Dabar yra 13 Kov 2026, 10:25
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 22:39
Sveiki. Paieskos galit nesiulyt,perziurejau visas temas apie termomovas,bet ka norejau rast nepavyko. Zodziu reikalas toks: pas mane termomova nesusikabina,siandie tikrinau palei visus forume perskaitytus budus ir priejau isvados kad jai amen. Seip kiek perskaiciau tai supratau kad ji turi susikabinti prie tam tikros variklio temp,bet pas mane yra taip,kai variklis uzkaista isijungia kondiskes ventiliatorius,o termomova taip ir nesusikabina,tai as nebesuprantu kaip cia turi but,ar ji turi susikabint,ar ji nesukabina todel kad varikli ausina kondiskes sparnuote? Isanksto dekui uz paaiskinimus! auto93,m40.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 22:53
Jei ijungtas kondicionerius,kai kada gali uztekti radiatoriui ausinimo nuo elektrinio ausintuvo kondicioneriaus,jei kondicionerius isjungtas,variklio ausinimas viksta tik termomovos pagalba,kuri "isijunga" nuo karsto oro einancio nuo pacio radiatoriaus.
Morale del termomovos ir jos keitimo:Jei skisco norma,termostatas atsidares,vandens siurblis nesuluzes ir vistiek variklis kaista,tik tada kaltinam termomova ir ja keiciam :wink:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:03
vat kad butent tame ir reikalas kad kondicionieriaus as nejungiu o ventiliatorius pats isijungia ir variklis niekada nekaista. viskas pas mane su skysciu,radiatoriu ir tt. ligtais ir gerai.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:20
E36Coupe
Tai jei as atjungsiu kodicionieriaus sparnuote ir tada variklis ims kaisti,reiskias tada jau termomovai amen?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:22
bbb985
O tai E36Coupe klausyk,iseina taip kad jei termomova neveikia,bet kiti dalykai visi normoj ir variklis nekaista,tai turbut nereik jos keist? :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:32
Vladimiras rašė:
tai jis ir turejo omeny kad jei visi kiti dalykai tvarkoj tai tada jau termomova griebiam uz gerkles :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:59
Jei variklis nekaista,tada viskas veikia taip,kaip ir turi,ta prasme variklio temperatuos rodykles padetis ir indikoja visos ausinimo sistemos bukle :wink:
for zemaitukas
Jei atjungsi elekrini ausintuva(kondicioneriaus),visi kiti mano pamineti komponentai tvarkoje ir pas tave yra termomova :D o variklis kais,vel gi keiti termomova.
Siaip jei kondicionerius isjungtas ir pas tave vistiek veikia elekrinis radiatoriaus ausintuvas ,tada yra gedimas kondicionavimo sistemoje,ne bent pas tave klima.........arba ijungtas recerkuliacijos rezimas (kada oras i peciuka pakliuna tik is vidaus)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 08:49
Prie to pacio... Ar ikaitus varykliui bei radiatoriui termomova turi suktis zymiai greiciau nei ant salto varyklio, kad net uzesys turetu girdetis? ir sukeliamas ranka jauciamas stiprus oro srautas? (viskas vyksta masinai stovint vietoj arba kamstyje)
Ar cia nebutinai taip turi buti? Paprasciausiai yra taip ... Uzvedus varykli termomova sukasi, bet stipraus vejo nesukelia nei ant salto nei ant ikaitusio varyklio...
Jeigu termomova neuzia ikaitus radiatoriui ar tai galetu reiksti kad ji parejusi? Dekui uz atsakymus :twisted:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 10:14
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
DIA_BLO rašė:
aš manau taip: jei variklis nekaista vasarą kamščiuose, tai kam sau sukti smegenis? reikšia su aušinimu viskas tvarkoje.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 11:11
Varyklis kaista tik didesnem kamstyje (pastovejus kamstyje apie 1/2 h.)... Termomova sukasi bet neuzia... :twisted:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 11:14
X5 xDrive30d '09
fructazz
Nu pas mane tai stovek kiek nori kamstyje - nekaista. Ventiliatorius irgi neuzia, bet su ranka sustabdyti sunkiai imanoma, tikrai greitai sukasi :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 17:34
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
DIA_BLO rašė:
Tai tuo momentu bandyk jas sustabdyt( aisku ne su ranka, o su laikrasciu kokiu susuktu) Jei sustabdysi tai ji nusibaigus
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 15:49
kazin kiek daznai pasitaiko tokiu variantu,kaip kazkur rytis buvo minejes,kad skydelyje temp.rodo norma,o istikro buta apie 100c. ir ank kiek realiai toks reikalas gali itakot variklio galia?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 17:13
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
zemaituks rašė:
Kiek bandziau tai prie 100 uzverda antifrizas kazi ar toli vaziuotum su verdanciu :?: O tai galima patikrinti , nuvarai i BMW centra ir tau pamatuoja variklio temperatura kokia reali ir kiek rodo skydelis.
Tokie variantai pasitaiko tada ,kai yra pramusta tarpine ar galva trukus ir musu auksarankiai pardavejai prichalturina kad temperatura auksciau viduriuko nekiltu
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 17:20
na bet rycio atveju tai tokia temperatura laikesi del temomovos gedimo.
