Dabar yra 14 Kov 2026, 15:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 10:51
kiek ieskojau, neradau... turbut pats kompas ir siuncia signala kiek rodyti, pagal tai kiek laiko purkstukai atsidare buna ir gal dar koki oro srauta praeinama...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 10:56
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Siulyciau pabandymui pakeist spidometra, ir tada matytusi ar spydike beda ar kazkur gyliau reikia lysti :?
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2008, 11:39
tesiam
pakeiciau spidometra ir DME, vistiek stovint begalybe, o vaziuojant 0.
gal dar kokiu minciu yra kas galetu buti?
keista dar ir alkuninio daviklis, sklendes daviklis.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 00:23
Žodžiu, geriausias klausimas - kam tas ekonomaizeris reikalingas, neskaitant litrų ant 100km išmatavimui? Daugiau nieko čia su juo nepaskaičiuosi, kaip tik kiek suvalgo benzo? Nes pavadinimas tai naglesnis už patį aparatą.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 17:43
E36 coupe, e39d
iskilo problema,ekonomaizerio rodykle pradejo trukcioti,vazineja ne tolygiai kaip anksciau,pvz davus gazo pasoka staigiai iki 10ltr po to staigiai rodo 20ltr.,ne tai,kad normaliai pakiltu iki tam tikros ribos.Nzn ar tai sutapimas,bet tai prasidejo po tepalu keitimo,galbut keisdamas filtra uzkliudziau kokia vakumine slanga,dekui uz nuomones...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 17:49
kazin... greiciau jau kuris nors daviklis pjauti pradeda, arba pats skydelis. siulyciau nelysti niekur ir nieko netvarkyti, bent kol konkreciai kazkas jau blogai bus, ato bus bereikalingas laiko ir pinigu svaistymas... :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 16:15
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Del rodykles strigimo, buna kad skydelio dazai atsokineja ir trukdo laisvai ekonomaizeriui judeti.
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 19:35
5er
7er
O mane kaip tik tas ekonomaizeris nervina, blasko demesi nes ismeiges akis i ji turiu vaziuot, tipo kad sanaudos kuro nebutu dideles :mrgreen: . Bandysiu kazkaip ji uzklijuot ir bus rami galva. :idea:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 21:13
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pavazinesi ilgiau nebekreipsi i ji demesio.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 22:22
Ex E36 coupe 318is M42
toks klausimelis: ar butina nuimt vaira norint istraukt prietaisu skydely? neina ten kazkaip islaviruot? :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 09:50
eina, jei nenuemus vairo sugebesi fiskes atjungti nenulauzus fiksatoriu :) kai pas mane be pagalves vairas, nesivarginu ir nusiimu vaira. daug patogiau, o atsukti tik 1 varzta...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 19:54
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Laisvai isvairuosi nenuemes vairo as n kartu iminejau ta skydeli nieko ten nenulausi :) na su fiskiu atjungimu lengviau nei prijungimo :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 20:41
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Ir man jau teko nemažai kartų išimti spidometrą ir vairo tikrai neapsimoka nuimti. Iš pradžių gal bus ir atrodys sudėtinga, tačiau kitą kartą bus viskas labai quick ;) Svarbiausia žinoti, kad fyškės turi fiksatorius ir nuspaudus juos reikia palenkti kojelę. Pasižiūrėk nuotraukas nete ir bus viskas aišku. Sėkmės :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 21:16
meginau ieskot foto kaip ten tos fyskes pajungtos ir kaip tiksliai jas reik atjungt, ka kur palenkt ir panasiai bet nelabai daug ka teradau, kur fyskes randas tik suradau bet tuo zinios ir uzsibaige :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 22:14
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Va šioj foto yra pavaizduotos fyškės... Apvaliai apvestas fikstorius, o rodykle - kojelės nulenkimo kryptis (nuimant fyšlę lenkti reikės priešinga kryptimi)... Na kaip ir nieko sudėtingo. Beje jos bus spido galinėje dalyje - ne šone, ne viršui ar dar kur ;)
