Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 21:21
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Pagaminimo metai:92
Variklis:2.0
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: Skaičiau daug straipsniu jau apie variklio kaitimo prižastis ir per paieška ir iš skaudžios tėvuko patirties, vienu metu maniau kad kalta pompa, šiuo metu itariu termostata.
Kad vaiklio galva trukusi labai abejoju, nes :
1) aušinimo skystis palaiko (cold) numeruote (reiškias nedingsta)
2) tepalų dangtelis nepabalęs
3) pilkų dūmų nėra
4) aušinimo skystis be pašalinių priemaišų
Esmė tame, kad kol važiuoju ant mažu apsuku, variklis nekaista, jei pvz vaziuoju ant 4000 apsūkų ir pan. užkaista, bet palikus ant laisvo bėgio temperatūra normalizuojasi, vėl palaikius aukštus apsisukimus ypač važiuojant į kalną temperatūra vėl kyla, bet vėliau jos krenta, banžiau žiūrėti tuo pačiu metu pečiuko šildymą, nei kiek nešildo. šildo tik kai mašina pastovi 5-10 min. o vėliau vėl šaltas oras. Nežinau kodėl, bet itariu vandens pompa, kuri "gal ne visada dirba" ar tai imanoma. ar tai labiau termostato požymiai.
Nes kaip minėjau mašina nors 1h laikyk nat laisvų apsuku, bet variklis nei kiek nekaista ir pečiukas nešildo.
Iš anksto ačiū,jei kas nors kiek galės patart, nes nesinori mėtytis pinigėliais [-o<
P.S buvau nuvažiaves i statčiausia įkalnę, nuorinau.
ŠVOK - HVAC
Paskutinį kartą redagavo Thomeez 25 Rgp 2008, 21:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 21:25
E38 3.0l
visu pyrma bandychiau gerai nuorint
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 21:31
greiciausiai beda bus termostatas
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 21:34
GedasBMW rašė:
Šį reikalą padariau iš kart nupirkęs aušinimo skysčio ir ivažiaves į aukščiausią įkalnę šalia namų, nuorinau, išėjo nemažai burbuliuku, dapyliau antifreez'o, bet esmė ta pati :( ne pirmas bemsiukas, esamam E34 nekaito variklis, bet žiema nešilė, tai pakeitus termostatą pradėjo šildyt.
Tai gal aš šį kart papuoliau ir ant pompos ir ant termostato :roll:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 21:41
sharunas rašė:
Na jei pagalvojus, termostatas varo didžiausiu ratu, tai būtų kaip ir suprantama dėl ko nešyla pečiukas, bet prie ko čia temperatūros kilimas :?:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 07:56
E36 320i
Termostatas kaltas galėtų būt tik tuo atveju, jei jis užstrigtų toje padėty, kai uždarytas didysis ratas. Bet aš abejoju ar taip gali būt. Dažniausiai termostatas tiesiog išlūžta, ir didysi ratas visada atdaras lieka.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 11:56
kad sakai, jog nepucia silto oro, tai kamstis oro, arba pompa, daugiau nelabai kas.
bet kad ant laisvu normalizuojasi, tai tikrai ne pompa, del jos davus apsuku kaiptik pradeda pust silta ora ir mazeti temp...
termostatas - kai uztringa ir neatsidaro, kaista pastoviai, nebent iki tol, kol atsidaro. jei neuzsidaro, nepasyla greit, ypac uzmiestyje. bet pustu silta i salona...
mova - man pasireiske stovint vietoje, tada pakilo iki kitos padalos. kita karta vaziuojant iki kitos padalos. kartais sukabina kartais ne.
pamegink stabdyti sparnuote pasilusiam motorui iki normos ir dar karta nuorinti (svarbiausia ne kalnas, o pilnai ijungta siluma ir duodama apsuku iki ~2k orinant).
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 12:06
Ačiū labai, bandysiu dar kartą nuorint ... o gal čia pompa streikuoja, tai dirba tai nedirba .... na ir galvosūkį nusipirkau :(
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 18:45
Bandziau siandien nuorint, na nesamone kazkokia ..... atsukus dangteli radiatoriaus ir didinant apsukas, neina is tos mazos skylutes tosolas, kiek apsuku bedaryciau nebega ir viskas, o kai jau labai ikaista visas tosolas sukyla i virsu ....
Siandienos vazinejimas irgi keistas, visa diena vazinejau su ijungtu peciuku, tai visa laika daresi taip, pucia salta ora, pakyla siluma iki padalos kuri yra po darbines temperaturos ir pradeda pust karsta ora, pasildo ir krenta tada iki darbines padalos, po kiek laiko pradeda vel pust saltesni ora ir kilt temperatura ir taip pastoviai kyla krenta, kyla krenta ... isvis kazkokia mistika.
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 19:09
Gali but termomova ir dar gali buti, kad pries tai ta masina turejas zmogus vietoj antifryzo pildavo vandeny, ko pasekme butu prikalkejas radiatorius. O kai jis prikalkeja, tai nebegali atausint skyscio. Del to gali kilt yvairiu problemu.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 20:51
Dynamo rašė:
Net nezinau, bet sparnuote tai sukasi, ar del jos gali buti tokie reiskianiai :roll:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 21:08
ji ir sukasi, bet kai pamatai skirtuma tarp tos kuri sukasi ir tarp tos, kuri veikia, tada klausimu nekyla :) pamegink sustabdyti pilnai pasilusiam varikliui, jei sustos lengvai, keiti nauja. kai ji gerai veikianti buna, ji uzia net.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 21:23
all in music rašė:
na uzt tai neuzia, bandziau stabdyt, kai nuorinejau, tai ypatingu pastangu nereikejo ... bet ka ta termomova gali daryt kad tai cirkuliacija butu, tai nebutu ...tai kaista, tai nekaista, kaip sakoma iki red line nedaina, bet sekancia padala po darbines siekia ....
Ačiū Jums už pagalbas ... ir už mintis prie ko prikibt, nes aš jau pasimetes ... tikrai varga sau pasiemiau ... bet ji jau man labai patiko ir noriu susitvarkyt... zinoma kuo mazesne saskaita, del to man reikia Jūsų patarimu. Dar karta ačiū.
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 14:58
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Pas mane panasei buvo kol apsukos nedidelis max iki 3 000, tai viskas normalaiai
taciau jei pagazuoji daugiau ar ivaziuoji i kalna, variklis kaisdavo, isjungi vel uzvedi norm,
taciua ko daugiau vazineju to daugiau tai daros ir galiausiai pradejo pastoviai kaist variklis,
tai issiardziau ir pakeiciau vandens poma, nes pasirodo sparnuote jos jei sukimba tai viskas ok,
bet kai pradeda prasisukineti variklis sila.
Siulyciau ispradziu pasitikrinti vandens pompa, ir kas ko patarciau pirktis su metaline sparnuote.
Prie tuo pacio isardzius vandens pompa galima butu patikrinti ir termostata.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 17:14
Ziurek pompa....
