Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 02:49
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Sveiki, pagaliau nusipirkau pirmąjį automobilį, dar jaunas žalias... Iš mašinų su kuriom teko važiuot labiausiai patiko BWM E36, todėl užsimaniau tik tokio ir jokio kito. Taigi iš mano biednų lėšų 91m 320 plyta jau kelias dienas mano rankose. Nenoriu išlipt iš jo, labai smagus mielas auto tas BMW po šimts... Tačiau išlindo bėdos ir prasidėjo paranoja :)
Prie reikalo. Bėda yra ta, kad labai silpnai pučia vėjelį salone, 1,2,3 ar 4 padėtis, vistiek vėjo srovė silpnai jaučiama, nors atitinkamai keičiant stiprumo padėtis, garsas tai lyg pūstų belekaip gerai. Ir pučia silpnai vienodai tiek atstačius srovę į langus, tiek į kojas ir saloną, išskyrus keleivio pusę, ten tai isvis nepučia nė lašo. Vien tik garsas. Kas čia gali būt kaltas, ir kiek tai galėtų kainuot išspręst?
Prie to pačio, tai dar ir antifryzą leidžia pro kažkur, nes kiekvieną diena tuščias būna. Tai nuvariau į Kemi, pažiūrėjo su lempa pasišvietęs,rodo pirštu ir sako: "Va matai pro radiatorių laša".. Nors balos po mašina tai atrodo, kažkur daugiau leidžia, ne vienoj vietoj, tai pasisiule pakeist radiatoriu, už 500lt, už valandos paskambinę kainą užkėlė iki 700, tai teko atsisakyt jų paslaugų. Radiatoriaus sutvarkymas kitur paskambinus atsieitu apie 150lt, bet čia kitam mažam miestelį? Kokia jūsų nuomonė keist geriau ar užtektų palopyt? Ir ar gali radiatorius būt kaltas dėl vėjelio srovės?
Ech išsakiau visą savo širdgėlą dėl savo mašiniuko, (apie variklio alsavimą retkarčiais ant laisvų apsukų tai geriau čia nebeklausiu, pavarvinęs akis forume porą naktų užmigt negalėjau :( )
Tikiuosi, kad kas patars ir nukreips teisinga linkme
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 03:11
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Visu pirma sveikinu su nauju ir teisingu pirkiniu. O problemu pasitaiko kiekvienai auto, tad nera ko nusiminti, tu ne isimtis :wink: Auksciau nosi, viskas sutvarkoma ir ne uz tokius zveriskus pinigus kaip is taves paprase. Pabandykim padeti tau:
Radiatoriu be jokios abejones siulyciau nauja deti, o ne lopyti sena. Kaina ~200 - 250 LTL, pasikeisti ir pats turetum, ten nesunku.
Del vejelio, cia as maziau nusimanau, bet speciau kad sklendes neatsidaro pilnai. Kolegos gal tiksliau pasakys.
Tai tiek 8)
BMW - geras pasirinkimas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 03:34
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Matau vilnietis, tai gal žinai kur čia tą radiatorių už tokią kainą įsigyt? Kemi 550lt radiatorius, megadeta (ar kaip ten) servise ~450 užsiprašė.. O keist kažką tvarkyt tai sakau esu žalias, geriau nekišiu nagų prie to ko neišmanau,o ir kur krapštytis neturiu, šalta lauke dabar..
Dekui už sveikinimus, mane tik tai ir guodžia, kad nors BMW nusipirkau ir dar savo mėgiamos baltos spalvos 8)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 04:44
E36 M57B30 AT
arturas86
man su pūtimu buvo problema. reikėjo pakeist, pataisykit kas nors jei maišau, bet rodos taip ir vadinos - salono filtras.
o antifrizas ir pūtimas susiję gali būti tik tokiu atveju jei nenuorinta sistema - tada šilumos nepučia.
perskambink kur dalimis pardavinėja E36, nusipirk radiatorių, pakeis bet kuris meistrelis ir bus ok.
PS: geriau reikėjo jamt 325 :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 05:06
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Sveikinimai isigijus BMW =D> Tikrai geras pasirinkimas...
Del radiatorio,tai manyciau visgi teks keisti nauju, jei nori ateity uzmirst ji.
Siaip del vejelio, tai kogero bus mikro filtras, beto daug temu apie tai buvo, tad siulyciau paieska ;)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 09:17
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pries keitimus geriau nustatyk kur bega. Pas mane leido pro bakelio apacia, tai nusipirkau uz 25lt orginalias tarpines, pasikeiciau ir problema dingo. http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?t=32366
Kodel vejalis nepucia, gali buti dvi problemos:
1) Uzsikises salono mikro filtras. http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?t=28225
2) Neatsidaro slende. Patikrinti gali paprastai. Ijunk degima ir is 0-nes padeties perjunk ant 1-mos. Turi pasigirsti kaip automatiskai atsidaro sklende. O perjungus i 0-line, uzsidaro. Pas tave gal uzstrigo ne daug prisidariusi, to pasekoje ventiliatorius dirba, o vejas neiseina lauk pro kur reikia...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 11:04
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
O 320 radiatorius tinka tik nuo 320, 325, 328 ? Svetainėj žiūrėjau, bet geriau pasitikslint gal ką ne taip supratau
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 11:08
E36 320i M50 92'
320 tinka ir nuo 318.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 11:37
BaLTs rašė:
del vejalio pasikeisk salono mikrofiltra, bus jau pajuodes visas. tada pus ant 2 padeties geriau, nei dabar ant 4 :wink:
radiatoriaus pasieskok srotuose, ar pas zmones, kaina ~200-300. nauja uz 500 nusipirktum (autoakste ar pan parduotuvej)
visus darbus gali atlikti ir pats. pasinaudok paieska, rasi tikrai daug naudingos info ir apie tavo problemas ir apie ju salinima, bei dar daug visko, ko gali prireikti ateity :wink:
sekmes!
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 12:44
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
nu radiatoriu tai nesunku pakeist, nusiperki is sroto, atsuki slangas pries tai antifriza isleides, atlaisvini fixatorius ir fsio,idedi kita ir sudedi viska i tinkamas vietas.uzpili antifrizo ir vaziuoji :D o su vejeliu jei pas tave yra kondisas tai galimas ir tiketinas variantas kad salono filtras uzsikises,o jei nera tai kazkur kitur beda :roll:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 12:58
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Ne, nėr pas mane kondiškės.. O bandant įjungus degima ir vėjelį sukinėt raktą iš 1 padėties į 2 tai girdisi tik kaip vėjelis pradedą pūst ir kaip jis sustoja, o kitų pašalinių garsų nepastebejau jokių, kad kokios sklendės darinėtųsi..
Ir išvis mistika, vakar dieną važiuojant į darbą pasižiūrėjau, kad antifrizo nebėr, bet vistiek važiavau, ir gryžau iš darbo, temp pakilo tik iki darbinės ir ne daugiau, šiandien vėl teko važiuot iki draugo tai net nežiūrėjęs to skysčio nulėkiau, parlėkiau, dar sugalvojau apžiūrėt tą radiatorių, atsuku dangtelį - žiūriu yra skysčio, nors vakar buvo tuščias.. Niepanimaju :?:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 14:25
tai ant degimo jungineji prietaisus? akumo negaila? ypac vejalis ir valytuvai labai greit uzmusa akuma. beje, neuzvestai masinai silpnai jis ir pucia. o jei uzvestai prastai pucia, tai mikrofiltra pasikeisk (tik ar jis yra ant auto be kondiskes, pasakys kiti).
ir antifreezo neturi buti pilnas radiatorius, trecdalio neturi buti. yra atzyma, iki kur turi buti pripilta ausinimo skyscio esant saltam varikliui (ant radiatoriaus plastmasines dalies sono).
jis negali dingt ir vel sugryst, cia kazka maisai...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 15:08
Kandidatas į klubo narius
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E36 328i Coupe
ex BMW E36 328iA Coupe
ex BMW E46 320dA Touring
ex BMW E36 323iA Touring
ex BMW E34 525tdsA Touring
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
Sveikinu su pirkiniu.
Mano postringavimai del ventiliatoreus:
1) Mikrofiltras
2) Petshiuko varzha.
Radiatoriu manytsheu keisti tik nauju.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 15:27
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
BaLTs rašė:
Radiatoriaus srotuose ieskok, pagel skelbimus autoplius`e paskambinek, laikrascius perzvelk ir t.t... Nieko cia stebuklingo :wink: O pakeist tikrai ir pats gali.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 15:56
varza ne prie ko...
o radiatoriu galim ir naudota, svarbu kad kiauras nebutu. na naujas aisq naujas...
