Dabar yra 14 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 16:33
Pagaminimo metai:1993
Variklis: 2.0 110 kW
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Po alyvos pakeitimo pradejo begti alyva, pro kazkoki voztuveli, kur yra po alyvos filtru. Ji uzdarai, bet uzkurus varikli vel atidaro. Gal kas zinot kame beda?Gal koki kanaleliai galejo uzsikisti ar pan?Laukiu patarimu!
Paskutinį kartą redagavo Edvis 19 Vas 2008, 20:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 18:23
gal pro tepalo filtra ar tarpines leidzia ? http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... /07/mg-11/ kur ten randasi tavo tas voztuvelis ?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 20:49
14 Oil pressure switch , per sita leidzia.
untitled.JPG [ 50.88 KiB | Peržiūrėta 5814 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 20:50
Krc fkeiciau ir filtra, taciau gerai uzversta-pro ji tikrai neleidzia.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 22:59
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Detale nr 14 yra tepalo spaudimo daviklis Bandyk paverzti arba issuk ir uzdek kita poverzle (varine arba aliuminine)
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 17:55
bet del ko ji ismeta???Ten jis susikisa atgal, bet vel ismeta.Jei ten voztuvas,tai bereikalo jo neturetu atidaryt...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 18:12
speju bus xalturinta, nes jis isisuka ir gan stipriai prikepa ten... turbut sregio jau nebera...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 22:12
Nu man ji pradejo leist po alyvos keitimo.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 23:47
tai gal cia tik sutapimas...
rytoj zadu i garaza vaziuoti, turiu ten sita daigta. jei nepamirsiu, paziureiu kaip atrodo, bet man rodos, kad ten niekas atsidarineti neturi ir jis tvirtai stoveti turi ant sregio. turbut teks tau visa sita dali keist. (kur tepalo filtras) arba pro saiba leidzia prie sito daviklio...
jei nebijai likti be transporto, gali meginti issisukti ji ir ziurek, kas ten per situacija. nes jei tikrai neturi nieko panasaus tokio buti, tai ziurek, kad ir bedos neprisidarytum...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 13:56
tai as jau ji taip pastates taisymui ir su kita vazineju. Ok, paziurek ar jis ten turi kokia turet eiga ar turi but priverztas. Ten lyg kazkox dangtelis kaip voztuvelis uzkurus atsoka.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 21:37
jokio ten nera voztuvelio ant to daviklio,
o yra jis pats-daviklis,tarpine po juo ant sriegio(ir tai nevisada) ir fiskute uzsimaunanti vel gi ant to pacio daviklio
tai kas ten pas tave tada atsoka #-o
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 11:30
jei nurode gerai, per kur leidzia, tai kazkaip atrodo, kad sregio turetu nelabai buti jau ten...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 13:35
buvo uzsikise kanaleliai kazkokiom juodom drumzlem,kaip dumblas. Del to sukilo slegis ir neatlaike gumines tarpies ir pramuse.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 14:41
tai pro kur leido? nes per ta davikli tai negali...
