Dabar yra 14 Kov 2026, 16:17
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 21:23
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas/Dujos
Problema/klausimas:Kaista vanduo radijatoriuje, vanduo vaiksto mazuoju ratu neatsidaro termosklende (jauciu), kokios galimos problemos? Ar gali buti kad del oro ji ir neatsidaro? ir kaip reikia nuorinti sistema, nes vienam servise sake kad neuztenka atsukti to nuorinimo varztuko (Tiesa ar melas)?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 21:27
E38 735i M62
Paziurek paieskoje tikrai yra buvau pats rades kaip nuorinti lb issamei aprasyta =D> sekmes tvarkant
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 08:20
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Vakar pats sau nusiorinau sistema, tikrai ner ten nieko labai jau sunkaus ar ypatingo... Pili kiek telpa i radiatoriu antifrizo, uzvedi ir lauki kol isils masina, oras po truputi pats iseina... Kai is peciuko pradeda pust siltas oras, reiskia kad viskas nuorinta :D
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 11:09
ex E36 m40b18
viewtopic.php?f=17&t=16497&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 19:37
O jei radiatorius truputi su skilutem jis prigaudo oro per tas skylutes ar nelabai?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 22:10
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
marcius15 rašė:
:lol: ne nebent per jas antifriza varyt gali
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 08:54
tai pradziai ir sutvarkom radiatoriu :evil:
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 13:53
na jei radiatorius kaista, tai ir atsidaro... o jei vistiek viena slanga nekaista (neatsidares termostatas), tai termostata ir reik ziureti... issiaiskink is pradziu kas vyksta...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 22:15
E36/2 325 M50 92'
Aha, o jei pakeičiau jau du termostatus (Walter ir Behr) ir vistiek kaista...?
Išlupau visai termostatą, tai viskas ledas, tik pašyla lėčiau. Ar įmanoma surenkant variklį ką nors sumaišyti, pvz. žarnas?
BOS136
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 22:24
greiciausiai reiketu sugebet :)
Suluzes rašė:
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 23:00
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
dar pompa patikrint gal ji jau i pabaiga :roll:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 20:46
sveiki,siandien vaziavau is ukmerges i kauna ir mano bmw pradejo rodyt ozus savo... :evil: pradejo nei is sio nei is to kaisti variklis,poto duju reduktorius apserknijo,kelis kartus buvau dapiles vandens,nuorinau,pries tai daviau varikliui atvest ir se tau kad ori,pradejo toliau kaist....kas galetu buti? :|
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 21:38
Palanga
E90 325 M57 2007
Oro pašalinimas iš aušinimo sistemos- statai automobili taip kad priekis jos stovėtu aukščiau už gala ,numauni šlanga nuo pečiko gryštamojo vamzdžio, pili antifriza i radijatoriu kol per pečiuko gryštamaji vamzdi pradės tekėti antifrizas ,jegu taip neatsitinka normaliai apsižioji radijatoriaus ypilimo anga ir jei nesi visiškai prarukes plaučius puti su burna kol pro ten pradės bekti antifrizas tada viska usuki užmauni užvedi masina pečiuka padarai ant karščiausios padieteis ir normaliai ušildai varikly taipat ir šildymo ventiliatoriu ant pilno putimo užkaitus varikliuj iki normalios temperaturos jeigu pečiukas pučia šalta ora užgesinus varikly prosedura kartoji vis dapilant antifrizo ,normaliai nuorintas variklis turi pusti karšta ora ir temperatura nekilti daugau negu priklauso kiek tu ji bekaitintumi esu tai dares daug kartu kartais tas pavyksta greičiau kartais ilgiau reikia pažaisti, :wink: tas man atrodo priklauso no pompos pajėgumo, bet jeigu nedirba pas taves termostatas tada tas nieko nepadės ir kaip kolega minėjo reikia pradėti nue radijatoriaus tvarkymo
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 13:10
radau gedima :) siandien atejau su pailsejusia galva, papuciau i radiatoriu gerai (nes nerukau :D ) ir radau prakiurusia slanga prie peciuko :)
