Dabar yra 13 Kov 2026, 01:07
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 08:53
Sveiki.Norejau papasakoti toki nutikima.Mano auto bmw 318 gal pries kokius metus tvarke man meistrai varikli ir atsitiktinai sumaise vietomis. termostato ir vakumo davilio fiskes(fiskes vienodos).Pravaziavau apie 20 tukst km. variklis saltas traukdavo, o kai isildavo tai trauka sumazedavo.Buvau pas visus bei visu isliaupsintus "ektronikus" ir visi sako ,kad cia viskas gerai,klaidu kompiuteris nemeta,o varikliukas irgi tik 1,9 ,tai ,anot ju, nera ko is tokiovarikliuko traukos ir noreti.
Uzvakar draugas nusipirko toki pat auto ir atsitiktinai pastebejau ,kad jo automobilyje laidu pyne praeina kitaip nei pas mane.Vakar dar nuvaziavau pasitikrinti, kaip dar kitoje auto eina sie laidai.Ir reziume pas mane laidai buvo sumaisyti(termostato su vakumo davikliu)., kuriuos pats apkeiciau ir viskas susitvarke.
Taigi spresti Jums, mieli tautieciai, apie musu kabutese elektrines dalies specus ir manau, kad geriau jau tokie i Airija tegul vaziuoja... : :x
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 09:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Photo gali padaryti kaip ten kas turi buti pajungta? kazkaip nesitiki, kad sumaisius skirtingus daviklius viskas veiktu (ypac panele)...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 09:54
BUMAS rašė:
reik paviesint tokius meistrus, aisku, kitoje forumo skiltyje :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 09:57
Vadinasi buna.Siaip tai fiskes vienodos jei laidu pyne eina per virsu ,o ne pro apcia ,tai atrodo kad taip ir turetu buti, bet jei pyne eina pro apacia(kaip ir turetu buti ), tai termostato laidas trumpesnis uz vakumo daviklio laida.Bet as tik nesuprantu kaip man motoras neperkaito, jei termostatas faktiskai nedirbo.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 11:04
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
todel ir neperkaito, nes tavo termostatas dirbo, daviklis tik perduoda parodymus, bet pachio termostato darbo neitakoja. termostatas grynai mechaninis dalykas - prie tam tikros vandens temperaturos jis atsidaro.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 11:18
[quote="Masta J"]todel ir neperkaito, nes tavo termostatas dirbo, daviklis tik perduoda parodymus, bet pachio termostato darbo neitakoja. termostatas grynai mechaninis dalykas - prie tam tikros vandens temperaturos jis atsidaro.
Sunku pasakyti ar tikrai termostatas tik mechaninis dalykas..Kitas dalykas ventiliatorius ,mano manymu, taip pat susijes su termostatu,nes isijungia prie tam tikros temperaturos, pas mane lyg neisijungdavo, na, tiesa pasakius,i tai net neatkreipiau demesio.Tai manau kad viskas cia surista.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 11:36
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
BUMAS rašė:
deja, termostatas tikrai tik mechaninis dalykas. jis ten su tokia spyruokle yra ir atsidaro termosytatas grynai nuo tam tikros temperatūros. gi termostatą ir tikriną jį įmetus į karštą vandenį. o ventiliatorius įsijungia ne nuo termostato tikrai, nes bmw turi spec įrenginį - termomovą, kurios veikimo principas toks: kuo didesnė temperatūra, tuo labiau termomova susikabina. regis ten tepalas tirštėja nuo temperatūros. taigi mova nuo termostato elektrišksai niekaip nepriklauso.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006, 14:50
[quote="Įtariu_BITES"][quote="BUMAS"]
Sunku pasakyti ar tikrai termostatas tik mechaninis dalykas..Kitas dalykas ventiliatorius ,mano manymu, taip pat susijes su termostatu,nes isijungia prie tam tikros temperaturos, pas mane lyg neisijungdavo, na, tiesa pasakius,i tai net neatkreipiau demesio.Tai manau kad viskas cia surista.[/quote]
deja, termostatas tikrai tik mechaninis dalykas. jis ten su tokia spyruokle yra ir atsidaro termosytatas grynai nuo tam tikros temperatūros. gi termostatą ir tikriną jį įmetus į karštą vandenį. o ventiliatorius įsijungia ne nuo termostato tikrai, nes bmw turi spec įrenginį - termomovą, kurios veikimo principas toks: kuo didesnė temperatūra, tuo labiau termomova susikabina. regis ten tepalas tirštėja nuo temperatūros. taigi mova nuo termostato elektrišksai niekaip nepriklauso.[/quote]
Tai kam tada yra reikalinga fiske ant termostato?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 17:27
bbb985
Turbut tam kad tu matytum temperaturos rodykles parodymus prietaisu skydelyje :D Bent jau as taip manau
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 07:35
isvarykit visus i Airija tai tada patys remontuosites :twisted: :twisted: :twisted: jei kas galvoja kad lengva tokias nessamones rast tai linkiu sekmes
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
