Dabar yra 14 Kov 2026, 04:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 20:12
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
ex E36 325 coupe 92'
Taigi, apturejau 'dziaugsma' su E36 (coupe, 2.5, 92') - isplyso reduktoriaus remo tvirtinimo taskai (2 is 4) is kebulo, galim sakyt su skardom visom ;-\
Vaizdas panasus i ta is nuotraukos "1.jpg"
Reduktoriaus remas matosi "2.gif"
Reiketu sutvarkyti/suvirinti vietas pazymetas "3.jpg"
Gal zinot kas Kaune (jei nerasiu Kaune - tiks ir kitur:) galetu tai padaryti?
Visur kur bandziau - neapsiima. Olmitoj sake, kad tam reikia kazkokiu irankiu, kuriu Kns gal ir isvis niekas netures :-|
Any ideas? :)
Failo aprašymas: vaizdas panasus i sita
1.JPG [ 34.94 KiB | Peržiūrėta 14909 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: reduktoriaus remas
2.gif [ 14.48 KiB | Peržiūrėta 14906 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: isplyso, ir virinti reiketu cia
3.jpg [ 52.62 KiB | Peržiūrėta 14916 kartus(ų) ]
Fla
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 20:42
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
ex E39 530d M57 Touring 00
E61 530d M57N Touring 05
E81 120d N47d20A 07
kokie dar spec. įrankiai, man servise (ne OLMITA ar kikia nors KEMI) nuėmė viską kas maišė, privirino skardos gabalą ir viskas vėl kaip buvo. Servisas randasi tik įvažiavus į Vaišvydavą po kaire puse priešais degaline.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 21:32
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
Donatas rašė:
Na man irgi keista, bet ne vienam servise tai sake.
Bandysiu rytoj pasitiklsinti ko ten jiem tiksliai reikia :)
Del serviso Vaisvydavoj - pabandysiu nulekt rytoj, jei kitam servise irgi nedarys (sake rytoj zinos ar apsiima, speju kad 'ne'). Kaip supratau "tik ivaziavus" cia is HE puses?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 21:37
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
E81 120d N47d20A 07
Fla rašė:
Taip. Sėkmės [-o<
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 23:51
Kazka toje Olmitoje ne taip suprato,arba tu ne taip supratai......(kas liecia specirankiu)....
Bet siaip,servise didesniam ta darba manau neapsiims....darbo daug(visa galine vaziuokle nuimti)....o paskui dar kebula virinti.
Laiko viskas uzims visa diena o gal ir daugiau .....ir pakeleja del to labai nenoriai uzims :cry:
O dabar dar ir geru suvirintoju o tuo labiau,kebula mokanciu ir norinciu virinti nera daug........
Todel beda tave istiko gana problematiska ir manau reikia kreiptis i garaziniu juos sprendimo :wink: (daugiau sansu)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 07:53
o, ziuriu, tai jau darosi rimta E36 su didesniais varikliais problema :D. Anksciau apie tokius gedimus retai kas kalbedavo, o dabar, ziuriu, as jau nebe vienintelis :D. As mazdaug po pusantros savaites varysiu masina tvarkyti, paskui galeisiu papasakoti kur kas kaip ir kiek kainavo. O siaip, kai tavarke man pirma karta, niekas razdatkes ir pakabos nearde, is virsaus ispjove skyle ir per ja suvirino/sutvirtino. Dabar isplyso kitas taskas, varysiu taisyti kitur, ziuresim kaip ten darys.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 09:48
pazystama problemike, cia isdalies E36 silpnoka vieta palikta, gauna dideles apkrovas ir dar parudyt meksta. man servize tokem ^^ dare nes turejau pazystama, nusima bakas, reduktorius ir praktiskai viskas matosi, pac ziurejau kad ten parudija stiprei buvo tik pas mane istrizai isluze buvo. ten jokiu yrankiu nereike, pasidaro plokste ir uzvirina, geriau butu jei virytum dviguba, tada busi ramus ilgai.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 10:02
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
Va, kaip vienas pazistamas paaiskino - irankiu reikia tuo atveju, jei nenuardydamas visko keist tuos silentus(?) bandytum. O kadangi cia
betkokiu atveju viska nuimt / ant zemes paleist reikia (jei ne is virsaus virinti), tai nebutini jie.
Kitaip sakant, servisai vietoje to kad pasakytu kaina (jiem tinkama), uz kuria apsiimtu tai padaryt, buria apie visokius irankius ir pan. Arba patys nezino ka sneka ;-I
Radau vieta kur pirmadieni apsiimtu tvarkyt (na tiksliau 'atvaziuok anksti ryte - i prieki neuzsirasom darbu'), labai netoli nuo ten kur masina suluzus stovi. Tik reputacija ju laaabai jau nekokia.. nuleksiu dar i vaisvydava, ir jei ten apsiims daryt ne po metu, turbut geriau organizuosiu kad ten mano auto perveztu :)
Fla
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 10:36
nieknedariau rašė:
rudys ten ne prie ko, aisku jei papuvus masinike, tai dar ir tas prisideda. Esmine ten problema - silpnoka vieta, ir per ilgesni laika del metalo nuovargio isplysta. Kaip supratau, ant m3 tos vietos yra papildomai sutvirtintos. O ant 325/328 sutvirtinimu nera. Tai visiems, megstantiems papaisyti saules, sita problema garantuota. Bet daznai ir sauliu paisyti nereikia :D
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 16:52
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
Donatas rašė:
Susitariau ketvirtadieniui, kai padarys - parasysiu. Gal net kokia fotke imesiu "priesh ir po". Panasu kad jie ten ne viena ir ne dvi tokias jau taise ("ir vel E36 isplysusiu reduktorium...") :D
Fla
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 17:07
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai gal tada is anksto jau verta susirupinti :-k Kad poto per velu nebutu. Nors as per daug nesidraskau, bet visitiek, jauciu buves seimininkas draskesi kap reikiant :?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 17:19
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
cia jau tikrai ju liga, pas draugeli ir buvo isplysus, tai ivirino net nenueme nei tilto nei bako, svarbiausia tam kas virina rankos is teisingos vietos auga :)
ps. uzeme jei nelystu apie 2-3h :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 17:28
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
studentas rašė:
na cia gal priklauso nuo to, priekyje ar gale isplysta?
arba gal per virsu virino (ir taip daro)?
Fla
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 17:33
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
325i rašė:
Imho pasiziureti i ka ten viskas panasu tikrai verta.
Jei vaizdelis nekoks - manau geriau susutvarkyt pries isplystant viskam su skardom. Be to zinosi, kad ir vaziuot ne bet kaip gali (ramiai, nedraskant; be to per 'gulincius policininkus' itin atsargiai).
O jei viskas gerai - rami galva bus, ir galesi pamirsht :)
Fla
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 19:26
E34 520 M50 90'
Fla rašė:
buvo isplyse prieki, virino ir is lauko ir is vidaus, viduj reikejo skyle ispjaut kad normaliai prieit privirint
