Dabar yra 13 Kov 2026, 01:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 14:22
ieskojau kazko tokio bet neradau. tai va neveikia rankinis 1.8is kupe. ne stabdo ne lempute dega. gal ji patemt reiktu pabandyt pradzej, tj va kur ji patemt kurioj vietoj ir kaip?? ačiū
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 14:50
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
salione visu pirma pasiziurek. Nuemus apsauga nuo rankinio stabdzio turetum matyti kur trosas ten tvirtinasi.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 17:08
E36 318i M43 96'
Nuemus odini apvalkala rankinio stabdzio rankenos matosi du strypai su verzlemis, vienas desiniam , kitas kairiam ratui. Labai lengvai viskas ten reguliuojasi, manau tik nuemes suprasi kas kaip. Tik dar neaisku ar tame yra beda :?
BMW - a masterpiece of engineering
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 20:32
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Siaip tai reikietu visu pirma nuimti galinius stabdziu diskus ir pasiziuret kaip ten mechanizmas ir kaladeles atrodo, o siaip ne trosus rekia temt bet pakelt kaladeles ten yra toks specialus varztas yretas tarp kaladeliu su krumpliais ir ikisus atsuktuva (pliokscia) pro rato tvirtinimo varzto skyle pakelt kalades. O su tais strypais prie rankinio galutinai sureguliot rankini.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 21:31
viskas atrodytu sitaip
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... stment.htm
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 18:06
Donciuxxx rašė:
dekui :) sitas ir man pravers, nes rankinis aukstai kyla, nors stabdo gerai... itempt reik truputi :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 18:59
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
tai cia kaip supratau tuos verziant reguliuosi kiekvieno rato rankinis stabdis?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 19:41
Teisingai supratai, tik pirma reiktu kaladeles sukelt.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 19:42
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Donciuxxx rašė:
aisku,pas mane viskas gerai,tik siaip idomu pasidare :) gal ateity pravers kai zinosiu,nes maniau kad tik prie kaladeliu ten reguliuojasi :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 22:10
Donciuxxx rašė:
pries itempiant? kokia tai procedura?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 22:18
Pries kazka ten reguliojant,pradziai reikia ivertinti kaladeliu bukle ir st.disku stovi :wink: (nuimant)
tuo paciu isitikinam,kad rank.kaladeliu isipletimo mehanizmai laisvai vaiksto,trosam tas pats :wink:
Ir tik tada jei viskas gerai bandome daryti normalu rankini reguliavimais :idea:
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 23:54
gryztam prie temos :)
zodziu blogai stabdo. kai tikrina sako, kad stabdo gerai, bet per aukstai kylantis rankinis. kaip ir paprasta turi buti, bet... nuemiau ta odini, bandau varztus patemti, man su visu trosu sukasi... jei nuleistas iki galo rankinis, tai matosi, kad trosas apie 0,5 cm net per laisvas... todel ir nestabdo normaliai... bet va kaip prisukt, as ten nesupratau... gal kas turejo tokia pat beda ir zino tiksliai kaip reik pritempt, kad nieko nesugadinti...
ir cia tuos varztukus gal reik kaipnors atsukti kitaip? (kur foto cia).
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 10:39
Pradziai turi salone atfiksuoti kontr.velzles,paskui pilnai atleisti 12 iki visiskos trosu laisves,paskui einam prie ratu,per rato varzto skilutes sukant dantita verzle,ispleciam rankinio kaladeles iki visisko st.disko uzspaudimo,dabar atleidizam,kol vel lengvai prades suktis.
Ta pati padarom su antra puse. Tik dabar vel griztam i salona ir trosu verzlikiu pagalba sureguliuojam rankinio eiga.
Bet istikruju galiuoja mano patarimas,kuris randasi toje pacioje temoje tik truputeli auksciau,ipac jei tu nori padaryti tikrai GERA RANKINI [-X
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 12:01
kad tie trosai puse rankinio eigos ir yra visiskoj laisvej... :) o paskui stabdo gerai, tik kad rankena reik aukstai kelti... na reiks ziureti, tik turbut veliau, nes zaidimo yra, o per sia sav jau atsiziurejau tos masinos per akis... :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 14:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Bent jau aš tai patempiau tokiu principu:
1. pakeli mašinos galą ir nuėmi abu galinius ratus (galima ir po vieną, jeigu nėra galimybės pakelti viso galo),
2. pro skylutę stabdžių diske randi vidinį rankinio kaladėlių varžtą ir su minusiniu atsuktuvu paverži tol, kol būgnas pradeda pats strigti. Tada šiek tiek atleidi,
3. tik tada eini į saloną ir paverži trosą, kad fiksuotųsi +- ant 3-5 trakštelėjimo.
Šiaip sunkoka vienam pagauti tiksliai tą momentą, kad abu ratai stabdytų vienodai, svarbiausia, kad trosiukai nestriginėtų.
Idealiu atveju ratus pradeda šiek tiek stabdyti jau po pirmo trakštelėjimo (nuleistas rankinis neturi stabdyti). Jeigu rankinis užsitraukia aukščiau nei 5 rankinio padalos, reiktų patemti.
