Dabar yra 13 Kov 2026, 03:35
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 10:53
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki
[E36] 2.0 turiu tokia beda jungiant 2pavara (deze mechanine) sutraska sinchronizatoriai(dantraciai) gal kas esat tvarke ir ar galima kiek prmazint ta triuksma be mechaninio remonto t.y.gal esat kazko pyle kokio priedo i deze ?dekui
Kompanija "Opel" davė savo klientams vienerių metų kėbulo antikorozinę garantiją... ir dėl to bankrutavo...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 11:05
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
E36 dezes nebrangiai kainuoja, todel bet koks remontas finansiskai neapsimoka :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 13:58
jei neklystu nuo E39 jos tinka :) remontuoti dezes neapsimoketu, aisku nupirkti kita deze ir ja pakeisti irgi sukainuos
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 17:42
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
suprantu kad galima ja pakeisti kita, bet gal yra kokiu priedu kad truputi ta garsa nutildytu
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 18:09
gal koks xado tau padetu, ten prie omo prekiauja jais, gal yra specialiai dezem. garantijos tau niekas neduos, kad pades ir nepakenks :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 10:39
del garsu - uzimo, buna kad padeda marmalai (laikinai), bet jei jau sunkiau jungias, nelabai ka isbursi...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 11:37
E39 525d '01
325tds, 96m
Klausimelis del greiziu dezes tepalo lygio:
Pasiziurejau kad pas mane truksta tepalo mechanineje greiziu dezeje. Ar galima dapilti tepalo ir koki pilt jei nzn kas supilta? Ar geriau pasikeisti visa tepala?
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 11:39
galima ir dapilti. aisku naujas yra naujas.
pyliau neste dextron 3 - automatines pavaru dezes tepalas. raudonas. tas pats i vairo stiprintuva pilas.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 11:40
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Gali pasikeist visa, ten tik litras telpa :)
Reikia ziureti pagal lipduko spalva ant dezes, i vienas eina automatiniu deziu tepalas, i kitas mechaniniu.
P.S. pas mane pries tai buvo paprastas mechaniniu deziu tepalas, bet pakeiciau i ATF ir niekas nepasikeite.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 11:47
ZF dezes talpina 1.2 ltr, tai ta 1 ltr pakuote pastoviai "promachas" buna :)
deze.JPG [ 41.66 KiB | Peržiūrėta 4266 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 12:43
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
pas mane tada gal nevisas isbego :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 13:35
na kitoj dezej 1ltr ir buna :)
ant dezes pavadinimas yra.
bet kiek pamenu manuale rase, kad papildyti reikia. bet jei nesi tikras, kas supilta, tai del visa ko geriau pakeisti :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 18:33
bent jau ant mano dezes raso kad visam laikui tepalas, o naujas originalus litras is krastos apie 100 gal daugiau litu :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 11:43
neste uz ~20 LTL litras :) deze yra deze, cia ne motoras. o ir tie neste tepalai nera blogi
