Dabar yra 14 Kov 2026, 09:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 10:24
E60 535i 08'
p0wner rašė:
kokia nauda is jo ?
čia ką gamintojas teigia... :)
http://www.wynns.be/index.php/en/x/30?cId=1&bId=638
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 20:43
E34 525 m50 91'
Sveiki, ar issprendete savo problema? Man tai truputi kitaip, Judant imeti laisva begi tai apsukos apie 1500, o sustojus prie sviesoforo apie 1000 laikosi. LZ keistas. Gal kas ka patarsit
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 10:05
o tai mazai variantu temoj prirasyta? :) diagnostika darei? oro padavimo sandaruma tikrinai? filtrai / zvakes laiku keiciama?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 13:17
Riedant su laisvu begiu apsukos ir turi buti siek tiek didesnes
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 10:06
E60 530i M53 2008'
cezarius_
riedant ~1000. sustojus ~750 +-50. kuo leciau riedi tuo mazesne apsukos. ir taip yra daugumai masinu.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 11:46
bbb985
cezarius rašė:
Bet nuo ko tai priklauso ir kaip tai uztikrinama? :)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 14:04
Is principo tai padaryta tam, kad variklis galetu generuoti pakankamai vakumo vakuminiam stabdziu stiprintuvui ir jegos uzkabintiems ant jo mazgams, vairo stiprintuvui ir kitiems.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 15:24
bbb985
E36Coupe rašė:
Bet tas dalykas kazkaip per kazka kontroliuojamas, ar kompas ima greicio daviklio duomenis ir palaiko apsukas jei vaziuoji?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 19:16
Panasiai kaip ir galvoji.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 17:32
Panašia bėda ir aš turiu compactas dyzelinis 318 96m. dega purkštukas skydelyje ir užkūrus (net judėt nesigauna ta prasme užkūrus iškart šokinėja) Ir gęsta. Meistrui daviau kom. diagnostika nieko neparodė. Gal turit idėjų? Bėda butu nėr traukos, šokinėja nesveikai apsukos ir gęsta, kuras nesudegęs veržiasi (ta prasme daug tiršto dūmo) Tai va labai labai liūdna ... ;/
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 18:36
Pas mane E36 316i benzas, tai irgi šokinėjo, pasirodo srauto matuoklio šlangą trūkus buvo, tai dabar su kokybiška izoliacija užklijavau ir normaliai, bus pinigų reikės naują pirkti :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 23:01
Castletownbere, Co. Cork.
E46 323ci M52TUB25 00'
Kaip pastebejau, cia vos ne pas visus ta problema yra (kai riedi ant laisvos, apsukos laikos ties 1.1k). Galvojau, kad as cia vienintelis #-o Tema tikrai gili. Pats autorius beveik visa auto pakeite ir vis tiek problema yra likus. Todel dabar susimasciau, gal taip ir turi buti? Gal bereikalo cia suku sau galva, ieskau info. Na, bet vis tiek buvo malonu pasiskaityti ir pasimokyti is kitu patirties.
Seksiu ir toliau tema. Taip pat, meginsiu ir pats ko nors ieskoti. :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2012, 09:17
bbb985
Hez rašė:
Taigi keli postai auksciau yra kur parasyta, kad taip turi buti.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2012, 10:35
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pas mane is vis jei vaziuoji benzu, ismini sankaba tai apsukos dar pakyla apie 200 ir tik po to pradeda krist. tai kol perjungi begi jos dar nebuna pakritusios. ant duju tokios begos nera. bet vistiek riedant laiko apsukas.
bendradarbis turi dyzeli opeli tai pat laikosi apsukos ir dar didesnes.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2012, 14:33
Vladimiras rašė:
Vieni sako, kad taip turi buti, kiti - neturi. Man irgi to anksciau nebuvo. Prasidejo butent tada, kai pradejau vazinet labai trumpus atstumus (2-3 mylias). Taciau masina vis tiek visada pasildau. Nesvarbu kokia temperatura lauke. Tai galvojau, kad cia jau "problema"..
