Dabar yra 15 Kov 2026, 03:19
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 10:06
Aš vėl su ta pačia problema- nesiliauja mušusi vibracija į kėbulą. Specialistai galvojo variklio pagalvė. Pakeičiau. Senoji tikrai buvo nusibaigusi. Bet vibracija net suaštrėjo. Dabar pagalvės abi naujos, greičių dėžės gumos geros. Tikrinau variklio darbą su elektronika viskas puiku, išmetimas idealus (reiškia purkštukai dirba gerai). O akseleruojant ir TIK prie 1000-1300 rpm stipri vibracija (toks įspūdis, kad variklis ant kieto pagrindo būtu), vėliau nuo 1400 rpm dingsta ir net nesijaučia, dirba labai gražiai jokios vibracijos. Prie laisvų aps. (700 rpm) taip pat jokios vibracijos. Gal kam yra panašiai? Norėčiau išgirsti visus pamąstymus, nes diskonfortas tai nerealus.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 10:09
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
hmm.. o kokia nors variklį laikančių detalių nuplyšusi negali būti? nors ten pamenu toks balkis laiko variklį :)
nu tikrai sunku ką ir patarti..
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 11:01
Jauciu tau ta masina tiek yra dauzta buvus,todel ir nieko nebepadarysi.Atsimenu,kazkada atrodo audi 90 tvarkem,tai ta pati beda.Parduodant knisom prota,kad pagalves gatavos.Siaip manau kad kazkas su variklio tvirtinimu yra ziauriai netvarkoje.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 11:04
marius_darbe
Evaldas rašė:
na galėjai ir nesakyti, kad kažką kažkaip išdūrėt parduodami ūbytą mašiną :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 11:05
As neisduriau, draugelis ten pardavinejo... Nors protingas zmogus jos pirkes nebutu...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 12:32
duslerka pasiziurek, gal tvirtinimo gumos suplysusios ir lieciasi kurnors.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 13:54
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
gal samgratis atsilaisvines arba kas nors su sankaba... o sankaba gerai veikia....
Gena
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 14:10
E34 524td M21 '90
DARKA gali buti teisus, cia yr rezonanso ties tam tikru variklio vibravimo dazniu atvejis- gal yr kokia laisvesne / ar besiliecianti duju ismetimo sistemos detale, su kuria rezonuoja variklis ties tam tikrais sukiais.
beje, ties tais paciais sukiais rezonuoja ir ant laisvu sukiu, ir vaziuojant :?:
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 12 Lie 2005, 18:57
ex bmw325ix,dabar R53 03'
paziurek generatoriaus ar vairo stiprintuvo tvirtinima ir itempima pas mano BMW buvo luzes generatoriaus itempimo kronsteinas ji pakeitus viskas susitvarke o pozymiai buvo tokie pat :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2005, 16:33
Dėl sankabos tai labai įdomiai ji dirba t.y. važiuojant akseleruojant per sankabos pidalą jaučiamas toks lyg daužymas, buvau nuvaręs dėl to diagnostikos į "auto aibę" ten sako su sankaba viskas tvarkoj. Mane Gena sudominai dėl to smagračio, sakai būna taip kad jis atsiveržia? Gal ir čia bėda yra :? Bet manau tada atleidinėjant sankabą būtu laisvumas, bet jo nėra. T.y. sankaba dirba labai gerai.
Gedai rezonuoja ties tais pačiais sūkiais ir važiuojant ir stovint.
O dėl daužimo tai atkrinta, dėl to kad metus važinėjau puikiai, ir tik po to palaipsniui atsirado, ir be to juk matosi tie visi suplakimai, kur buvo plakta ir kiek stipriai :wink: Nee ne tai.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2005, 16:46
Nu lb idomus variantas.Tiek ant apkrovos tiek ant laisvu vibracija atsiranda prie tokiu pat apsuku.Nu idomu.Nuvaziuosiu as truputi ryt pas specialista viena pasikonsultuoti. :roll:
StandartinėParašytas: 13 Lie 2005, 21:38
:roll: gali buti issidevejas alkuninio velano galinis guoliukas,gr.dezes pirminis velenas,bet ar variklis pats dreba ar tik kai juda automobilis,o ant stovint vietoj jei sukeli apsukas,kas tada?sankaba minkstai spaudzias?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 08:12
Kai stovint vietoj sukeli apsukas tas pats t.y. ties 1100 rpm pereina vibracija, kad net apdaila subarška. Sankaba spaudžias normaliai, nėra aišku kaip naujos mašinos :) , bet spaudžiasi lengvai.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 08:54
Audrius rašė:
O nuo pirminio veleno guoliuko gali buti tokia vibracija?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 10:52
Evaldas rašė:
tokiems proto knisikams rankas nukapot tik :roll:
paskui prisiperka zmones stebuklu
