Dabar yra 15 Kov 2026, 02:08
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 19:17
sveiki, ieskojau temos bet neradau ko man reikia. taigi norejau suzinoti kaip keiciamas generatoriaus,( vairo stipr). dirzelis. auto 318tds. norieciau suzinoti ar imanoma paciam pasikeisti ji ir kaip tai daroma - darbu eiga ir panasiai , kokiu irankiu reikia ir ar reikes duobes (cia galbut :) )
ir kaip nepamesti tos sekos dirzelio , nes labai jau jis ilgas - turbut skriemulius reikia paisyti ar kaip?
ačiū uz info.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 19:34
siandien servise man tvarke dirzelio itempeja... betvarkant tas zmogus buvo nuemes beveik visa dorzeli. taip tik atrodo kad ten jis baisiai israizgytas... :) mano variklis 25td tikriausiai viskas ten taip pat turetu but man atrodo.. taip? bet paziurek foto ir jei viskas atitiks suprasi manau.. :) prasom :)
P.S. jei kam idomu man tvarke 1 ir 2 detales :)
Failo aprašymas: va!
dirzas_e36.jpg [ 118.13 KiB | Peržiūrėta 10315 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 20:02
na bijausumeluoti - todel pasakysiu kad nezinau ar vienodai- matai pas tave 6cilindrai o pas mane 4 - tai jau vien tai skiriasi..
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 20:35
vienodai :) o pasikeisti nesunku ir nereikia labai daug ypatingu irankiu. Sunkiau suspausti ta amortika atgal, kai nuiimi sena dirza, bet ir tai nera neimanoma :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 08:47
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
318tds man servize buvo keite dirzeli, tai servizistai apie 2val dejo kita dirzeli turejo ir brezineli kaip turi detis dirzelis, tai va, rezultate du nulauzti itempejei...
jeigu tau netycia atsitiktu toks varijantas itempejas tinka nuo omegos dyzelines 2,5 motoro.
savom rankom neuzkresciau bmw dizeliuka tvarkyt, jei servizistai priveiks jie ir sutvarkys is savu lesu..
draugiskas patarimas..
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 19:06
dekui duvi , kiek kainavo tau tas malonumas servise - nes 2val tai galejo ir daugiau uzsiprasyti. man taip atrodo...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 07:54
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Annoucements rašė:
jiems kainavo itempejei po 250lt :) man kainavo 20lt nes jie man sugaisino daug laiko, jei patis asilai nebutu prisidirbe butu 70lt eme, zadejau nemoket visai uzh tiek sugaisto laiko (nuo 8 ryto iki 10 vakaro ten graibes aplink mano 318tds, bet čia buwo pries du metus :)
ju sanaudos: du itempejei 250+250= 500lt o uzdirbo 20lt 480 nuostolis :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 23:33
Pakeitimas tikrai nera sudetingas. Patarimas kad lenviau butu pakeisti ir neluzinetu tie itempejai reikia nusiimti sparnuote ji atsisuka lygtai 22 raktu ir nusiimti difuzoriu ta didele plasmase kuri nukreipia oro srauta i radijatoriu. Tada viskas kaip ant delno atverzi itempeja ir pakeiti dirza tik brezineli pasidaryk pries nuimdamas dirza.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2007, 07:51
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Gedriux rašė:
tiksliai paaiskinai :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2007, 16:09
nenoriu pasirodyti neveksla - bet noreciau suzinoti ka dar reikia nuimti iki difuzoriaus nuemimo ?? usas , bamperis??? - visa prieki reikia nurinkti?? o tai jei difuzoriu reik nuimti tai ir radiatoriu ?? taip iseina??
P.S nekreipkit demesio kad taip ilgai nepakeiciu - kazkaip dirbu ir nera laiko - iseigines irgi uzimtos - tai kai suzinosiu kaip ir kas galesiu tuom ir uzsiimti - nes pas kokius nevykusius meistrus vezti kur nuo ryto iki vakaro keicia - tai nu i n....
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2007, 18:29
Viso prieko ir radijatoriaus tikrai nereikia nurinkt :) viskas darosi vidui po kapotu. Pries nuimant difuzoriu reikia nuimti plasmasini vamzdi kuris nukreipia ora i oro filtra (Jeigu toks yra aisqu) jis randasi keleivio pusej prie faros, tas vamzdis fiksuojasi virs akiniu reik nuimt ta plasmase apsaugine tada prieisi atfuksuot. Po to jau galima imti paty difuzoriu jis virsui kampuose tvirtinasi dviem sponkem. Sponkes istrauki ir jis isikelia i virsu, bet nepamirsk atsisukt sparnuotes kartu su difuzorium isitrauks. Po to jau lieka tik dirzeli pasikeisti.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2007, 20:07
dekui visiems uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 14:38
man tai idomu kaip tu toks, kaip matau ''patyres vilkas'' o elementaraus dirzelio nezinai kaip pakeist, kas cia per patyrimas tavo?o varzta bent atsukt/uzsukt moki?papultum pas mane greit ismokyciau :!:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 15:39
mariokas rašė:
haha - prie ko cia "patyres vilkas " :D - avatara lemia zinuciu skaicius - ne tai kad man kazkas pagonus uzdejo !
ir nelabai as linkes kisti nagus ten kur nesu garantuotas - kad viska gerai padarysiu , beje
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 07:47
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
mariokas rašė:
:D 8) čia naujokas, tai db da ner supratimo kas kaip forume. nieko nieko apsipras ir supras :twisted:
