Dabar yra 13 Kov 2026, 05:12
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:34
TAi va situacija tokia jei kas gali pagelbekit :) kokie patys pirmi pozymiai jei variklio galva "parejus"? Temperatura kai stovi kamshti ne is karto bet po kokiu 10-15 min pradeda kilti malant 1 - 2 shaiba, bet poto pradedi judet is vietos daug mas normaliu greiciu ir vel atsistato i darbine vieta. Tasolo norma normali termostatas irgi geras, termomova (ar kaip tas daigtas vadinasi :) ) irgi geras lygtais :) kas galetu buti? pompa? kamshtis? ar "galva"? Jei kas gali padekit...
Is anksto dekui...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:38
Falklando salos
BMPT-72 2013
Siaip normalus dalykas, kad temperatura stovint kamstyje kazkiek tai pakyla...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:54
Turbo rašė:
Tai kad ji ne kazkiek pakyla o jeu eina link virimo temperaturos vos ne raudona lempute pradeda degt :(
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 00:01
Vilnius / Utena
b_easter
cia jau nenormalu.... kazkas su ausinimu.... o jei butu trukusi galva, tai ir vaziuojant kaistu be proto ir dinginetu tasolas, arba tepalo lygis mazetu, dingtu trauka... gali but kaltininkas termomova, o beje ar yra plasmase (kuri nukreipa oro sratus) aplink radiatoriu, kur apgaubia termamovos spranuote?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 00:05
Tvarkingai veikiant ausinimo sistemai ir stovint kamstije temperatura kilti neturi :!:
Manau pas tave kalta termomova,nes stovint arba vaziuojan mazu greiciu juos pagalba radiatorius ir ausinasi,mat nepakanka naturalaus juo apiputimo.
Tiesa :!: kodel gi nepajeskojus,kai salia yra kad ir si tema:
viewtopic.php?t=14665
apie galvas,ju trukimus,tarpiniu pradegimus sitam forume irgi buvo diskutuota N kartu :!:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 00:51
panasiai buvo.tai buvo kamstis.nuleidau sena visa friza ir ipiliau naujo.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 08:32
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
temos autoriui, spėju, kad termomova tau išėkusi, nes kylant temperatūrai aušinimo skysčio, ji turi labiau suktis ir labiau vėdinti.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 09:21
BeasteR rašė:
joa plasmase yra :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 09:23
na kagi dekui visiems padejusiems ir pareishkusiems savo nuomone :) kai surasiu ir susitvarkysiu problema praneshiu tiksliai kas buvo :) dekui visiems
