Dabar yra 14 Kov 2026, 21:18
StandartinėParašytas: 24 Lap 2006, 11:21
KLP
Sveiki,pro viena duslintuvo vamzdi ismeta gerai ranka pridejus jaucias gerai o prie kito vos vos pucia ir garu lb mazai,toks vaizdas kad butu kazkur uzsikise,o gal kompresijos nebera?:cry: vaziuojant prie mazu apsuku gerai traukia paskui nebesijaucia,ir apsukos letai krenta kai uzgazuoji... :idea:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2006, 11:45
gali buti ir uzsikimses, nes kai uzsikemsa ismetimo sistema tai ir trauka krinta. siulyciu nusiimti duslintuva ir patikrinti, gal jis jau gatavas
StandartinėParašytas: 24 Lap 2006, 11:50
KLP
as manyciau jei uzsikises tai katalizatorius joa?o kokiu budu patikrint?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2006, 12:08
atjunk likusia ismetimo sistemos dali po katalizatoriaus ir palik kad per katalizatoriu dirbtu, tada pagazuok ir ziurek ar kas pakito ar ne, jei nepakito tada katalizatorius, o jei pakito tada galinis bakelis
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 01:13
gali buti kad atskilo gabalas katalizo ir nudardejoi vamzdi arba siaip kokia vata is rezonatoriaus.Jei abu vamzdziai iseina is vieno bakelio tai jie susisiekia,jei eina atskiri vamzdziai iki galo tada ieskok tame kur neina ismetimo dujos
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 12:17
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
siaip buvo, ir toks bajeris, kaip vienam subyrejo katalizatorius, ir uzkiso 4cilindrus, ir isvis jie nedirbo, :)
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 14:55
E46; variklis M43; 99 m.
Tai va del katalizatoriaus... patikrinti katalizatoriu galima ir taip:
1) Atjungti laidą nuo vienos iš žvakių (tada geriau įstatyti į jį atsarginę žvakę ir padėti toliau ant masės, optimaliai - atjungti ir atitinkamą purkštuvą)
2) Paleisti varikliuką ant likusių cilindrų
3) Pažiūrėti į darbo stabilumo tuščioje eigoje ir didėjant apsukoms
4) Išsukti atjungtą žvakę
5) Vėl paleisti varikliuką ant trijų cilindrų
6) Vėl įvertinti darbo stabilumą ir apsukų didėjimo intensyvumą.
7) Jei 6p. varikliukas dirba daug geriau, nei 3p. ir iš žvakės kiaurymės yra galingas išmetimas - reiškia išmetimo sistema remtai užsikimšusi...
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 00:04
KLP
Dekui jums labai :wink:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 21:25
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Sveiki. Šiandien gerai trinktelėjau priekiniu ratu per šulinį, ir speju tik to betrūko, kad užsikimštų katalizas. Vat būtent nuo tos duobės mano mašiniukas pradėjo ožiuotis, t.y. dūsta, gęsta, vieną kartą net šovė :shock: . Po šūvio buvo juntamas stiprus degėsių kvapas, lyg kas sviltų, nuo duslintuvo sklinda didelis karštis, traukos taip pat nėbėra, vos nuvažiavau iki aikštelės, užgęsdamas porą kartų. Ar tikrai tiek problemų variklio darbui gali sukelti užsikišęs katalizatorius? :roll: Kas dar gali būti jei ne jis?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 13:52
Tadunas rašė:
pvz siaip tik, bet isivaizduok, jei tau pavalgius kokiu kopustu, neleistu niekas gerai nusipersti... kaip jaustumeis? :)
o jei rimtai, tai trauka sumazeja, masina buka lieka. jei karstis eina nuo ismetimo sistemos, tai taip pat gali buti zenklas...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 17:21
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Katalizo jau nebebėra. Gulbė pabudo iš komos :twisted:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 17:54
sveikinimai =D>
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 19:15
mano biceliui buvo ussikises golfui3 1.8l tai kelnes iki raudonumo uzkaito.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 08:24
E30 320 88'
Jei tektu kada tikrinti katalizatoriu, yra labai paprastas budas. Tik reikia kazkaip patekti po masina. Uzsikimsus katalyzui, ismetimo vamzdis zymiai ikaistas pries katalizatoriu. O uz jo buna zymiai vesesnis. Tik atsargiai reikia tikrint, neprisiliesti ranka prie dusliaus...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 14:21
BMW E34 '94 Touring
NexusLT rašė:
Chebra, kaip atjungti purkstuka? :wink:
Beasty boy
