Dabar yra 13 Kov 2026, 11:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 13:22
E36 316 m40
:roll: atskirai tą sulaužytą dalį idomu galima gaut ?
Krastoj kiek supratau visą bloką reikia pirkti
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 12:47
Ta detale atskirai Krasta,kaip oficialus BMW atstovas turi tureti,kainoja jinai,jei neklistu apie 100 lt,dar variantas-nupirkti is sroto visa vairo mechanizma (su spinele) uz kokia 50-70 lt....
Tau rinktis :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:58
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas mane ta pati detale buvo suluzusi
paemiau is draugo spynele su visa vairo stebule uz 60lt :D ,bet rezultate pakeiciau tik ta detale...o visa kita liko nereikalinga :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 23:01
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
is svalkės kregždei buvau kažkada pirkes, skyresi kazkiek, bet sudėjus viskas kuo puikiausiai veikė, turbūt liga cia, per ta pacia vieta ir man lūžę buvo. svalkei gabijos g.20lt buvau mokėjęs.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 15:44
na man vis nesekas ta spynele istraukti,ikisu ta savarzele i ta skylute,bet kai man reikia traukti i save kad raktas pas mane neuzsifiksuoja ir iskarto issitraukia pats raktas???
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 14:46
sveiki visi, man buvo tas pats, taciau nereikejo nieko keisti. pabandyk istraukus rakteli pasukioti vaira, kad jis uzsirakintu, tada vel idek rakteli, atrakink vaira ir bandyk kurti. man padejo, gal kam dar pades. pas mane 325 td, 96 m.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 15:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
jei ta detale suluzus tai nieko nepadarysi jau
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 19:54
vilnius
ex E30.36.34
irgi atsirado tokia beda kaip rakto prasisukimas, viena karta buvau istraukes visa sirdele kad apziuret kame reples, tada dar buvo po ilgu rakto sukiojimu pagaudavo tuos padietis ir 2 padeti isemiau as ja, apziurejus nieko neradus ikisau ja atgal, dabar ja reikia keist, bet vat beda jau tame kad raktas jau nieko negrebia sukasi kaip sau nori, o pati sirdele pas mane ne kaip cia nuotraukose yra, o du kart ilgesne susideda is 2 daliu net galima sakyt is 3, 1- tai toks ziedas plastmasinis prie kurio eina 2 laidai ir viduj tuo ziedo yra tu laidu apvijos, 2 - cilindras kuriame sukasi visa ta sirdele laisvai alia toks kaip adatinis guolis buna, 3- tai pati sirdele ilga apie 5-8cm, ant pacios tuos sirdeles yra metaline juosta (plokstele) su spiruokle ( pas visus cia nuotraukose yra toks nedidelis stokas kiris tikriausei visada uzfiksuotas,) tai vat ta plokstele juosta istatyta i grioveli jau paciame tame daikte, nezinau kaip jis vadinasi kursis is diuroaliuminio ir neturi jokios atramos sukasi tame griovelyje lajsvai 360 laipsniu, is to kylo klausimas kaip man dabar isimt sita visa reikala, nes jau antra para galva suku sau, dar tokios info pirma kart kada buvo isimta sirdele as vaira atrakinau jis taip ir liko atrakintas sio metu sukasi laisvai ir neuzsifiksuoja, dar pragreziau skylute is virsaus galvojau paspausiu ta plokstele ir viska isimsiu ,bet nieko nesigavo kaskas neleidzia jai is ten iseit
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 16:27
730 95m
pas mane E38 uzvedziau masina ir netycia uzvestoj istraukiau rakteli,masina liko dirbti,db masina neuxsigesina.o raltelis sukasi aplink nieko nedarydamas.kas cia suluzo?nusirinkau plasmases apie spinute nieko nesimato,bandziau stripeli kisti i ta skilute,bet vistiek nenusiema niekas.kas per gedimas...?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 20:12
vilnius
ex E30.36.34
suluzo viduje kaskas, teks keist visa ta diuroaliuminene detale kur spyna yra, bent jau man teko :) nes kitaip nieko negaudavosi
Failo aprašymas: .
004.jpg [ 92.3 KiB | Peržiūrėta 6192 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 09:39
E36 318is coupe EX
E61 525d
ar yra skirtumas, kaip sudeti tie metaliukai? nes ardziau bardacioko spyna ir pabiro visi :D sudejau belekaip ir rakinasi.. ar pataikiau sudet, ar tai neturi itakos?
Failo aprašymas: tie kur salia pabire
uzdegimo%20spinele.jpg [ 32.85 KiB | Peržiūrėta 6182 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 13:56
Sarasbmw rašė:
raktas ir 'metaliukai' suderinti :wink:
o jei rakinasi,reiskia sudile ten viskas pas tave arba panasiai sudejai...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 15:51
E36 318is coupe EX
E61 525d
reiks pabandyt su kitu raktu, bet puse buvo isbyreje tai belenkaip sudejau.. rodos nesudile, tiesa pasakius nei kart nerakinau bardacioko :) tai nuo stovejimo nemanau, kad sudiltu, nebent praitas savininkas rakinedavo labai daznai :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 19:31
E36 325i M50
Atsitiko ir man beda su spynele, raktas prasisuka, kai suki rakta, ties pirma padetim lygtais kazka uzkabina truputi, bet nieko neivyksta, o toliau raktas sukasi laisvai iki pat uzvedimo padeties, ties uzvedimo padetim isijungia pirma padetis t.y borto kompas ir kilometrazas ant skydelio. Ratai susukti vairas uzsirakines, o masinos uzkurti neimanoma, gal kas protinga patarima duosit ka keist ar kaip sutvarkyt #-o #-o :?:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 15:37
Stai ir mane aptiko tokia beda. Bandant uzkur masina, raktas truputi uzkabina, sukant toliau -jis tiesiog prasisuka toliau, neuzkabindamas. Radau video kaip pafiksint. Bet nesuprantu, kur ir kaip isukti ta varzta. Ir kokio. Gal, vyrai, padesit? Labai reikia, masina stovi kieme, raktas prasisukineja. Prikabinu video.
