Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 03 Gru 2005, 15:33
E36 325 92' Coupe
Vaziuoju siryt namo. Po mazdaug 5 min variklis pasyla ir peciuka perjungiu, kad pustu i salona karsta ora. Po poros minuciu jauciu, kad darosi vis salciau, pasiziuriu, ogi peciukas i salona pucia salta ora tiek i langus tiek i apacia. Pasukineju peciuko rankeneles ir vis tiek nieko :(
Galvoju, kad kazkas su salono sildymu netvarkoje.
Uz dar kokiu 5 min pamatau, kad temperaturos rodykle pradejo kilti nuo vidurines padalos. Rodyklei nespejus pasiekti raudonos atzymos sustoju degalineje, pakeliu kapota ir matau, kad nuo radiatoriaus sone (keleivio puseje) apacioje esancios gumines zarnos lasa ausinimo skystis :(
Pajudinu ta zarna, atrodo laikosi normaliai, gal chomutas leidzia galvoju.
Palaukiu kol variklis truputi atves, ipylu dar mazdaug 2Ltr ausinimo skyscio. Ta zarna, nuo kurios varvejo, pries tai buvo karsta, o dabar atveso ir tapo minksta :?
Uzvedu, temperaturos rodykle rodo per viduriuka, o peciukas vis tiek pucia salta :(
Bandau vaziuoti, nuvaziavus mieste kilometra uzgesta variklis. Uzsiveda tik is kokio trecio bandymo (nors paprastai uzsiveda is karto netgi saltas variklis) :( ziuriu ar nera baltu dumu is duslintuvo: na ju siek tiek yra, kaip paprastai buna kai kondensatas is duslintuvo garuoja, bet tikrai nedaug. Vaziuoju ir per sekancius 3 km masina dar dukart uzgesta :(
Taigi pastaciau masina kieme ir dabar galvoju nuo ko pradet, nesinori iskart imti galva ir ziuret ar kalta tarpine (o gal net skilusi galva) :cry:
Patarkite nuo ko pradeti. Kaip paziureti ar i tepalus nekliuvo ausinimo skyscio? Ant tepalo lygio matuokles matosi? Ir kaip matosi kai tepalas pakliuva i ausinimo skysti? Atsukus ausinimo skyscio ipylimo kamsti prie radiatoriaus kas turetusi matytis tokiu atveju?
E30 320 M20 '86 ex
E36 320 M50 '92 ex
E39 540 M62 MT6 '98 ex
StandartinėParašytas: 03 Gru 2005, 20:52
E39 520 auto '00
E36 325 coupe 'ex
labai galimas variantas pagal pozymius ,kad per vandens pompa leidzia
StandartinėParašytas: 03 Gru 2005, 21:26
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
Variklis gesta,tai jau negerai.Perkaitimo pozymiai.Pirma vizualiai isitikink.kur dingsta aus.skystis.Patikrink zarnas,pompa,radiatoriu,salone priekyje po kilimeliais,gal pro peciuka bega.Istraukes tepalo matuokle iskart matysi,bus padidejes lygis ir susidare lyg baltos putos ar kazkas panasaus( cia tuo atveju ,jei subeges antif.i tepala).Atsukus prie radiatoriaus ,antifryzo anga,matytusi tepalo demes,nes tepalas iskyla i pavirsiu.Dar turetu stipriai is dusliaus balti garai varyti,tada jau tikrai beda - trukus galva.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 01:59
E31 840Ci M62 97'
avarezas rašė:
pirmas dalykas gali buti, kad termostatas parejo
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 02:03
E31 840Ci M62 97'
avarezas rašė:
kai neveikia termostatas, nepucia karsto oro, o variklis perkaista. o del ko uzgesta- kita beda
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 12:39
E46 BMW 320d
žiūrint kokioj būsenoj tas termostatas, jei atsidaręs tai nešils nei variklis nei salonas, jei užsidaręs tai kais variklis,bet salonas šils.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 19:07
E36 325 92' Coupe
Na va, paziurejau: tepale ausinimo skyscio nematyti, kaip ir ausinimo skystyje nematyti tepalo pedsaku :D
Iki normos ipyliau dar apie 0.5Ltr ausinimo skyscio. Paverziau visus chomutus kokius tik radau ir uzvedziau varikli.
Baltu dumu irgi labai nedaug (salta diena giliai ikvepus ir iskvepus baltu garu is burnos daugiau), o ant laisvu apsuku (apie 700 aps/min) isvis vos matomi balti garai.
viskas lyg ir normaliai, temperaturos rodykle po truputi kyla, stovint vietoje pakeltu kapotu variklis pasilo per 15 min.
Tada ijungiau peciuka, bet jis i salona pute salta ora :evil: :evil:
Nuejau gerai pamaigiau ausinimo sistemos zarnas, nuorinau per ta nuorinimo varzta ir vel sedu i salona, ziuriu kas darosi toliau. Variklio temperatura nomali, per pati viduriuka :) na ir po kokiu 5 min i salona puciamas oras pradejo silteti ir po dar kokiu 10-15 min i salona jau puciamas labai siltas oras :D :D :D
Variklis negesta, dirba tvarkingai :D
Taip iseina, kad per ta vieta, pro kuria praleido ausinimo skysti, priejo oro ir jo kamstis pridare cia nesamoniu.
Na ziuresiu kaip bus rytoj.
Man tik va iki siol neaisku su tais vakaryksciais variklio uzgesimais :?
Vat klausimas :?: : ka konkreciai matuoja ausinimo skyscio temperaturos daviklis? Ir kaip butu, jei toje vietoje, kur jis sumontuotas, susidarytu oro kamstis tai ka tada rodytu rodykle??? oro kamscio temperatura?
Na klausimas gal ir juokingas, bet man jis toks neaiskus labai :?: :?: :?:
E30 320 M20 '86 ex
E36 320 M50 '92 ex
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 19:59
E39 520i M54 01'
greiciausiai bus galvos tarpine pramusta. jei pati galva neskilus. situ varikliu tokia liga jau. bet dazniausiai nuslifuoji galva, pakeiti tarpine ir viskas ok. cia tokia beda atsitinka anksciau ar veliau daugeliui tokiu varikliu (6 cilindru 2 ir 2.5l) del to, kad galva palyginus didele, ir nepakankamai ja laiko varztai...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2005, 20:40
E39 Sportwagon
Man labai neramu del tu dumu baltu pasidare. Masina kartais uzgesta, po to , kai pavaziuoji atbuliniu, ir ijungi pirma. Baltu dumu is dusles, nemazai varo. Tepale antifrizo, ir atvirksciai lygtais nematyti. ar gali but problemos su tarpine ar galva? kur galima pasitikrint ar yra (buvo) trukus galva?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 09:50
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
nepuciu rašė:
natūralu, kad atšalus orams daugiau ir tų baltų dūmų iš duslės. kam ieškot sliekų ten kur jų nėra?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 09:51
marius_darbe
sfinx rašė:
o aš manau, kad čia ne liga, o neteisingas mašinos eksploatavimas. jei aušinimo sistema bus tvrakinga, tai galvos ir neskilinės ir nesikraipys.
