Dabar yra 12 Kov 2026, 21:44
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 21:49
E36 318is M42B18 '92
Sveiki, viskas prasidėjo nuo to, kad pradėjo nepersijunginėti ant dujų, apžiūrėjus pastebėjau, kad trūksta aušinimo skysčio, pripyliau, vėl ant dujų važiuoja, po kurio laiko vėl tas pats. Paspaudinėjus šlangą įeinančią į radijatoriaus viršų jaučiasi jog ji tuščia. Balų nepastebėjau. Nuo ko ir kaip galėčiau pradėti tikrinti kur jis dingsta?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 22:06
gal blogai nuorinta ? man jis irgi po truputi dingsta ir kiek girdejau ne vienam taip, gal pasiles praleidzia per radiatoriu ar bakeli mazais kiekiais, todel nesimato pelkes. beo dar peciukas lyg turi radiatoriu, jeigu jis kiauras tai nelabai pelkes ir bus, labiau langai rasos ar panasiai :}
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 22:10
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
M42B18 variklio specifika tokia, kad orint nelabai reik. Termostato korpuse yra griovelis orui praeit, ko pasekoje nesusidaro oro kamščio..
Bandyk stebėt: ar sausi kilimai, ar nedrėgnas radiatorius ( nors per mažą skylute gali ir išeit aušinimas, o pastebėt ją bus sunku ).
StandartinėParašytas: 08 Lap 2013, 23:40
pastebėjau, kad pas mane taip kaip Germany rašė- langai žiauriai rasoja ir pečiukas šilto oro nepučia. Na einu googlintis kur tą radijatoriuką rast. :D
Edit: per 12minučių nieko neradau, gal papasakosit? :D
StandartinėParašytas: 08 Lap 2013, 23:43
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Salone, po panele.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 11:52
jo o darbo daug kad viska isardyti :}
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 14:59
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tiksliau ir po panele, ir dar pačiam pečiuje :) Bus ką veikt ir darbas toks labiau šiltajam sezonui skirtas, bet jei jau reik remontuot, tai nėr ko laukt.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 22:03
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
O i degimo kameras nepatenka? :) Nebuna taip kad visa laika po saves daug balto dumo palieki?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 18:57
Na jo.. Dūmų visdėlto perdaug išmeta :/
Bet radau dar ir salone kur leidžia šiek tiek antifreezą (nuotraukoj, ties sujungimu).
Pats tai nemanau, kad čia ir yra ta problema, o kad išimt pečiuką liko atsukt du varžtus prie kurių neprieinu. O jeigu patenka į degimo kameras, tai irgi pečiukas karšto oro nepūstų?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 08:30
E46 320d 03m
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Pustu.
Kuriu dvieju neprieini?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 17:03
Iš pečiuko galo, iš viso gale buvo keturi, du viršutinius atsukau atsidaręs kapotą ir praardęs šiek tiek ir liko du apatiniai. Manau jog juos irgi reikia atsukinėt kapotą atsidarius, iš vidaus žiūrint lyg ir yra skylutės praėjimui, po kapotu žiūrint jų nesimato :/
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 18:36
E36
aur1m4z
Pas mane ten pat, kaip ir pas tave, per sujungimą šiek tiek praleisdavo antifrizą. Tas sujungimas turi po vieną guminį žiedą, viso du, tiesiog pasikeičiau juos ir nustojo leist. Jeigu gerai pamenu, tai dėl šio dalyko pas mane pakrisdavo antifrizo lygis, prie pedalų "kožuchas" net šlapias buvo :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2013, 23:40
Pats galvojau tai hermetiku aptept ten, bet gal ir užsuksiu į šrotą ar naujas pabandysiu užsisakyt :) O kaip stipriai pas tave antifreezo lygis krisdavo?
Kad lengviau būtų aiškintis, nupyškinau keletą nuotraukų.
Dalys, kurias nusukau atsidaręs kapotą:
Paveikslėlis Gal kas ardęs pasakys, kad reikia ardyti dar daugiau?
Čia kas liko: PaveikslėlisPaveikslėlis
Čia salone, matosi vienas varžtas, jį dar sugebėčiau atsukti, bet to tolimesnio ne:Paveikslėlis
ir dar tos skylės geresniu kampu, pro kurias norėčiau prieiti prie varžtų. Paveikslėlis
Na, o pavažinėjus pro šitą skylutę pradeda eiti garai(antifreezo lygis permažas), vienas žmogus sakė, jog gali būti problema čia, bet man atrodo, kad taip ir turėtų būti :roll: Paveikslėlis
Edit: Pečiuką išsiėmiau, tarpynes naujas pakeičiau, sukroviau, karštą orą pučia, bet atrodo antifreezo vistiek mažėja, ryt žiūrėsiu toliau..
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 20:16
Bump, ką manot dėl šito?
Gezara rašė:
ten ir dapylus antifreezo visąlaik aplink tą skylutę apsitaškę
