Dabar yra 13 Kov 2026, 04:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 10:39
E36 tds touring 99
Kiek teko domėtis reikia tik relės.. Na ir laidų, jei jų nėra.. O kokia ji dar nežinau, ar kažkokia speciali ar unifikuota.. pagal ETM turi stovėti po vairu.. Kai dėjausi Check Control tusčių laidų nepastebėjau..
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 11:23
E36 tds touring 99
Exeed rašė:
Kad viskas įmanoma tik noro, laiko ir pinigų reik turėt, tai faktas.
Papasakok plačiau apie Check Control pajungimą; kokių tiksliai daviklių reikia, kirk jų yra, kokie moduliai dedasi? Žodžiu jei pats dėjaisi, tai kiek įmanoma detaliau prašau apie CC (18/OBC turiu).
Na pinigų nelabai daug ir gavosi.. Kadangi pas mane tik 7 mygtuku MID tai pirkau šias dalis..
CC modulis
Aušinimo skysčio daviklis
Langų plovimo skysčio daviklis
Stabžiu pedalo varlytė 4 kontaktų (bet pas mane jau tokia pasirodo stovėjo, nes kaip suprantu dyzelis ir be to ASR)
OBC
Gongas
Posūkių rankenėlė su BC mygtuku..
Kaip ir viskas, dar nupirkau truputį laidų papildomų fiškių, nes ant OBC juodos fiškės trūko nemažai pin'ų...
Už viską nepamenu, bet manau max iki 250 lt sumokėjau..
Kadangi po kapotu visos laidų pynės lyg su izoliacija gamykliškai apviniotos, tai pajungus daviklius, laidus juos taip pat perviniojau izoliacija ir net nesimato kad savos gamygos...
Galinės lempas perdariau...bet gal ir nereikėjo... Nes gabaritai gale pas mane 2 (touring), o iš CCM išeina keturiom galinėm lempom maitinimas. Bet CCM reaguoja tik į dviejų iš jų neveiksnumą. Na aš pasidariau gale 4, dabar gražiau :)
taip pat ir su su viduriniu stopuku už galinio lango..Pajungiau aš jį nuo CCM bet jei jis nepajungtas ar sugedęs CCM klaidos neduoda.. (suprantama, negi gamins atskirus CCM).
Į galą teko tempti 4 berods laidus..
Na bet viską sąžiningai pajungiau, laidų sujungimus visur litavau, izoliavai su dvigubu termo kembriku... laidus į galą vedžiau per tam skirtą vietą ant grindų, teko (išiminėti sėdynę). Laidus iš po kapoto, kaip ir turi būti vedžiausi pro saugiklių dėžę.. Dėl ramybės ir diagnostiką pajungiau, tikrinau, veikia...:)
Žodžiu darbelio yra, bet antrą kartą jau lengviau būtų.. Gal ką domina toks malonumas? Beje visą tai galimą įdėti ir vietoj paprasto rodyklinio laikrodžio.. tik reiktų dar temp daviklio :D
O šiaip tai klauskit, tikrai padėsiu..jei įdomu kažkokių foto telefone turėtų būt..
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 21:07
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
CC modulis - kiek žiūrėjau tai CC moduliai ėjo su keliais detalės kodais. Ar atitaikinėjai pagal savo auto ar tiesiog ėmei bet kokį modulį ir veikė? Įdomu kuo jie skiriasi?
Aušinimo skysčio daviklis - kur jis statosi?
Visus kitus komponentus turiu arba galima gauti, ne deficitas.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 21:08
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Daviklis į radiatorių statosi.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011, 13:56
E36 tds touring 99
Pas mane statėsi į išsiplėtimo bakelį, kadangi pas mane dyzelis. Kadangi benzinuniuose išsiplėtimo bakelis su radiatoriumi, tai jis ten ir sukasi apačioje. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 dėtalė nr 16.
Pagal kodus tinka praktiškai nuo visų tie ccm http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Aš kažkokio pagal kodus neeiškojau.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 18:50
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
Sveiki. Gal kas turit Check control module pajungimo schema, ar link'a?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 11:15
E60 530i M53 2008'
cezarius_
bentlio manuale rasi visas schemas. linkas kur ji rast tikrai kazkur forume buvo.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 15:51
E36 tds touring 99
Atskirai, kad butų parašyta "kaip pajungti" CCM, tai tokios kiek žinau internete nėra. Yra bendros elektros schemos tarp kurių ir CCM sujungimo schema. ETM tam tinka.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 20:38
E36 1992m. 2.0l (vanusas)
Pas mane yra 11 mygtuku OBC. Ir turiu 18 mygtuku.. Galvojau pasikeisiu nes ekraniukas seno sudauzytas.. Bet noriu kad viskas veiktu ant naujojo.. Taigi ar keiciant is 11 mygtuku OBC nereikia papildomu davikliu prideti kad veiktu visos funkcijos ant 18mygtuku OBC ? Mane labiausia domina sios funkcijos:
Vidutinės kuro sąnaudos
Nuvažiuotinas atstumas su likučiu bake
Laikmatis arba salono ventiliavimas nustatytu laiku
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 20:55
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Fyškės reikia papildomos su laidais :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 22:24
E36 tds touring 99
Exeed rašė:
Pabandysiu tiksliau aprašyti Šiuo adresu
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 14:38
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
chech control.GIF [ 96.84 KiB | Peržiūrėta 5930 kartus(ų) ]
po ilgu ieskojimu, pavyko rasti tokia shema
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 15:43
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na va ir visai nesudėtinga :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 16:18
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
tik rast buvo sudetinga :wink:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 17:23
E30
E46
F10
Tai dabar aisku kazkam, kaip pajungti CC kur jis buvo, tik keiciant is 11 OBC i 18 OBC? nes kazkuri laida reikia nuvesti i CC moduli...
