Dabar yra 15 Kov 2026, 01:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 23:49
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
apie nesamones galiu pasakyt tik tiek Sprint trasoje tu su savo 325 ar 328 tik uostysi dulkes nors pas mane tik 318is 151agbet cia viska sako vaziuokle ir tarpine tarp vairo :wink:
Tad nejuokink kitu :wink:[/quote]
drasiai pasakyta :lol:
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 23:52
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
rolitto rašė:
Esmė tame, kad nežinau, kas tos atraminės gumos... su amortikais nebuvau susidūręs dar, bet servise pasakė, kad nukritusios gale apsaugos (nr. 3), nes sutrūkusios pusiau tos pagalvės (jos gelsvos spalvos, nežinau ar ten tikra guma...) (nr. 4), beje reikia užsakyti šias dalis ir kyla dar klausimas toks: kuo skiriasi detalė 4 nuo 18 ir 3 nuo 17? :? Kaip supratau, norint pakeisti šias dalis reikia atsukti amortizatorių iš viršaus?
P.S. temų gal ir buvo, bet nieko jos man nesako, reikia tiksliai temą ir klausimą formuluoti, o "belekokių" tikrai netrūksta... :)
Reiks isimt amortizatoriu vistiek. Atramines (nr8) tada ne prie ko. Tau reikia tik detaliu nr4. Kaina ~10 lt/vnt.
Cia apie amorto isemima viewtopic.php?f=17&t=8853&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sachs&start=30
Sėkmės darbuojantis :wink:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 00:15
Tadunas rašė:
Kagi dėkui už paaiškinimą, radau tą nuorodą toje temoje - su nuotraukomis aiškiai parodyta, kaip keisti ;)
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 20:10
E60 B54B25
CDU 328
Sutinku ,bet jei butu tavo stok 1,8is tai tarpinei reiktu pasistenkti :) M vaziuokle ir LSD dar ne dievas.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:16
atejo ir man laikas keist amnortikus,reikia keist visus,ar yra tokiu amortiku kurie suzemintu koki 4cm,bet nereiktu keistu kitu spiruokliu?pas mane stokines spyruokles,bet keiciant amortikus,noriu,kad tuo paciu ir auto suzemetu,nusauciau 2 zuikius
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:23
amortizatoriai nezemina / neaukstina auto. bent taip turetu buti :)
jei nori zeminti, tada reiks spyruokliu kitu ir amortiku pagal spyruokles.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:39
bet juk galima nusipirkt su trumpinta darbo eiga ar ne taip?tada nori nenori suzemes atitinkamai...bet skaiciau cia,kad tada greit issitampytu amortizatoriai jei butu zeminti amortizatoriai ir stokines spiruokles,ar tiesa?taip gaunas,kad is tokio suzeminimo nebutu isvis jokios naudos,tik tai,kad amortizatoriai greit keliautu i siuksliu deze ar kaip cia gaunas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:47
paskaitinek forume, buvo sneketa keliose temose. rase, kad tik ant spyruokliu stovi auto.
o kur kalbi apie eiga, tai cia gal ir yra tie amortizatoriai skriti kitom spyruoklem, kai auto zeminama.
nezinau as, rasau, ka skaiciau ir kiek domejaus. paskaitinek foruma, turetu buti info apie tai. (ne tik sitam forume, bet ir bmwfan)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:55
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
CDU 328 rašė:
nebejuokink zmoniu su is'u ir tais 4kausais...
zinau,kad ant spyruokliu,bet jei bus trumpinta amortizatoriaus darbo eiga,tai tada neleis automobiliui per daug isaukstet
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:05
aartemjevas
all in music rašė:
O bet tačiau... tarkim priekinis amortikas su trumpu štoku, tai tada spiruoklę smarkiai suspaudi, kad prisuktum atraminę. Tai pažemėja kažkiek, nes spiruoklė ir lieka suspausta :-k :D
Ir dėt tik spiruokles ant stock'inių amortikų visiskai neapsimoka, ne vien dėl to kad amortizatoriai nugaiš greit, bet ir pornograija važiuot - mašina žema ir linguojanti :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:07
ne automobiliui neleis isauksteti, o rato eiga i apacia, pvz kalant i duobe, bus mazesne. cia grubus pvz, bet kazkas panasaus.
jei nori zemint ir nori deti tokius amortikus, tai gerai, bet reikes ir spyruokles keisti.
suprantu, kad nori pigiau prasisukti (1 suviu), bet jei nori rezultatu ir dar + tvarkingai padaryti, tada tik amortiku keist neuzteks...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:10
slmz rašė:
vaziuokles neismanau, tai tikrai nesigincysiu. bet faktas, kad jei nori gerai pasidaryto, ne kaip kad pats sakei "pornucha", tada amortiku neuzteks :)
gal ir suzemes. bet kiek is pazystamu zemina, keicia tiek spyruokles, tiek amortikus.
o visokie stock amortizatoriai + raudonos spyruokles, arba stock amortizatoriai + pjautos spyruokles ir t.t. yra mazochizmas...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:52
Spiruokles skirtos tam kad butu minkstesnis vaziavimas o amortizatoriai tam kad slopintu spiruokles svytavymus vaziuojant nelygiais keliais, be amortiku tu vaziuotum tartum ant zirgo. Toks dalykas kad jei nori sumontuoti amortikus su trumpesniu stoku turi pirkti atitinkamai zemesnes spyruokles , cia nesamone kad jei tu susimontuosi amortikus trumpesniu stoku susispaus spyruokle, ir pervaziauvus per pirma duobute tu sulauzysi amortikus nes spiruokles eiga bus didesne ne amortizatoriaus automatiskai nesutampa ilgiai ir del susidariusios traukimo jegos tau gali israuti amortiko stoka is amortiko cilindro...
schnitt_Ckl_02.gif [ 10.85 KiB | Peržiūrėta 7641 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 16:04
bad_boy rašė:
...jei tu susimontuosi amortikus trumpesniu stoku susispaus spyruokle, ir pervaziauvus per pirma duobute tu sulauzysi amortikus nes spiruokles eiga bus didesne ne amortizatoriaus automatiskai nesutampa ilgiai ir del susidariusios traukimo jegos tau gali israuti amortiko stoka is amortiko cilindro...
Ne taip viskas drastiskai,bet standartiniu amortizatoriu tarnavimo laikas su ale sport spiruoklemis-tikrai bus mazesnis 8)
