Dabar yra 13 Kov 2026, 06:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 11:58
Ex E36 coupe 318is M42
o kiek alsuokliu yra M42 variklyje?
tas pagrindinis priekyje.. o dar yra koks?
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 12:28
all in music rašė:
pasitikrint ar oro netraukia niekur ir prasivalyk LEV. krentancios apsukos (dusimas) buna del per lieso misinio, arba per mazo kuro slegio, taip pat del uzsikisusios variklio ventiliacijos (alsuokliai).
ačiū, taip ir padarysiu :wink:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 12:59
lowrider rašė:
nzn to motoro. M50 paprastai kur i kolika slangos nuo variklio nueina, isskyrus sklendes pasildyma, M52 yra dar separatorius. bet principas tas pats, slangos i kolika kur nueina. ten taip pat sandaru turi buti, ne tik padavime oro :)
pvz
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_cover/
kad ir sitas :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ol_engine/
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 14:16
jo maniskiai juodu kazkokiu smeliu smulkiu uzsinese smarkiai... kokiu principu isvalyti slangas reiktu?
ir ar uztenka tik isvalyt? gal yra kazkoks sprendimo budas kad taip nebepasidarytu ar tiesiog kas kazkiek laiko taip privalo nutikti?
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 14:20
ten tepalo garu gali buti. ar tepalo laseliu. jei jau kaupias ant sieneliu sh visoks, tai nuimt ir isplaut reikia.
paskui ziema del tu garu ir kondensato uzsikisa sistema ir dust pradeda. kartais ir ziemos nereikia.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 14:27
lowrider rašė:
Jei jos nesukieteja tai bandyk plauti su mechaninio ipurskimo sklendes plovikliu "Trottle-Pate-Cleaner" VC 980. Jei naudosi sia priemone buk atsargus nes eda ji viska atsakanciai. Jei tos slangos jau sukieteja ir palenkus luzineja tai nesiterliok ir keisk naujiomis. O kad isvengti siu slangu uzsikisimo pasekmiu reikia laiku keisti ir naudoti geros kybes tepalus.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 14:33
o kokiu budu man slangas su sia primone valyti? nelabai turiu minciu kaip galima isvalyti plona ir gan ilga slangute.
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 14:36
Pripurski to reikalo i ja ir palaikai aisku pries purksdamas uzkisi viena gala kad skystis is karto neisbegtu. Palaikes ispili ji lauk ir vel pakartoji. Jei plausi su ta priemone kur uzrasiau tai busi nustebes kaip ji eda viska :D
P.S. Pries plaunat reik issimti tas slanges nes kitaip suplauks visas ispalutas sh.... i karteri ;)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 15:00
teisingai, juk jei jau ten daleles, tai slanga gali buti byranti / trupanti... arba tepalo apnasu buvo gave gerai ir pridziuvo. bet nuo garu turetu skysteti.
na nusiemus matysis, ar verta ja plaut :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010, 19:39
Išsivaręs automobilį iš garažo išgirdau keistus metalo garsus variklyje. Kas tai galėtų būti?
Geriausiai girdisi paskutinėmis sekundėmis:
http://www.youtube.com/watch?v=F81ytnhR1J0
Ir apskritai visas variklis įdomiai dirba.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 19:08
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
G Platz rašė:
arba jis tau greit uzkals,arba kazkas yra nuluzes ir makaluojasi tarp voztuvu o gal ir karteryje, bet cia jau mistika kazkokia,bet kokiu atveju bent dangteli voztuvu,jei nerasi tai karterio nusiimk,kazkas vidui atsilaisvines mazu maziausiai, nebevesk variklio,jei dar nk neatsitiko..... bo dar uzvedes tai kazka rimciau sulauzys arba isvis nutruks kas ten atsilaisvine.
reikia iskart ziuret o ne klausytis kai tokie garsai dedas... tepalo lempute neuzsidegineja? ilgai cia jau taip?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 18:03
o cia ne indeklai?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 19:16
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
all in music rašė:
o cia ne indeklai?
na as tapati galvojau,bet indekliai butu pastoviai ir tolygiai....
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 10:53
atjungineti po viena cilindra reiktu ir ziuret, ar koki atjungus dingsta tas garsas.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010, 00:47
is vieno zmogaus girdejau kad pas M42 318is variklio viduriai yra kaltiniai. ar cia tiesa? ar pas visus E36 viduriai vienodi tik detaliu skaicius skiriasi?
bmwfan
