Dabar yra 13 Kov 2026, 15:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 15:23
o tai tepalo ausinimo skystyje nebuvo?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 23:55
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
kazkokios demes buvo matyti ir kartais net uzputodavo antifryzas, nors piltas per piltas jis, gal pries tai buvesseimininkas koki sh... buvo ipyles kad radiatorius neleistu ir pan.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 10:55
tie klijai buna su kazkokiais kaip ir blizguciais. jei putos riebios, plevele pasidengia ant pavirsius, ar pan, tai greiciau tepalas. jo daug gali ir nebuti. na svarbu issiaiskinai :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 20:09
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
nu jo tas ir svarbiausia, kad dabar vaziuoja ir nekaista :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 22:41
Klaipeda
E36 318i, E46 320d
nenoriu kurti naujos temos, manau sita panasiausia, tai ir uzklausiu. pas mane taip pat beda tokia kad, salone kai ijungiu sildyma, keleivio puseje pucia tikrai pakankamai silta ora, o i vairuotojo pucia vos vos drunga oreli,kartais net salta. kame tai galetu buti problemos ? slangos pasyla, bet apatine buna ne tokia silta kaip virsutine. dekui
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 22:55
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
vadinami "kiausiniai" streikuoja.
voztuveliai, kurie praleidzia/nepraleidzia i peciuko radiatoriu karsta antifryza :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 23:19
Klaipeda
E36 318i, E46 320d
ka man tokiu atveju reiktu daryt ?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 11:01
apie elektromagnetinius voztuvus "pasidaryk pats" paskaitinek.
bet jei truksta silumos, gali buti ir peciaus radiatorius uzsikises, ar valdymas peciuko sugedes.
taip pat ir oro burbulas del blogo nuorinimo, nors tada dazniausiai isvis drungna / salta pucia).
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 14:27
Klaipeda
E36 318i, E46 320d
bet esme kad keleivio puseje tai pucia kaip reikia, tikrai karsta ora, o vairuotojo puseje abu vesus, net prie lango kur yra pucia dar saltesni nei tas per viduri. tox jausmas kad siltas oras nenori daeiti iki vairuotojo puses..
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 14:28
kol rasei butum susirades ir paskaites... :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 15:25
Ex E36 coupe 318is M42
uzkurus varikli pasigirsta toks garselis lyg pompos, na panasiai kaip vairo stiprintuvo toks garsas vaira pasukus, toks duslus susnypstimas. itariu vandens pompa.
kaip ja pratestuot ar gera, ar gal kazkaip ivertint bukle jos eina?
kas butu jeigu ji visiskai numirtu?
ir paskutinis klausimas kiek galetu jinai kainuoti M42 varikliui?
bmwfan
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 16:09
klibejimas pompos asies, leidimas skyscio per ta pacia asi, kaitimas variklio, salto / drungo oro putimas i salona o pergazavus jis pasilteja.
pratestuoti gali isemes :) ar nenutrupejo sparneliai ir ar neprasisuka.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 17:33
o klibejima pamatysiu atsidares kapota ir su ranka pajudindamas? ar reiki issiminet pacia pompa?
skyscio neleidzia, auto nekaista, netgi kaiptik labai ilgai vaziuoju kol pasiekia darbine temp.
o i salona tai pastoviai tik drungna pucia, karsto kaip kitose masinose tikrai nepucia :/
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 10:41
jei pompa mirsta, tai ant laisvu kaista ir drungna pucia, o pergazavus karstesni ora pucia ir temp krenta.
dirza nuemus reikia klibint asi.
jei su ausinimu viskas ok, tai ne tame reikalas bus... gal koks peciuko radiatorius uzsikises. bande sandarint gal kas radiatoriu, ar pan :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 12:03
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ditioning/
kazkuris is tos nuorodos turbut peciuko radiatorius yra? kur jis randasi?
toks pastebejimas: pasiekus darbine temp, ijungiu peciuka, pusia silta bet ne karsta vejely, ir iskart krenta variklio darbines temperaturos rodykle. nesuprantu kodel taip vyksta.
butu superjeigu kas turi DIY koki kaip ta peciuka rast, ir kaip tvarkyt ar patikrint nuo uzsikisimo
bmwfan
