Dabar yra 13 Kov 2026, 22:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 13:07
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Sveiki. nusipirkau pilna obc (18mygtuku) ji pajungiau ant jau pas mane pries tai buvusio 7 mygtuku obc juodos fiskes. ijungus gabaritus be degimo visu mygtuku apsvietimas veikia, bet ekranelis nedega ir laikrodis ne... tik ijungus degima iskarto uzgesta tas obc ir viskas... ar ten toje fiskeje neatitinka kokie kontaktai? nes su tuo orginaliu 7 mygtuku obc kur pas mane buvo viskas veike kaip ir priklauso... ar siam jau butinas kazkoks dar papildomas kontaktas, kad jis visu pirma neissijungtu... nes zinau, kad ta balta fiske ten turi buti, bet ji juk del kitu parodymu.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 13:53
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
butina antra fiske ir perdarymas. Paieska pasinaudok, Prakalejass viska aiskiai yra isdestes.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 14:39
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
zinau, kad reikalinga ir radau ta prakalejo tema. bandysiu kai laiko bus kazka konstruot... tik as pagalvojau, kad ta juoda fiske turi tikti viens prie vieno... sakau pas mane buvo 7 mygtuku tas obc (su check control). tai dabar i jo vieta noriu statyt... tai taip iseina, kad ir ta juoda fiske man reikia perdarineti, jo?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 09:26
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
jus man tik viena varianta kolegos pasakykit kas zinot, ar ant to pilno obc reikia perdarineti jau esama juoda fyske tokiu atveju ar kai pasijungs ir balta viskas susitvarko? o gal jau kai vien ta juod fyske ikisi neturetu ijungus degima issijungt tas obc??? mane butent sis atsakymas ir domina siuo metu...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 10:10
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
gedas6 rašė:
sveikas, reikia man parduoti 18 migtuku obc jej nepasijungsi :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 11:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pasimatuok pagal schema itampas ir suzinosi, ar atitinka orginaliai fiske. Geriausias variantas issiardyti ir patikrinti kur koks laikas prijungtas.
Tikslesne info ETM.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 12:36
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
tu turi omeny, kad tau parduociau savo 18 mygtuku obc?:)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 13:58
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ar galite dar man pasakyti tie kas turite 18 mygtuku obc ar pajungus ji ant vienos tai yra juodos fiskes ka jis pas jus rodo? nes pas mane jei tik ant tos juodos pajungtas jis tai ant gabaritu uzsidega apsvietimas mygtuku ir viskas, kai uzkuri mazina visai viskas uzgesta...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 14:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
18 mygt. OBC uzsimaitina per abi fiskes. Man rodos Prakalejass minejo, kad ant vienos fiskes pilnas OBC neveikia.
P.S. Pats nesu bandes ant vienos pajungti.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 15:50
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ne, to jis neminejo... as skaiciau ta jo tema, bet ten jis truputi ne apie tai kalbejo... jo, reikia bandyti jungt ir tada aiskintis... kol kas ačiū.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 15:52
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o ta schema kur dabar pateikete man netinka, nes pas mene su check control funkcija auto ir ten kazkaip daugiau laidu turi ateit i abi fyskes... bet turiu ta prakelejo schema ir bandysiu ja vadovautis.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 23:47
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
dabar tik sugalvojau, kad pas mene pries tai buvo (ir vis dar yra) 8 mygtuku tas obc:) su check control funkcija, na aisku orginalus toks... cia kazkaip visi kalbejo apie ta 7 mygtuku tai ir nekreipiau demesio ir maniau, kad pas mene 7..:) o toks turbut tik kur temperatura rodo... tad pas mane rimtesnis buvo... tai va i jo vieta noriu instaliuot 18 mygtuku, o ta turbut parduosiu...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 17:33
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
va viska sujungiau pagal prakalejo schema... mygtukai jau visada apsviesti, jau nebeissijungia, tik obc visai nieko nerodo, net laikrodis nedega... istikro nezinau kur pajungt laida is baltos obc fiskes nr 1? tas pats pirmas... ar del jo ir neveikia? ten pagal ta schema nesupratau sios pozicijos. dar nesujungiau chime laidu tai yra 10 ir 11 bei temperaturos sensoriaus, nes siuo metu pas mane jo dar nera... bet juk tai neturiu jokios itakos kitkam. tai kaip del to pirmo kontakto???
diagram.gif [ 21.69 KiB | Peržiūrėta 6956 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 17:57
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... conversion
pasiskaityk dar cia..aiskiau pasidarys.
beje pirmas kontaktas jungiasi i imobilaizeri jei yra pas tave toks..
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 20:12
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
taip, yra imobilaizeris... tai manai del sito gali jisai nesuaktyveti? nes pvz masinos tai neuzkursi kol to mygtuko ant signalkes pultelio nenuzpaudi...
