Dabar yra 13 Kov 2026, 09:08
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 16:10
E36 318 tds 95'
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1,8 tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, gerbiami forumieciai. Turiu tokia problema su akumuliatorium. Pastoviai ilgai pastovejus masinai nusesta akumas, nors ten gal ir pats akumas jau pareina. Turejau tokiu minciu kad masina pastoviai ji ryja, ir siandien pamatavus testeriu rodo jog pastoviai ima apie 0,5-0,7 mikroamperu. Norejau paklausti ar cia normalu, nes siaip sake kad turi kazkur apie 0,02-0,03 ryti. Gal kas zinote kiek yra norma tokiai masinai ryti akumuliatoriu? ačiū!
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 16:14
E60 530i M53 2008'
cezarius_
idomu kaip tu matavai kad tau parode kad mikro amperus ryja. nes siaip kiek maciau testeriu tai jie visi matuoja miliamperais arba amperais. tad jei rodo 0.5-0.7 ampero tai yra daug ir ieskok kas ryja. siaip maciau pas pazysta 0.15-0.2 ir akumo nenusodina.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 16:22
E36 318 tds 95'
na nelabai ka suvokiu elektronikoje :D as pastaciau testeri ant 10 amperu ir pamatavau, rodo kad 0,5-0,7 tai gal cia ir amperu... Kaip suprantu tai cia daugoka..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 16:28
E36 318 tds 95'
jo jo cia amperais, dabar jau normaliau paziurejau.. Tai vat ir noriu pasitikslinti, cia turbut per daug ryja..?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 16:42
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Taip cia daug ryja, kazkur trumpina, greiciausia bagazine kalta.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 16:43
E36 318 tds 95'
galvoji kad lempute negesta? na man patare saugiklius visus pereiti ir ziureti ant kurio srove normalizuosis tai ten jau ir kapstytis.. bet tai bijau nes taip gali kompas klaisu prisigaudyti.. geriau bus pas elektrika nuvaryti, zodziu esme supratau kad tikrai nenormalu kad cia taip ryja..
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 00:19
E36/2 323i M52 95'
Vladiukas rašė:
Hmm, sau taip pat tikrinau, vėliau teko daryt diagnostiką dėl kitos priežasties, klaidų jokių nerasta.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 16:01
E36 318 tds 95'
Ginchius rašė:
Tai pas tave irgi tokia pati problema buvo? Ir kaip ja issprendei?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 16:43
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kokiu dar klaidus kompas prisigaudys. ne vienas saugiklis nereikalingas kompui. be to masina tai nebus uzvesta tai is vis is kur klaidos :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 01:28
E36/2 323i M52 95'
Vladiukas rašė:
Taip. Pats aukščiau minėjai kaip Tau patarė daryt, trauki po saugiklį ar po kelis, matuoji srovę.
Priklausomai nuo įrangos ar papildomos įrangos gausos (tokios kaip signalizacija), normalu jei srovė bus šiose ribose: 0-0,4A. Kas virš ribų, ieškome problemos ir ją šalinam.
Problema buvo CD grotuvo pajungime, keičiant seną į naują, neteisingai buvo pajungtas pliusinis laidas, ištraukus raktelį iš spynelės, grotuvas likdavo užmaitintas.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 08:10
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Gal galite, man jaunam, durnam, paaiskinti kaip pasimatuoti amperais imama srove, jei teisingai issireiskiau. Ka prie ko jungti?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 09:08
E39 525d '01
Paemi ampermetra, atjungi akumo viena laida ir i grandine pajungi ampermetra (viena gnybta prie akumo o kita prie laido) Va taip ir pasimatuoji.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 12:51
E36 318 tds 95'
Ginchius rašė:
Na as pakol kas sprendziu ta problema atjungdamas akuma. O dabar vat klausimelis, kiek laiko gali masina stoveti be akumo? Nes yra imobilaizeris ir bijau kad ilgai stovint neatsiristu ta visa programa, nes viena karta buvo taip, kad daviau prikurke tai ir atsiriso, teko tempti i servisa.. Ten sake kad neva negalima jai ilgai atjungtai be akumo buti.. Gal kas zinote ar teko susidurti su tuo, nes kaip ir pazystamas sake jog dvi savaites gali iskentet atjungta, nors tiek ji pas mane ir nestoves, bet siaip idomu zinoti ka kiti apie tai mano.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 12:14
E36 Coupe
pas mane ir buvo tokia beda tai buvo blogai pajungta signalkes rele ir para pastovejus auto nebeuzsikurdavo meistras per 10min sutvarke ir viskas gerai
