Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 08 Spa 2005, 21:17
servise diagnozavo baisia liga - reduktoriaus perdideli laisvuma
baisu tai ar ne as jau neklausiau, apsiverkes begau guostis... :(
Tad dabar patarkit.., ar galima kaip nors su tuo pakovot dar ir ar verta?
Gal paprasciau ieskotis po truputi kito ir keisti
StandartinėParašytas: 08 Spa 2005, 23:00
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
jei diagnozavo per dideli laisvuma, tai reiskia kad jau "viduriai" supuvo....
iseitys dvi:
1. ieskot nauju viduriu, t.y. reduktoriaus-donoro ir perinkt senaji
2.Ieskot naujo reduktoriaus ir keist...
O beje kas darosi vaziuojant? uzesys+vibracija?
Back to E30
StandartinėParašytas: 08 Spa 2005, 23:17
siokstoks uzesys yra , bet tik vaziuojant , o jei riedu laisva pavara uzesio nera.., paziurejau http://www.reloem.. ar pan, tai tiktu reduktorius ir nuo E36 316 iki 320
o laisvuma rado tada kai keiciausi salenblokus.., sake kad galima bandyt dar paverzt guolius... :?
o kiek mazdaug kainuoja reduktorius E36 m40b16..gal zinot
StandartinėParašytas: 09 Spa 2005, 22:13
jei neesi manjakas techninio stovio vaziok toliau ir nesuk galvos,kol turesi rimtesniu problemu del laisvumo gal ir masina pardosi
tepalas aisku turi buti ten:),gal ir pakeisti gali-daug ka tepalo stovis pasakis,kiek drozliu vidui rasi :wink:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2005, 10:08
Na bent jau as siuliciau pasikeisti reduktoriu. Is savo patirties sakau. Vazinejau ir as su uzenciu reduktorium ir galvos nesukau, ko viena karta griztant is klaipedos i kauna pusiaukeleje vaziuojant 150Km/h geiciu uzsikirto tas nelemtas reduktorius. Manau supranti kas tokiu greiciu vaziuojan galejo atsitikti, kai galiniai ratai nustoja sukesi :shock: .
Gerai kad viskas laimingai baigesi. Tiesa turejau samdyti trala ir taip vezti savo masiniuka i kauna. Bereikalingos islaidos.
Beje uz reduktoriu sumokejau srote 100lt. pakeciau tepalus, ir dabar vazineju nesukdamas galvos.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2005, 12:00
rudektoriu uzimas daugelio BMW liga, o jei vaziuojant girdisi tik silpnas uzimas tai tikrai neverta labai sukt galvos. Kai viena diena pasijusi vaziuojantis ne savo masinoj, o senam ikaruse tada jau atejo laikas keist.
Nors yra ir antra medalio puse. Kokia tikimybe srote rast GERA reduktoriu? Jau vien pavadinimas S R O T A S pasako kad geru masinu ten nieks (nu beveik:) ) neatiduoda. Aiskui duos kazkokia garantija, bet redukroriu pakeist - ne padanga...O lt isleistus pakeitimui nieks neatiduos. Idealiausias variantas, cia mano manymu yra perinkt reduktoriu ir pakeist susideveusias detales. Tada bus ramu.
Back to E30
StandartinėParašytas: 10 Spa 2005, 20:08
..ir as taip galvoju.., gal srote nupirkes reduktoriu galeciau ji israkinet, pakeist susidevejusias dalis ir tik tada ji det i savo maze.,
Praeita savaite kaip tik buvau rades kaune sanciuose LSD su perdavimu berods 3.38 ar pan, o pas mane kaip ir 3.44... idomu kas butu jei ideciau toki reduktoriu.
ir dar prie to pacio:
koki perdavima geriau pasirinkt, jei nartasciau tokio pat?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2005, 20:30
O kaip su tais perdavimais?Su kuriuo pvz butu didesnes apsukos prie to pacio greicio:3,38 ar 3,44?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2005, 11:32
su 3,44
StandartinėParašytas: 12 Spa 2005, 11:33
VaidasM3 rašė:
ziurint ko tu niori is auto ar valinimo ar ekonomiskumo
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 06:34
mazesnis skaicius - dydesnis max greitis, silpneja trauka.
dydesnis skaicius - mazesnis max greitis, dideja trauka.
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 20:02
Na gerai butu LSD, kad galeciau mokintis is AndriuxosBMW drift'o :D
o siaip man labai svarbus maniskes tech stovis, tad labai skausmingai reaguoju i meistru pastabas, tad darbar ieskau reduktoriaus donoro , kad is dvieju nulipdyt viena - gera
