Dabar yra 14 Kov 2026, 14:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 13:15
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pati dme atidarius tai kazin ar prieisi,dar uzsitrumpins kur nors netycia.nebent fyske isardyt.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 14:39
nusukau ta varzteli, tai ten nelabai daugiau ir ardosi ta fiske, tik puse jos nusiardo...
patikrinau kelis laidus:
pin 16 / 43 - alkuninio daviklis - degimas off 0.58omu, degimas on 0.43V
pin 17 - input - velenelio daviklis - on - 5V
pin 46 - output i skydeli - kuro sanaudos - on - 11.67V
pin 73 - input - sklendes daviklis - on - 0.64-4.50V nuo laisvos eigos iki pilno gazo
pin 77 - input - oro temp daviklis - on - 3.13V (0-5V)
pin 78 - input - variklio temp daviklis - on - 2.01V (0-5V)
prie ~20C
aisku, kad nieko neaisku... ieskosiu pravodkes...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 14:58
E46 330i 01m.
all in music rašė:
prie ~20C
tai kazkiek prieit nusiardzius eina.vaziuot nebandei prie 46 prisijunges,turetru voltai tolygiai kaitaliotis.daugiau cia viskas atrodo tvarkoj.
ar prie l.zondo pin eina prieit?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 00:19
LZ ant diagnostikos labai graziai rodo ir i oro leeka reaguoja gerai. beje o ir LZ naujas... cia toks jausmas, kad kazkas su temperaturiniais, signalais is kitu moduliu, arba gazu... na jei pravodkes negausiau, varysiu i bmw centra, gal ka ras, visgi iranga gera turi.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 02:41
all in music rašė:
Uzduosiu truputi durna klausima, bet niekad negali zinot gal netycia praleidai, kompo maitinimo rele tvarkoje? Ytampa nesokineja?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 11:46
durnu klausimu nebuna, o praleisti kazka lengva :) na kai tikrinau, tai itampa kaip ir ok, nesokineja. reles tik nemeginau keisti. va tik su tuo matavimu truputi blogai, kad vaziuojant tik visa tai buna, stovint vietoj visada ok viskas, o obc nepilnas, itampos nepaziuresi vaziuojant...
na meginsiu rele pasikeist dar, daugiau nelabai ir yra ko keist, kol pravodke susirasiu (jei rasiu).
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 14:52
123ed
taspas
Žinau kas Klaipėdoje tokias problemas greit ir nebrengiai sprendžia.
Man visą degusią pravodkę iš 2 sulipino. Ir puikiai veikia.
Arajonėj reikia klausti tokio Andriaus iš "degančių ratų".
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 16:23
E46 330i 01m.
realiausiai,tuo momentu kai vaziuoji kai prasideda bedos ir reik tikrint,kitaip kazin ar pagausi.prisijungi po kapotu testerio laidus ilgesnius ir i salona. ir vaziuoji.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 21:43
kad nera tos irangos kad kazka pasideti i salona :) o dabar ir su pinigais ne kas, kaip ir daugeliui, tai ir knisu per schemas ir manualus su testeriu :)
na su arajone susidures, vaziuokle ten tvarkau, su sviesom beda issprende greitai, bet kad jie irangos neturi, tik sceneri klaidoms, kazin ar ka rastu, nebent is patirties... Aivarui uzsiminiau apie savo beda trumpai, tai tiesiai pasake, kad reik laiko tokiam dalykui, o jo nebuvo...
tai gavau siandien plude 2 slangeliu, meginsiu keist, gal ekonomas atsigaus, o gal ir stebuklas del apsuku bus :) nors atrodo, kad visgi pravodkej beda turi buti...
DME reles keitimas nepadejo...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 00:07
po pludes keitimo niekas nepasikeite... vadinasi teks toliau ieskoti :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 15:40
E46 330i 01m.
na kaip ar issiaiskinai ka nors?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 11:02
nebeieskau. nezinau, ka dar betikrint. pravodkes reiktu... na meginsiu gal dar diagnostika pasidaryti, gal ka parodys. neiskrenta is galvos tas temperaturos daviklio voltazas is po preitos diagnostikos... tik nzn kuom jis blogas. rodo gerai, dar be to ir keiciau davikli, laidai kaip ir ok, signala 5V gauna daviklis, signalas iki kompo gryzta, bet gal laidai papuve kur nors ir iprastai tikrinant nesimato trumpinimo...
preita karta darant diagnostika su carsoft ir istrynus klaida, ji pasikartojo. "engine coolant temperature sensore voltage is not plausible"
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 13:59
E46 330i 01m.
nu va uzsikabint uz ko turi.reiskia nera kontakto.kai tikrinai matyt buvo ir kartais dingineja,bus kur laidas paluzes arba apsioksidaves.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 14:14
tai del temp daviklio voltazo klaidos - laidus jau ne karta tikrinau, todel ir uzsiciklinau del pravodkes keitimo :) na ziuresim ar dar kartos ta klaida.
jei zinociau, kad tikrai laiduose beda, kirpciau ir pravesciau naujus, bet kad matuojant jokiu blogybiu nesimato, tai kazkaip ir rankos nekyla karpyti... dar be to kirpt reiktu prie DME fiskes, o garantiju nera, kad pati fiske nera grybu privalgius...
tai vat ir atrodo, kad kol pravodkes negausiu, nieko nepaaiskes.
visus kontaktus pravodkes fiskiu supurskiau su kontaktams valyti skirtu purskalu.
bet va ko kitos diagnostikos nerodydavo (bmw centras pries pora metu, bosch preitais metais ir pan), carsoft parode. neaisku ka parode, bet parode, yra uz ko kabintis :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 14:31
E46 330i 01m.
nu pabandyk dar su diagnostika.jei rodo ta pati tai problema tik ten.
