Dabar yra 14 Kov 2026, 21:02
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 18:40
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:
Variklis: 2.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: visa laika tikrai zinojau, kad E36 su 2,5l variklio kubatura gamykliskai buna ir be reduktoriaus blokiruotes ir su blokiruote, na tipo du varijantai... Bet cia viena diena mano draugas mane subalamutino, nes tipo jam kazkoks specas sake, kad E36 325 ir pvz Z3 visada is gamyklos ejo su blokiruotem... Ar cia gali buti tiesa ir as to nezinojau? Atsakykite E36 zinovai.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 19:58
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Ne visi turi sita dalyka 8)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 20:05
E36 325i
pas mane be blokiruotes :D
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 20:26
Svaigsta tas tavo draugas, cia yra papildoma opcija... ir jeigu uzsakovas is gamyklos neuzsake, tai ir nera blokiruotes.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:10
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
cia gal neitema bet siaip noriu paklaust... girdejau kad daug kas isgyre blokuota reduktoriu,tik tiek kad sanaudos truputi didesnes...ziema gerai ir pns... paciam su tokiu neteko vaziuot bet draugas ant pitako blokuota uzsimetes,tai cenzura...ant ledo neina normaliai pavaziuot...nesa i sona nespaudziant gazo ant sankabos judant,ant posukiu isvis tragedija,nzn jis man tik taip apibudino...ir logiskai mastant tai taip ir yra kai diferencialai neveikia...? pats masciau detis,jau taip sunku su tais bmw ziema, jei su blokuotu kaip karve ant ledo buni tai neverta jo nei det...
moderuota
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:12
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
As jam ta ir aiskinau, bet sakau dar pasitikslinsiu... Dabar tema galima rakinti!
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:14
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Kregzdzius rašė:
moderuota
Visu pirma nesikeikiam.
Visu antra, tavo draugas pasake visiska nesamone :mrgreen:
Kuro sanaudos tikrai nepakinta, pajudet is vietos su LSD ant slidzios dangos galima kaip tik greiciau nei be jos.Ant posukiu tikrai viskas gerai.Ramiai vaziuodamas nepajusi skirtumo.Jei megsti ekstryma, pajusi kaip i posuki gali slysdamas graziai iveikt.
Visu trecia, dek geras padangas ir nebus jokiu karviu ant ledo.
P.S. maziau klausyk koks kaimo Jurgelis meistrelis kalba.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:50
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
1. tai as siaip ir klausiau ar taip yra,As neteigiau kad Butent taip yra.
2. del pajudejimo is vietos visiskai pritariu,klausiau del slidinejimu.
3. ačiū uz atsakyma ir "perspejima" uz nieka.
Visu 4. nervus i konservus.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 03:44
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pas mane blokuotas,tai prasukus ratus ant posukio daugiau meta gala,nes abu ratai praranda sukibima,kitaip sakant lengviau pastatyt skersa :D ,su neblokuotu maziau meta gala,nes dazniausiai vienas ratas prasisuka kitas ne.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 13:35
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
mindaugas14 rašė:
nu va.... apie ka as ir kalbejau,o jei grynas ledas tai baisoka speju? :D
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 14:24
ant gryno ledo baisoka ar yra lsd ar nera jei sipu neturi jei uzmeta dideliu greiciu tai kisk galva tarp koju tada su betkokiu reduktoriu vaziojant
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 14:28
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
del sito neisivaizduoju kas ten per baisumas gali buti... kai ta zinai ir vaziuoji kaip pridera! su gazo pedalu tokiose situacijose kai slidu elgiesi atsargiau ir tiek... o jei ten kazkam neina pavaziuot ar užpakalis meto tai cia tik pacio zioplumas!
beje kai turejau E36 320i taip pat buvau isidejes gamykline blokiruote ir galiu pasakyt, kad tas metymas ar nemetymas galo priklauso nuo paciu vairavimo gabumu!
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 14:30
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Ignasss rašė:
Teisingai sakai, tik galvos tarp koju niekam nerekomenduoju kist tokiu atveju :D
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 14:32
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Kas dar atsakys man i klausima ar z3 visi is gamyklos isriedejo su blokuotu reduktorium ar cia irgi tik pasirinkimas tos blokiruotes buvo?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 15:06
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tiksliai tau niekas ir neatsakys. Skambiniesi į BMW ir klausi. Tik jie tau suteiks tikslią info ;)
