Dabar yra 14 Kov 2026, 07:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 19:33
Jau nusipirkau tikraji, reikiama davikli. Kainavo 80 lt... Nespejau pasikeist, nes jau sutemo. Rytoj gal pasikeisiu, jei laiko bus.
P. S. O ar elektronikos prekes galima grazinti atgal i parduotuve?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 09:58
bbb985
Kareiviskeliuose rašė:
O kur tiksliai tas temperaturos daviklis yra, nes vakar vakare ieskojau realoem ir bmwfans puslapyje, bet kazkodel neradau kad butu tiksliai pavaizduota kurioje vietoje jis yra :roll:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 11:07
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Ten kur melyna fyshke.Kai nuiminesi nusiimk iskarto generatoriaus ausinimo ortaki, lengviau prieiti bus
Picture 110.jpg [ 91.86 KiB | Peržiūrėta 8353 kartus(ų) ]
Picture 111.jpg [ 98.5 KiB | Peržiūrėta 8359 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 11:46
viewtopic.php?f=29&t=43897
dar pora foto bendram vaizdui :)
Kareiviskeliuose - o kur cia pirkai, kad 80 LTL? originalas?
nes neoriginala uz 40 LTL pirkau, buciau ir uz 10 LTL kokia atidaves (simboliskai, plovyklai) :)
labai jau man idomu, ar pasitvirtins diagnoze :D
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 11:57
bbb985
Didelis dekui
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 20:57
all in music rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=43897
Pirkau tanagroj, prie regitros. Pasakiau detales koda is realoem saito tai ir dave man jy. O ar jis originalas ar ne tai nezinau. EPS parasyta ant dezutes. Siaip as jy esu dabar tik prisijunges, bet neisisukes. Sunkiai tos apsukos nukrenta nuo 1,3k iki ~800 ir viskas.... Tik tiek, kad nebesvyruoja ir vedasi dabar visalaika. Rytoj gryzes is mokyklos meginsiu jy isukt i vieta, bet abejoju ar tai kanors pakeis :( Labai biesina kai taip nenori tos apsukos krist zemyn. Tiesiog neimanoma normaliai pavaru perjunginet. Net galiniai salenblokai parejo jau nuo to truktelejimo i prieki perjungiant pavara.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 21:03
tai jei variklio temperatura nebuvo tokia pat kaip lauko, tai ir puliuos :) arba jei variklio temp buvo kai lauko, gal rankoj davikli per daug susildei? :D buna zinok tokiu variantu, o paskui sedi ir galvoji, kas per nesamone :D
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 21:14
Vnz rytoj issiaiskinsiu, kad reikes pas tave vaziuot pamegint sklendes padeties davikli pasikeist :D (tikrai netikiu, kad temperaturos daviklis gali taip itakoti variklio darba)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 23:37
E90 330XD '07m
Ar galit parodyt, kur yra holo daviklis, temperatūros daviklis ir LEV M44B19 variklyje? :oops:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 00:33
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
zinok,bent jau mazdoje variklio darbui turi itakos ir antifryzo kiekis...
kai per mazai,pradeda visokius fokusus isdarinet masina :shock:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 11:39
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Tai ir turi apie 800 laikytis. Bent jau pas mane panasiai ir laikosi tiek apsuku.Kad neisukes i varikli tikrini ir tikiesi kad gerai dirbs variklis, tai cia savaites naujiena :D .Tam jis ir yra variklio temp. daviklis, o ne delnu ar oro.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 11:48
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
:D tai aisku,jeigu neisuktas i varikli,tai cia tas pats kas jo ir nera :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:24
bet tikrai gali. nors sakyti, kad tikrai jis kaltas, irgi negalima.
sakau ir pas drauga buvo tokia pat beda, butent del temp daviklio.
o man kai jis numire, tai isvis pavaziuoti neidavo. o jei iskart neuzvedi, tada jau laukt reik, nes neuzvesi bent 10 min. visa drebedavo kratydavosi uzvedus, apsuku neuzkelsi, dumu belekiek.
del sklendes daviklio gali apsukos plaukioti, bet tuo paciu ir pakibineti turetu apsukos, nors nebutinai visada. bet jei jam signalas ateina is kompo (~5V) ir varzos daviklio geros ir keiciasi be trukinejimu, tada kaip ir geras jis.
na pasikeisk davikli temperaturini, tada jei reiks, galesim ismeginti sklendes davikli :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 13:57
darka7 rašė:
Tai as per visa nakty buvau palikes ta davikli masinoj ir ryte prijunges nepajauciau jokio skirtumo. Siandien grysiu namo ir parasysiu kas pasikeite kai isuksiu ta davikli.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 14:24
Kareiviskeliuose - pries issukdamas davikli butinai kamsti radiatoriaus atsuk, kad slegio nebutu. tada ausinimo skyscio beveik neisbega ir nuorinimu nereikia :)
