Dabar yra 13 Kov 2026, 09:49
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 22:17
sveiki mano E36 1.6 1996m turi tokia problemele, zodziu uzvedus motoriuka ir bandant ijungt pirma begi beveik besansu reikia ji ikalt :/ veliau jis jungiasi lengviau, bet vistiek sustojus ant laisvo ir bandant iskart jungti begi jis nesjungia palaikius ilgiau iminta sankaba jis isijungia, po to visos pavaros jungiasi normaliai, bet bandat jungti is kart kokia trecia ar antra pavara tas pats variantas, letai riedant ir jungiant pirma pavara viskas normaliai. Zodziu is vietos greiciau pradet vaziuot be sansu su tokia problema. Gal kas nors buvot susiduria su tokia problemele?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 22:23
Veda sankabele,greiciausiai.....
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 22:24
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Kesa rašė:
SANKABA :idea:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 22:41
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Pas mane panasiai tik esant saltai, kai apsyla tai kol sviesoforas persijungia is geltonos i zalia pakanka tos pauzes ir tada imetu pavara, o kiek klausiau tai galimas variantas , kad kalta sankaba arba guolis nr 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20 , nes pas mane yra uzesys sioks toks , o kai ismini sankaba ir jam nurimus tada isijungia pavara tai kol tik saltai privietas jauciamas tai dar vaziuoju
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 23:31
Jie bedos prasidejo,atsalus orams ir pasireiskia is ryto arba ilgai pastovejus,problema gali buti ir su tepalias dezeje.
Jei taip,keiciam i nauja ATF.
Bet greiciausiai visdelto su sankaba arba juos gidravliniu cilindriuku..cia bedos...
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 23:36
aisku reikes pirmiausiai pradet nuo paprasciausio variano pasikeisti tepala greiciu dezeje jei ne pades tai imsimies sankabos :evil:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 14:12
Kesa rašė:
pigesnis budas pradet nuo sankabos, manau, o siaip atsargiai, jei sankaba parejus, tai gali ir stabziu netekt - bendra hidraulika.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 22:46
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
t-mazas rašė:
Ar tu tikras kad pas tave uzia del tavo nurodyto guolio? Jei akys neapgauna tai cia smagracio guoli parodei. Juk ar isminta sankaba ar ne smagratis visvien sukasi :roll: Greiciau bus greiciu dezes pirminio guolio mirtis.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
E36 S50B30 (under construction)
EX E36 M50B25
EX E30 M20B20 (euro 1)
