Dabar yra 13 Kov 2026, 09:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 16:52
Žemaitija
Tu sakei jog prie vairuotojo faros, o ne per vidurį mašinos :) ar būtina tą plasmasę nuimti, kad pamatyti kur ta pravodke tvirtinasi prie to kebulo?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 17:11
Bodrov rašė:
jo ir specialiai tau angliskai surasiau ir apvedziau betka :D geltonai apvesta, neryskiai matos, pasididink foto :) nereik ten nieko nuimt
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 20:26
Žemaitija
Nu tai taip ir sakyk, aš jau būčiau ardes tą nesamonę :D
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 10:55
taigi rasiau, kad prie faros ir prie kebulo vienintelis laidas prisuktas, cia zinoti daugiau nieko nereikia, tik kapota atsidaryti :P :D
zodziu apsuku problemos neisspres mase. daug ka ismeginau. nors auto ir geriau dirba, bet ne cia reikalai bus. bent man taip atrodo :)
gal kas zinot, ar daro klp kas nors dumu testa? man vis tiek i traukiama ora panasu :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 17:35
o kaip pas jus reikalai su kuro filtru?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 17:46
Žemaitija
all in music rašė:
Pas mane keistas pries koki 5000 km :) katik užsirašiau į diagnostika ryt 11h tai jau ant 13h turėčiau žinoti ar rado ką ar ne.. beja jai bėda išsispręs gausim mano diagnostikos išlaidas dalint ant triejų :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 17:55
gal mano diagnostikos/paiesku islaidas ant 3ju nori pasidalinti? :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 18:54
Žemaitija
Tai kad tu nieko gero neradai :mrgreen: mes tai nekalti, kad tu keiti kas tau į galvą šauna :D
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 11:18
ne ne, ne taip... neradau sitos problemos sprendimo, o gero tai tikrai daug radau :) metkes buvo blogai sustatytos, vakumine slangute kiaura buvo, vanos gumeles pasikeiciau, slegio reguliatoriaus membrana kura leido i kolika ir t.t. ir pan :) jei lygint auto kokia ji is garazo po variklio keitimo isvaziavo, tai tada buvo viskas super, per 2-3 menesiuis atsirado sita nesamone, kuri ilga laika velkasi, bet per tuos 2 metus kiek valiau, keiciau, tikrinau ir t.t., tai masinos darbas pagerejo. bent dabar tai trauka maloni, neprarandi galios pavaras perjungiant, variklis iki red graziai traukia, be trukciojimu, dusimu ir t.t., o anksciau visko pasitaikydavo kartais. jei apsukos nesokinetu, daugiau nebutu prie ko lyst :)
na as nebeturiu ka betikrint, vienintelis likes klaustukas ir beliko, kad pakeist slegio reguliatoriu ir uzdet ta plona slangute, nes dabar atjungta. gal netycia ir stebuklas ivyks :D siuo metu ant laisvu pas mane 0.4-0.7 didesnis slegis. kadangi slegis kuro itakos turi ir apkrovos laikymui (pagrindinis elementas LEV), tai vis dar neprarandu vilties :) atmosferiniam varikliui tiek vakumas, tiek slegis svarbus.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 13:04
Žemaitija
Nu žodžiu praejau visus testus ir nerado pas mane nieko blogo...visi pričendalai liamdos ir kitokios amdos veikia kaip priklauso, normos ribuose, slėgis geras, išmetimas gal tik kiek prastesnis, tipo sakė kad gali buti dėl pavargusio katalizatoriaus, o daugiau viskas perfect, pūtė kažkokia nesamonė, dėl sandarumo, viskas gud, žvakė išėmė, tai irgi gud, matosi kad liamda veikia.. tik sakė oro filtra pasikeisti, nes jau kaip ir nieko gero is jo, o daugiau nera prie ko prikibti..esat skoloi po 16,66 Lt. kai būsu jūsų kraštuose, užsuksiu pasiimti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 14:19
uz ka 16.66, jei nepasakei nieko naujo? :D paskaityk sita tema ir paziurek ka man diagnostika rodydavo :D
zodziu lauksiu siltu oru ir desiu nauja slegio reguliatoriu, plona slangele ir pereisiu, perziuresiu visas vakumines. kaip sakant iki susrasymo pavasari :D
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 00:23
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
sveiki , turiu pasiulyma to all in music , persirasyk kompo softa i svieziasni, man po perrasimo apsukos pradejo uzsilaikyti ties 1000 rpm po to pamazu krito,tau turetu panasei padaryti ir neleisti nukristi apsukom nukristi daugiau nei reikia.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 02:29
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
vytas123 rašė:
o kur toki dalyka daro?o gal geriau cipa ikist :?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 11:13
vytas123 rašė:
tas variantas apgalvotas. minejau jau anksciau sitoj temoj. buvo ne vienas, kuriam po cipo dejimo nebelikdavo susvyravimo apsuku, apsukos kaip ikaltos (butent M50 varikliui)
na faktas, kad slegio reguliatorius pas mane kiauras, slangele bloga - subyrejo patrynus tarp pirstu (dabar slangeles nera, skyles uzglusintos), tai bet kokiu atveju reiks keist, kad butu tvarkinga. gal viskas ir susitvarkys.
o del cipo, tai jei draugas tures laiko, pavasari (kai bus sausa) repam darysim gyvai. ne cipa desim, o programuosim per naujo kompa vaziuojant pagal realius parametrus.
ne vienas yra sakes, kad toks dalykas ne tai kad prideda arkliu, bet sugrazina pabegusius, nes tiek laiko pradirbes variklis nebeatitinka gamykliskai nustatytu normu, del to gaunas paklaidos siokios tokios mechanikoje.
va pagalvojau, kad reguliatoriu keisiu turbut nenuimant koliko, kad nezaist labai ilgai, tai gal ir anksciau pasidarysiu, nei balandi / geguze :D
mindaugas14 - krastoj tikrai, o kas turi iranga diagnostine, kur galima softa keist, tai ir jie perrasytu nesunkiai (svarbu del visa ko pasilikti seno softo info). kazkas dare, tai lyg ir ~150 LTL mokejo.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 00:05
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
cia gali padaryti betkas kas turi gt1, ten nereikia nieko issaugot ir taip toliau,paprasciausiai prisijungti ir paspausti UPDATE soft, ikals nauja versija kuria imanoma ir viskas. tie visi remapai su neaiskiom programom ilgas ir nereikalingas zaidimas, patarimas - susirask kas turi gt1 ir persirasyk kaina iki 100 lt reali o po to jau nesamone . :)
