Dabar yra 14 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 14:09
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Problema/klausimas:
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: siandien dariau pilna diagnostika parase sias klaidas. gal kas isverstu
total codes: 002
code001:
55 output stage for oxygen sensor heating, sensor 2 (cilynder 4-6; before cat')
code002
202 oxygen sensor control limit, cilynders 1-3; z3 and 323i us only; this fault affects cilynder 1-6
nurasiau nuo lapelio kuri isspauzdino komp diagnostika.
ar cia gali buti del sport oro filtro ?
dekoju
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 15:09
cia LZ kalidos. pas tave 2 LZ turi buti, tai vat reiktu rele pakaitinimo pasitikrint pradziai. o antra klaida nzn, gali buti del to paties (reles).
del filtro nebus taip. o ka servise sako?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 15:27
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
ash ne servize, buvau pas toki zmogiuka jis ten patikrino.
kur ta pakaitinimo rele. kur ji randasi, kaip ja patikrint?
ačiū :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 15:31
deti kita :) nuo daugelio modeliu turetu tikti, tik zinoma kodas tikti turi. saugiklinej, po atskiru dangteliu, pirma nuo lango.
kuro sanaudos padidejusios, ar siaip tikrinai?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 15:43
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
siaip tikrinau, pirma nuo lango ? :( nurodytum konkreciai gal kuri
kuro sanaudos normalios. profilaktika :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 16:00
tai sakau, yra saugiklinej dar vienas dangtelis, po kuriuo 3 reles, pirma nuo lango. kitos 2 siurbliuko ir pagrindine. :)
siulyciau parsisiusti servise manual, cia forume nuoroda yra, issiseivini kaip pdf ir gali atsispausdint. ten viskas parasyta. dabar sau kai ieskau bedos del sanaudu, tai prisiskaiciau daugiau nei reikia :) su tuo daigtu gali praktiskai visa masina issiardyti ir sudeti :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 16:03
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
ta relyte, tinka nuo belenkokio motoro ar butent toks turi buti ? tik skaiciai atitikt
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 16:13
kad man rodos ir nuo E30 turi tikti ir nuo kitu modeliu... jo, paziurek pagal koda, turi sutikti skaiciai.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 08:51
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
vakar nupirkau oro filtro dezhe. galvoju gal del oro srauto kasnors netaip :( ta relyte klibinau neatrodo ar apkaitus ar kas jei. gal siandien gausiu nuo ko pasiskolint pabandyt :(
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 15:54
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
va ka autodata sako. nuo to cekio islindusio nurasiau klaida ja ivedziau ir ishmete kas ka reiskia
55 klaida
55klaida.JPG [ 32.09 KiB | Peržiūrėta 7609 kartus(ų) ]
55klaida2.JPG [ 60.19 KiB | Peržiūrėta 7597 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 17:30
idle speed yra LEV. o antras, LZ pakaitinimas, tiksliau rele. antro LZ. tik nzn ar bendra rele, ar laidai cia LZ pasildymo.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2008, 08:59
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
lev durniuoja ? ar gal kas gali paaiskinti:
ar gali buti del 55 klaidos kad ten zondas durniuoja kaip reikia suprast kuris zondas jei uzvadintas antru zondu ? klada 55.
ar kas yra susidures ? ar gali pulsiuoti nedaug del to kad per kolektoriaus tarpine siurbia ora ? speju kad tikrai gali: reikia konkretaus patwirtinimo :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 12:28
blem ant naujesniu gerai, tiksliau beda paraso... nepaizurejau pradzioj... cia juk viskas parasyta yra :)
LEV imi, plauni, patikrini laidus, fiske.
LZ2 (pagal bmwfans patikrink kuris cia antras) tikrint laidus, fiske, pasildymo rele, kompa (kazin), o kas HO2S nzn.
pulsuoti gali ir del LZ ir del LEV ir del papildomo oro. jei tarpine leidzia, gali tikrai jaustis ir ant apsuku ir partais patrukciot.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 12:38
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
i lev ateina trys laidai kaip juos tikrint ? man trukciot netrukcioja tik ant laisvu kartais papulsiuoja. salta isvis nepulsiuoja tik uzsyla ir tada vos vos vibracija jauciasi
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 12:40
duvis21
jei viskas gerai veikia,gal remontojant kazkada nebuvo nutrintos klaidos.....ir likusios nuo seno :wink:
