Dabar yra 13 Kov 2026, 22:25
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 10:02
Uzsvivedus masinuke 316i ant benzo . islipes is masinukes lauke jauciasi gan stiprus benzo kvapas (atrodytu lyg iki galo neisdegina), Ar cia taip visu BMW aina toks is ismatamuju duslintuvu kvapas :D ??
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 10:04
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
nu seip kvapo neturetu buti
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 10:26
ryti benza lyg labai ir nerija :D kazkur apie 8l vidut. Turbut reiks varyt akd sureguliuotu degima.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 10:28
E34 2.5tds 96
o bendza normalu pili :?:
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 10:44
nu joa normalu :roll: 95
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 11:04
E34 2.5tds 96
sakai kuro normaliai gal lemda gali gribaut pamegink nuvarit i technikine sumokesi 10lt pasitikrink co tada zinosi gali but kad per riebu kura paduoda ir nespeja jo sudegint
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 11:59
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
pirmiausia žiūrėčiau (ir kuo skubiau!) ar neleidžia kur pro šlangutes benzino, nes jau buvę tokių variantų. žiūrėk, kad neužsidegtum.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 12:43
nu joa issivares dabar buvau tai truputi jauciasi benzas po kapotu :( (hm) bet kodel meta per duslintuva ziauriai. garaze uzsivedes tai neimanoma iskart baisi smarve benzo :(
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 12:51
E34 2.5tds 96
lemda bus greiciausei per riebus misinis nespeja variklis tiek sudegint ir ismeta per dusle
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 12:32
..zinai paskaiciau kokia tawo problema ir prisiminiau kad pas mane taip pat buvo... :? irgi mucinausi kol viena diena neuzkniso tas kavapas ir neisnagrinejau masinos is kur sklinda..tai va po kapotu radau slangute (5 cm) ilgio kazkur ji jungiasi is abieju pusiu su vamzdeliais,pagal mane ten tuo slangeliu eina kuro padavimas i varikli,o kitas salia grazina kiek suprantu..tai va ta padavimo slangute ir keiciau nes buvo trukusi kazkiek ir bendas eidavo :( dar laiku pastebejau ,o taip tai labai pavojingas ir rizikingas dalykas :shock: gali buti BOOM! :lol: aj tiesa slangelius rasi prie gazo troselio mexanizmo tik gyliau ten...nemazai ka ardyt reiketu kad pakeist ten,nes lb priejimas durnas :) sekmes!
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 15:02
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
BMW perfomance rašė:
+1 patarciau paklausyt sio vaikinuko.
+1 patikrin CO, gal Lembda zondas durniuoja.
Ir dar patarciau tuo paciu pasikeisti kruo filtra. Kada paskutini karta jis buvo keistas?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 18:54
Gali dar buti problemos su ipurskimu, man taip buvo su 316i..
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 19:49
salta varikli uzvedus is ismetimo vamzdzio ir bus benzino kvapas(misinis dirbtinai pariebinamas,liambda neveikia,katalizas irgi neveikia) :!:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 20:11
Alytus
E39 523i
pas mane taippat buvo,jau 2 kartus keiciau,ir dar bent porai zmoniu parodziau,neperdaugiausia ten to darbo,isiurbimo kulika reik nuimt ir visks :wink:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 02:48
E30
mano lygtais tokia pat problema. Visą laiką maniau, kad taip ir turi būti kol neperskaičiau šitą temą, bet vargu ar mano atveju benziną leidžia nes nebuvo ne vienos žemeles ant asfalto kai mašina pastovėdavo per naktį. Ar taip neįmanoma pastebėt? :(
