Dabar yra 14 Kov 2026, 04:45
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 15:24
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pagaminimo metai: 1995'06
Variklis: M52B28
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Keistai šildo galinį langą, t.y. įspūdis toks, lyg neveiktų keli siūleliai. Išardžius galines šonines apdailas, radau tokį dalyką - keleivio pusėje yra nepajungtas "raudonas" laidelis. Kur jis turi būti pajungtas, nes jokių papildomų laisvų jungčių nematau.
"Mėlynas" laidelis kaip suprantu yra radija, kuri veikia be priekaištų, "žali" laideliai - šildymas ir vairuotojo pusėje mano supratimu jis pilnai pajungtas.
Tai lieka tik vienas nepajungtas laidelis keleivio pusėje. Gal yra nusimanančių ir galinčių pasakyti kur jis turėtų jungtis? Nesupykčiau, jeigu kas padarytų savo auto galinio lango šildymo instaliacijos foto.
Failo aprašymas: Vairuotojo pusės
vairuotojo.jpg [ 28.06 KiB | Peržiūrėta 11269 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Keleivio pusės
keleivio.jpg [ 21.74 KiB | Peržiūrėta 11270 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 15:38
E36 2x
pas mane lygiai taip pat.. galvoju, gal ten mase turetu jungtis, reiks atidziau pastudijuoti.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 19:12
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Keleivio pusėje lango apšildymo elementai. Vairuotojo pusėje antenos pajungimai.
Galinis langas.jpg [ 42.81 KiB | Peržiūrėta 11210 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 10:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Bet tai C900 parodyta, kad turi turėti 1 įėjimo ir 2 išėjimo pajungimus, o pas mane baltas turi akivaizdžiai tik po 1. Tai ir lieka klausimas prie ko tą nepajungtą laidą kabinti...
Kaip suprantu keleivio pusėje ateina pliusas ir galima nuo vieno laido pajungti abu stiklo laidelius, ar aš klystu?
Grill rašė:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 12:41
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Visiška mistika:
keleivio pusės relė turi iš tikrųjų tik 1 įėjimą ir 1 išėjimą, išardžius antram jungikliui vietos yra, bet nėra jokių kontaktų ar varžos :roll:
vairuotojo pusės lygiai tas pats - yra tik 1 HZG+
Susidaro toks įspūdis, kad keleivio pusėje laisvas laidas visiškai ne į temą prilituotas, gal nebent suderinamumui su senesnėmis rėlemis. Tuo tarpu vairuotojo pusėje nėra netgi papildomo HZG+ laido prie stiklo. Žodžiu laidų ryškus trūkumas.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 20:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nesuk plaučių dėl to laisvo atsikišusio šuduko ;) Ten taip turi būti. Berots pas mane ir tik vienoje vieotje pajungta. Jei nuo lango rasą nutraukią, tai ir gerai. Visi siūlai nešildys, nes ten antėnų kruva dar :)
Veikimas:
Per HZG+ paduodamas maitinimas langams, o Lockout relė paskirsto srovę tekančia šildymo elementais. (Na aš taip įsivaizduoju, ką ta relė atlieka)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 21:21
Pas mane kazkodel galinio lango sildymas is vis neveikia :/ Buvau ten viska isardes, iki tu siuliuku itampa tai ateina, bet nei vienas neveikia. Gal but kazkada meistrai tamsindami stikla nupjauste man juos :( O va laisvu laidu tai kazkaip nepastebejau.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 08:17
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
O kur rasti N9 rėlę? Vakar krapščiausi, kol galų gale išvis nebegaunu + į laidus (netgi atjungus galines dvi rėlytes). Saugiklius 6 ir 23 tikrinau, geri. Spėju turi būti toje grandinėje dar daugiau rėlyčių.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 08:22
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Nu pas mani irgi vienas laisvas laidas yra. galvojau kur jungt bet paskui: ai ka cia ieskosi kol veikia tegu veikia 8)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 20:35
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Apšildymas langų maitinasi nuo tos pačios relės, kaip ir antena. Relės valdymo įtampą paduodama per 23 saugiklį (5 A), o maitinimas per 6 saugiklį (30 A). Jokių kitų rėlių nėra.
Relė randasi saugiklių dežėje K13.
Reles.jpg [ 46.52 KiB | Peržiūrėta 11014 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 08:33
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Problema aiški - visos rėlės ir saugikliai veikia :-) O jeigu rimtai, tai nesuprantu kodėl, bet galinis šildymas veikia keistu grafiku:
1. jeigu variklis išjungtas, tai gali įjungti 1 kartą, 12V ateina, bet išjungus ir vėl įjungus - gauni 0V :roll: (čia apsauga ar gedimas?)
2. jeigu variklis įjungtas, tai gali junginėti kiek nori, įtampa 0 - 13V
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 14:01
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Kad nekurti nuajos temos..
problema tokia kad syka tik 2 siuleliai ir tai labiau desinej puseje (nuo apacios berods 2,3), bet taip rimtai syla per ~1min gal maziua pirstu islauko jaucias kad stiklas siltas (o lauke jau -5) dar pora vos vos syla. Pirma tai neramu daros kad taip gali stiklas sutrukti, antra tai nei stikla normaliai atsido nei defogin... Vizualiai jokiu pazeidimu nesimato.
Gal kam teko susidurti? Ar kas turit kokiu geru ideju?
ačiū
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 15:37
q-lex rašė:
ačiū
ar tik nebus nudraskytos šildymo vijos nuo stiklo? manau čia bus problema.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 15:24
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
pas mane nesyla tik vienas siulas (del to nesuku galvos), bet kiti mano manymu nepakankamai sildo. Vakar, kai buvo ~ -5 ijungus galinio stiklo sildyma lango niekaip neatitirpde vazinejant pusvalandi. Nesakau kad visai nesyla, bet mano manymu silpnai syla. Kazkiek tikrai syla, bet silpnokai ir labai ilgai tenka laukt kol bent kazkokio rezultato sulauki.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 16:02
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Annoucements rašė:
Man irgi pirma mintis tokia buvo, antra irgi tokia pat :D bet kad taip neatrodo :? sakyciau atrodo lyg butnet tu juosteliu varza butu sumazejus, ko pasekoje jie labiau syla ir atima didesne dali sroves nuo likusiu
