Dabar yra 14 Kov 2026, 14:07
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 16:36
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E-36] 328
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Neveikia gongas!
Sveiki! Turiu toki klausimeli, pas mane neveikia gongas, ar jis aplamai yra, jei OBC neturi tokios funkcijos, kaip temperaturos rodimas? OBC 8 migtuku su CHECK. Ar tie dalykai visiskai nesusija? :shock:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 18:34
na manau tai nesusiję nes gongas ir temp daviklis tai dvi skirtingos dalys. gongas randasi vairuotojo pusėj po kojom (kiek žinau)plokščias apvalus, o temp daviklio vieta yra kairiajame stabdžių aušinimo ortakyje (geltonas pagaliukas su fyškute)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 21:07
Annoucements rašė:
Paziuresiu, ačiū! Bet jei pas mane OCB nerodo temperaturos, turbut ir temperaturos daviklio nebus. O aplamai kada gongas duoda garsini signala? Kai turejau E-34, ten gongas duodavo signala kai laukia temperatura 0 ir OCB rode temperatura. Idomu jei nupirkti kita OCB su temperaturos rodimo funkcija, fiske tiks?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 21:09
Kolegos, gal kas galetu nuotrauka imesti, kaip atrodo tas gongas ir kur randasi. ačiū labai!!! :D
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 21:20
geresnio pavaizdavimo neradau kažkodėl.
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-62_0189/
9 detalė ir 10 detalė jo laikiklis - po vairuotojo kojom po plastmase. dar matosi iš apačios tokios apvalios skylutės garsui.
žodžiu nuimsi apatinę panelės dalį ir pamatysi ant jos iš vidinės pusės gongas tas bus pritvirtintas.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 21:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Google yra kiekvieno draugas (bent jau turėtų būti):
http://images.google.lt/images?hl=lt&q= ... 5%B3&gbv=2
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 21:35
Annoucements rašė:
ačiū! Rytoi nuimsiu ir paziuresiu. Bet taip vizualiai apziurejau, tai pas mane net tu apvaliu skyluciu garsui ant plastmases nera. :-k
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 21:38
PrakalejaS rašė:
ačiū! Turesiu omeny!
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 14:08
Sian viska apziurejau, gongo aplamai pas mane nera, nera ir lauko temperaturos davyklio. Keistas OBC pas mane, yra CHEK bet temperaturos net knopkiu nera. Teks pirkti gonga, davykli, kita OBC. :-s
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 23:14
Pasireiksiu cia kad nereiketu kurt naujos temos.
Pastebejau atsalus orui kad mano dabartinis [E36] (pries tai buves [E36] irgi elgesi taip pat) kartas nuo karto tik uzvedus masina (dazniausiai kai uzvedineju salta) o kartais ir vaziuojant nei is sio nei is to isleidzia toki idomu signala (garsas kaip viena karta suskambus varpeliui, kazkoks garsus "pinksttt" ) ir niekas negali tikslei pasakyt kas cia per velnias. Ir visas sitas reikelas dedasi (ir su praeita masina dejosi) kai atsala oras. Bent kaip as mastau tai cia turi buti kazkas susije arba su temperatura arba su akumu, bet akumas stovi geras ir veikia be problemu... Tai kokio velnio kiekviena karta uzvedus masina pasigirsta tas "pinksttt" ??? ka jis parodo ir apie ka jis pranesa? masina lyg ir tvarkinga, jokiu slieku niekur nerandu o versiju jau girdejau apie ta signala daug.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 23:36
E36 328 touring 95'
Gerdas rašė:
Pas mane tas pats. Gongas signalizuoja apie aplinkos temperaturos nukritima iki 3 ir zemiau laipsniu, tai susije su vairavimo saugumu.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 23:39
bet as vistiek neikertu- kas man is tu 3 laipsniu? galima kaipnors ta signala isjungt nekarpant laidu? nes truputi biesina kartais...
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 09:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jei pastebėsi jau visose naujesnėse mašinose tas pranešimas yra. Esant +3 temperatūrai, kelias nebarstytas yra slidus, tai ir praneša prieš užvedant ir jeigu temp svyruoja, tai ir kartais važiuojant suskamba.
Jei nori, kad nebūtų garso, tai vietoje termo rezistoriaus (temp jutiklio kitaip tariant), prijunk 1kOMO varžytę. Tada rodys nesamoningą temp lauko ir ji nesikeis nepriklausomai koks oras bus lauke.
