Dabar yra 13 Kov 2026, 15:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 17:10
E36, 318is coupe
Pastebejimas:
-Kuriant salta apsukos pasoka iki 1500 rpm ir tada nusistovi ties 840.
-Kuriant silta apsukos soka iki 600 rpm ir tada pakyla iki 840.
-Tada atvesus varikliui, vel kuriant apsukos soka iki 600 rpm ir uzgesta.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 09:51
diagnostika padare, o tolko 0... jei klaidu buna, pakartotinai diagnostika butina daryti.
nera daug variantu gesimo. zvakes parodytu kas per misinys ir kas darosi, o siaip tai arba per daug, arba per mazai kuro. traukia ora, matuokle, LEV, kuro slegis, pravodke, kompo rele, kompas, saugikliai - cia pagrindiniai dalykai. o viska kitka per diagnostika turetu matyti.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 09:59
jei bent kazkiek praverus sklende viskas susitvarko, trauka nepakitus, tada blogas LEV. jei praverus sklende yra blogas variklio darbas, tada matuokle, ar kas kita.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 14:03
E36, 318is coupe
Na gavau kita LEV, kolkas viskas gerai, ziuresim ar per ateinancias dienas nepasikartos uzgesimas. Gal senasis stirgdavao, nors isemus vaiksto gerai vidine dalis.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 14:05
E36, 318is coupe
Matavo ismetamu duju sudeti , tai viskas normose. ziuresim gal kaltas LEV buvo.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 10:22
E60 530i M53 2008'
cezarius_
turim panasia beda. salta net nesikuria. o jei ir bando pabandyt tai gesta ir laikyk nelaikes gazo. silta dirba nesamoningai. stovi 600apsuku ant laisvo ir jei duodi gazo staigiau pridusta (vos neuzgesta) po to pradeda kilt apsukos ir ismeta melynu dumu. tas pats jei ilgiau palaikai didelis apsukas tik tada prigesimas mazesnis ir vel melyni dumai. kodel gali taip but? gal koks holo daviklis?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 10:46
melyni dumai del deginamo tepalo. paziurek zvakes, gali buti tepaluotos.
davikliai ir kitkas ne prie ko, cia grynai mechaninis gedimas.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 11:02
E60 530i M53 2008'
cezarius_
dumai tai nesvarbu cia viskas aisku su jais bet kodel salta nesikuria visai o siltas variklis neamones daro gaza spaudziant gesta. traukos visai ner. dujom geriau traukia nei benzu.
su zvakem viskas gerai. galvai nesenai kapitalinis padarytas. tiksliau pries du men.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 11:07
geras kapitalinis, jei tepalus varo... todel ir turetu blogiau dirbt variklis...
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 11:30
Palanga
ex E36 325i Vanos Coupe
E39 520i 2.2 touring
O ant duju irgi melyni dumai eina? Nes jei ne, tai reiktu ieskot problemos skirtume tarp benzininio ir dujinio rezimu. As ne mechanikas, bet logiskai mastant skirtumas tik kuro (duju) padavimo sistemose.
Nemanau, kad variklis pradeda varyt tepalus tada, kai jam paduodi benza :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 11:52
E60 530i M53 2008'
cezarius_
neduoda jokiu dumu ant duju. jei uzsikeli apsukas iki kokiu 2k ant benzo ir dirba graziai be jokiu dumu. gali laikyt ir 5k apsukas jokiu dumu. dumus meta tik kai paspaudi gaza ir prigesta. bet ne dumuose esme. o idomu kodel prigesta ir salta net nenori kurtis. yra minciu kad negyvas gali but lembda zondas ir holo daviklis levai veikt. pas draugeli ant kupo levai veike daviklis tai panasios nesamones daresi. tai vat nezinau ka pirma keist geriau. gal tepaliniai ziedai kiek ir pareja bet dumu dar normaliai dirbant varikliui nesimato. kompresija gera visuose po 14.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 12:30
Ex E36 coupe 318is M42
jeigu kas netycia sioj nuorodoj parodysit kur pas M42 varikli yra holo daviklis butsiu dekingas:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ne/browse/
bmwfan
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 12:51
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
detale nr.11 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 13:20
cezarius rašė:
jei neziurint i dumus, tai aprasymas panasus i holo davikli. pameginkit uzstumt, jei uzsistums, tai nuo jo ir pradek.
dar gali buti del levai uzdeto pr skyvo. jei galimybe yra uzfiksuok smagrati ir patikrink skyvo OT, ar sutampa su metke ant variklio.
cia foto yra kaip tai turetu atrodyti.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 13:34
E60 530i M53 2008'
cezarius_
skyvai visi gerai uzdeti. jei nors vienas butu blogai nedirbtu ir ant duju normaliai. tad su jai bedu ner. o kas buna jei mires lambda zondas?
