Dabar yra 13 Kov 2026, 01:08
StandartinėParašytas: 28 Geg 2005, 16:09
sveiki,kas galetu buti ?(E36 2,5l 24 v VANOS)vaziuojant is vln i kauna sumazejo galia(smarkiai).po 30 km variklis buvo isjungtas ir niekaip nesinorejo vel uzsikurti -starteris negali prasukti variklio ,tipo.
po 15 min vel uzsivede,vel ner traukos,ir po 10 km vel uzgeso ir nebesikuria!uzsikure tik uz gero pusvalandzio.
kazkaip davaziavau atgal i vln. ir prie vln uzgeso vel,bet jau nenorejo kurtis ir po valandos ir po dveju.is buksiro bandant uzkurti ratai nesisukdavo.kita diena bande uzkurti-taip ir neprasuko variklio.
visu nuomone buvo tokia :klinas variklio,prasuko indeklus,isslilyde ziedai ir prilimpo prie cilindru na ir pan....kazkas pasake,kad gal kaltas katalizatorius.neva jis uzsikimso ir nepraleidzia ismet. duju.
p.s. kai visi ciudai prasidejo temp. variko normoje,tepalo normoje!
tai va,visa savaite nebuvo bandymu uzkurti varikli,bet siandien pabandziau tai uzsikure ir lyg normaliai dirba.pravaziavau-traukos nera! juokiu pasaliniu garsu apacioje nera,taigi versija su indeklais tikriausiai atkrenta.
galvutei yra aiskus garsas voztuvo,pan. kaip kala kompensatoriai.ilgiau padirbus garsas siek tiek sumazejo ,bet vistiek islyko!
matuojant kompresija visur buvo norma ,bet 4 cilindre tik 6 atm. bet kas idomu,kad atjungus katalizatoriu(atsukau ismetimo sistema)kompresija IV cilindre pasidare taip pat kaip ir visur-12 atm.!galvojau sutapo,tai pora kart pabandziau kad isitikinti.su katalizatorumi- 6, be jo -12bet .tik idomu ,kodel tik vienam cilindre :roll:
be katalizatoriaus traukos taip pat nera!
jauciu dar reikes patikrinti voztuvo sandaruma.uzdarant kiekviana cilindra ir iputus suspausto oro.paziuresiu ,krenta sliegis ar ne...
gal turite kokiu minciu,nes kazkaip pats uzsiparianu,tai nezinau nuo kuo pradeti.aklai ardyti varikio nebesinori...
StandartinėParašytas: 30 Geg 2005, 15:26
Na mano poziuriu taip ar taip teks jau ardyt varikli. Imk zemen galva ir ziurek kas ten dedas. Gal Vanos streikuoja? O gal voztuvas koks knisa prota? Daug cia ko gali buti. Taip tai sunku atspet. Kai atidarys varikli viskas bus aisku.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2005, 21:39
senai isardiciau,bet vanosa kazkaip nera lengva atjungt :? .
skaitau dabar manuala.kaip tai daroma.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2005, 21:43
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
neskubek galva plesti zemen, nes paskui jei nieko ten nepamatysi nauja tarpine slifavimas kainuos, pas suprantancius meistrus varyk ta automobili, o tai cia forume mes tau ivairiu diagnoziu galim nustatyti.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2005, 12:12
E32 750
na bet as vistiek nelabai suprantu, prie ko cia katalizatorius ir kompresija?aisku teoriskai, tai gal... juk kompresija parodo degimo kameros sandaruma, ziedai, voztuvai visi, ju sandarumas, o katalizatorius cia prie ko?..na nzn.
papasakok, gal jau ka radai isardes?idomu
StandartinėParašytas: 31 Geg 2005, 12:21
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
šiaip kai katalizas užsikimšęs būna, tai geriau pavažinėjus jaučiasi lauke toks supuvusių kiaušinių kvapas. teko keletą kartų pajusti jį, dabar katalizas išoperuotas, tai nebėra jo ;)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2005, 07:52
E32 750
na tai kas buvo? issiaiskinai? idomu, papasakok
StandartinėParašytas: 03 Bir 2005, 20:36
Tik siandien meistrai prasejo dirbti su juo.nuimines karteri ir ziures indeklus.nes sako ,kad labai sunkai sukasi variklis o tai reiskia ,kad gali buti kaltas alkuninis velenas ir indklai,tipo trinasi,kaista ir klina gauna..
kai ka nors surasiu-parasysiu.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2005, 13:59
Įtariu_BITES rašė:
Tu cia rimtai?Pas mane jei gerai motora pragainioji,tai irgi toks idomus kvapas atsiranda,niekaip nesuprasdavau kodel.Tai cia katalizatorius kaltas?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2005, 15:20
Man tai pro monitoriu jokie kvapai nesijaucia, Evaldai.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2005, 08:36
marius_darbe
Evaldas rašė:
na sunku pasakyti, ar toks kvapas yra kaip pas tave. na bet man tai buvo kvapas, nors kai išpjovė ir paskerdė katalizą, sakė dar nebuvo visai užsikišęs, nors kaitimo jau buvo gavęs. tai sunku pasakyti..
StandartinėParašytas: 07 Bir 2005, 11:28
Įtariu_BITES rašė:
Evaldas rašė:
Bet tai is kur tada?Ai,dar gali buti is keleiviu. :D :D :D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2005, 13:04
marius_darbe
Evaldas rašė:
na jei jų kiaušiniai papuvę ir senai nenaudoti, tai taip :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2005, 17:12
O tai kaip tiksliai nustatyti,ar katalizatorius nera uzsikises???
StandartinėParašytas: 09 Bir 2005, 07:48
marius_darbe
Evaldas rašė:
nensutatysi :)
čia kaip būrimas iš kavos tirščių. nustatai ar jis geras, tik jį išpjovęs :D
