sena amortizatoriu, nes paciam nesitiki, kodel jis eina kaip viena detale :roll: ?
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 23:08
Vel svaigimai prasidejo :twisted:
Ka tu ten bandai israsti, nuo kada atrama galinio E36 eina kartu su amortizatoriu????
Kitas klausimas,kai tu neatskiri amortika nuo atramos arba nesugebi nuimti prirudijusios prie stoko per ivore pacios atramos......bet tai nereiskia,kad atrama su amortiku vienas mazgas [-X
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 02:35
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
E36Coupe rašė:
gal gali papasakot kaip juos atskirt? nes man nesiseke....nei taip nei anaip...kaip ant gumos laikytusi...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 09:33
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Pasiemi gelezies plukleli ir perpjauni.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 09:57
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Taigi buna kad prirudija, prikepa ir t.t. Pvz.: buna kad verzle neatsisuka, tai juk nemanai kad varztas istekintas ar islietas kartu su verzle :D
Kai nupuvo apatine metaline saiba i kuria remiasi amortikas i atramini, tai smugio metu arba jau anksciau bus uzsimoves atraminis ant amortiko stoko zemiau saibos, o zemiau saibos stoko diametras didesnis, to pasekoje atraminis uzsiklynino. Nuotraukoje matosi kur atraminis turi buti(ten kur aprudijes amortiko stokas).Diametras vos ne 2x mazesnis nei tos stoko dalies kuri turi buti zemiau saibos.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 13:41
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Elfux rašė:
ties kuria vieta?esme ta kad man tas guolis dar reikalingas bus nauja amortika dedant.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 16:03
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Nevark.Nusipirk atramini srote (jei litu neturi) ir viskas. Ne kazinkiek jis ten kainuos. Naujas originalus Krastoj 70Lt, Lemforder Autodalys Sanciuose apie 25 Lt. Kitam Lietuvos gale kainos nelabai turetu skirtis. Neverta knistis :D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 18:04
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
darka7 rašė:
gal ir tiesa sakai...galvojau jei ju kainos tokios kaip priekiniu po 80Lt ar pns,tai nafik.... :lol:
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 20:43
Kregzdzius rašė:
Dar vienas dalykas, joks ten gale ne guolis, o artamine amortiko guma ir jos nekainuoja tiek kiek priekines. Ir jei ta guma isplyso tai ner ten ka jau ir burti, pirk nauja ir viskas, o jei nuo E46 desi dar geriau bus nes ilgiau laikys.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 18 Geg 2009, 12:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 12:44
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Gal jau ir neaktualu, bet dedamas nauja atramini, vietoj to nupuvusio "sijonelio" pasistenk padeti bent jau poverzle amortizatoriaus "shtoko" virsutines dalies skersmens ("shtoko" virsutine dalis kur verziasi verzle ir visas kotas skirtingo diametro - pamatyt turejai ta). Kitu atveju tau vel labai greit tas atraminis saus is vietos - net ir naujas. As is savo klaidu jau pasimokiau - man pasiseke, kad buvau isemes palange, nes butu garsiakalbi "shtokas" prie lango prilipdes, o gal ir ir isgrudes per galini stikla :lol:
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 08:25
E36 318is coupe EX
E61 525d
jau turbut sutvarkyta beda, bet pasakysiu ir savo nuomone, gal kam ateity pravers, keiciau tuos guolius atraminius, tai TANAGROJ vieno kaina lygtais 26lt, darbo nera daug..
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 17:00
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Sveiki, pas mane pradėjo bildėti priekis(kaire puse) važiuojant per duobes (nebutinai skaudžias). Pakeičiau silentblkus, garsas vistiek liko. Dabar galvoju kad atraminiai atsileidę, ar gali taip būti? nes vairo man netranko ir negrigžda niekas sukinejant
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 21:48
vievis
greiciausiai pavarges sarnyras isorinis sakeje
