Dabar yra 14 Kov 2026, 02:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 14:06
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Vel islindo ausinimo sistemos sandarumo problema, o tiksliau ta dalis, kur isistato ausinimo skyscio issipletimo bakelis leidzia antifriza, pakankamai dideliais kiekiais. Ar ten tik tarpine susidevi ar ir pats issipletimo bakelis deformuojasi?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 14:28
Vo vo as irgi galvojau, kad pro ten leisdavo nenormaliai, bet beda gali but per dideliame sistemos slegyje, kai pasikeiciau termomova ir termostata, nebeleidzia nei laso, tas pats budavo ir pas mano senuka m40b16, jam taip pat streikavo mova; matai as galvoju, kad ten matosi ismestas lauk antifrizas, nes pats nusiorinimo mechanizmas, mano galva yra po ta plastmase tarp nuorinimo varzto ir uzpylimo kamscio; neskubek lupt radiatoriaus, nes problema gali but visai kitur
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 14:33
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Problema buvo iskilusi, kai pakeiciau vandeni ausinimo sistemoje i antifriza originalu (auto is italijos). Tada akivaizdziai buvo nutekejimas. Buvo pakeistas daviklis (ačiū Dievui, kad pakeiciau, nes vazineciau kol uzkaistu motoras :shock:), o tarpines neturejo, tai labai gerai nusausino ir dejo hermetiko siek tiek - padejo. Slegi laike normaliai. Bet pries pora dienu ismete, klaida - patikrinau ir ausinimo lygis buvo butent ties tuo sujungimu apacioje tarp radiatoriaus korpuse ir issipletimo bakelio. Visa dregme, kuri jauciasi yra butent toje vietoje.
Kadangi krasta auto viska praktiskai turi vietoje tai ir galvoju - ar uzteks tik tarpiniu ar reikia ir issipletimo bakelio?
beje termostatas naujas, slangos nekieteja, termomova dirba tvarkingai, jokiu temperaturu svyravimu nepastebeta.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 15:09
E39 530d
ex E36 320
Jo čia problema yra su tuo išsiplėtimo bakeliu. Pas mane buvo naujas radijatorius įdėtas , tai viskas tvarkoj buvo, kol antifrizo nepakeičiau ir oro filtras biški rėmėsi į išsiplėtimo bakeli.
Labai po nedaug dinginėja, bet dar kaip ir nieko nedariau.
Šiaip kiek čia buvo ankščiau aptarinėjama ta tema, tai ten dvi tarpinės dedasi ir jas keitė. O apie pačio išsiplėtimo bakelio išsiformavima nebuvo kalbos, kad reiktu jį keisti.
Čia va kažkas panašaus, jei gerai supratau : viewtopic.php?t=6659&highlight=
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2007, 00:36
galima bandyti pakeisti sandarinimo gumini zieduka,kelis litus Krastoje kainoja...ir gal baigsis bedos...
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 20:01
pas mane irgi buvo tokia pati beda. Tarpine pakeiciau du kartus, antra karta dar pritepiau silikonino hermetiko, bet vistiek bego. Paskui issiaiskinau, kad trukusi radiatoriaus plastmase prie uzspaudimo prie aliuminio. Tik antifrizas kazkaip nubegdavo nuo virsaus po plastmasem, o apacioje begdavo pro bakelio apacia ir susidare klaidingas ispudis, kad bega per tarpine. Realiai ta tarpine isviso nelabai turetu pradeti leisti, ji ten tai pbuna uzspausta, kad ojojoj..
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 08:41
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Nu wa. Lyg ir issprendziau problema. Nusipirkau nauja issipletimo bakeli (~140lt), jis automatiskai turi abi gumytes, naujas, apvalias. Kartu ir pajamiau ant. lygio daviklio tarpine, del pilnos laimes.
Nuimti nebuvo paprasta, ta prasme fizine je ga reikajo naudoti (nes kaip tik ir buvo panaudotas hermetikas, kuris bylenkaip apsitepe). Kaip ir buvo manyta - vienoje vietoje hermetikas atsoko nuo bakelio sieneles (speju per ten ir ejo), o sandarinimo gumele "issilydziusi" i bakelio grioveli, t.y. ne apvali, o kvadratine.
Bet wat apacioje radau nusedusiu nemazai purvu, tai dar prie to paties isvaliau. Verta pasitikrinti issipletimo bakelio apacios turini. Pravaliau, nuorinau - gerokai sklandziau pradejo dirbti variklio skyrius.
ps. kas liecia bakelio - jo deformacijos sunkiai imanomos, dazniausia arba yra itrukimas arba tarpine jau per plokscia.
Dekui uz pagalba. Dar savaite tikrinsiu antifrizo lygi ir informuosiu ar padejo.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 19:32
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
nepyk prakalejas,bet kokio bieso pilti vandeni i ausinimo sistema :shock: jei tam antifrizas israstas yra..mano tevas kazkda ir taip dare,po to verkia kad radiatorius varva:)
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 19:36
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
su vandeniu atejo is italijos arba kauno turginiai privare. Nusipirkes iskart keiciau puse pakabos, tepalus ir antifriza (antifriza pripazistu tik originalu is krastos - labai gerai valo ir sutepa sistema, labai teisingai isyla, atvesta ir t.t.).
O sandarumas turetu dabar buti geras, nes uzsildzius nenuorinta sistema prarove ausinimo sistemos pagrindini kamsti, ne tarpines (nu pirma karta vienas nuorinau, tai truputi ne viskas taip sklandziai vyko :oops:)
Rapman rašė:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 20:10
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
jo,su kokiom tik gerybem neatvaziuoja tos masinos pas mus :roll:
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 22:49
tai kad visi nori PIGIAI "ledini"nuspirkti-tokius uzmaskuotus lavonus ir veza.............
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 23:29
JEEP, e23, e93 lci
E36Coupe rašė:
Nu nesakyciau, kad jai jau vaziuokle reik pasiremontuot, ar tepalus pasikeist, jau lavonas :)
Toke savoka man asocijuojasi, su nutryntu salonu, damustu varikliu, parudijusiu kebulu... O senu masinu idealiu nebuna, kad ir uz didelius pinigus.
Bet faktas tai čia jo, kad lietuviai visad nori ledo popigiai.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 23:10
Tai va, bėda tokia pati man, kaip ir Prakalėjui... reikės keisti tarpines, valyti išsiplėtimo bakelį prie to pačio, nes ir ant sienelių iš vidaus matosi prikepusių apnašų... Norėčiau sužinoti:
1. Kurias tarpines reikėtų keisti? Kiek suprantu pagrindinė yra ''3'' (paveiksle), bet dar matosi ''14'' - ar tai tarpinė (neradau detalės kodo) ir ar turi ją (neskaitant "3") Krastoje, sandėlyje?
2. Ar išmontuojant išsiplėtimo bakelį reikia nuimti radiatorių?
4.png [ 9.62 KiB | Peržiūrėta 15030 kartus(ų) ]
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2007, 08:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
3 detales kodas mano masinai: 17211712965, kaina ~11-12lt, krasta turejo kai pirkau, kadangi pirkau nauja issipletimo bakeli, tai sita tarpine automatiskai iejo i komplekta.
14 detales kodas mano masinai: 61311361249, kaina 8-9lt, krasta turejo, bet negarantuoju, kad nepajamiau paskutines :-)
Beje 4 detale yra issipletimo bakelio maza tarpine, kuri sujungia "abratke" berods. Pirmiausia reikia nuimti ta bakeli, apziureti ar nera itrukimu, tada apziureti tarpines, kad nebutu kvadratines ir tada pirkti. Kadangi tam laiko ir patirties dar nebuvo - pajamiau viska is karto ir siaip nesigailiu. Bakelis dabar naujas, visiskai baltas, nereikia blizginti ir ziureti koks antifrizo lygis - matosi is toli :-)
Radiatoriaus tikrai nereikia nuimti. Nuimi priekine radiatoriu apdaila (4 varztai ir 2 plastmasiniai), atsisuka 2 zvaigzdes formos varztai nuo bakelio virsaus, atkabini 1 radiatoriaus laikikli, ir davikli is apacios berods su 29-30 raktu atsuki. berods viskas - toliau viskas lego, t.y. trauki kisi :-)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2007, 13:01
Va dabar jau viskas kurkas aiškiau - savaitgalį paaukosiu šiai problemai spręsti :)
